Treść opublikowana przez bioly
- Eco- Palnik od Skiepko
W obecnym Olczyku pełno trocin w worku i czarne plamki w pelecie jakby z kory czy kij wie co i różne długości, a we wcześniejszym no name też było trochę trocin we worku, ale długości pelletu w miarę równe krótkie bez czarnych plam i palił się bez problemu. Przesyp wyszedł u mnie drugi raz taki sam 2600g
To 5kW jest za mało, ale przez noc modulował między 8-10kW wentylator 45-47%, a i tak czarno. Wcześniej też były takie ustawienia i tak czarno jeszcze nie było Rura jest pod kątem 45* Może trzeba ustawić inną kaloryczność pelletu fabrycznie jest 18Mj i tego nie zmieniałem, w ogóle to ustawienie co zmienia dawkę i czasy podawania? A tymczasem idę zważyć jeszcze raz
@Michal86 Płomień rzeczywiście wygląda dziwnie i w dodatku rozszczepiony. Ale z innego telefonu już to inaczej wygląda pewnie przez balans bieli Wentylator w sterowniku jest na 2500 obr i przykopcenie zaczyna się dopiero poniżej 10 kW i mocy wentylatora poniżej 45%, a u mnie na mocy 25 kW jest tylko jakieś 20min potem schodzi na 7-10 kW i tak se pyrka aż dogrzeje pomieszczenie na CO 45* powrót 58* spaliny 105-110* RCK 20Pa, a w większe mrozy chodzi tak na okrągło Jaki masz analizator spalin warto się w taki zaopatrzyć, czy wystarczy takie ustawianie na oko?
Kocioł Na Pellet + Bufor - Wady I Zalety
Mam to samo. Mi się wydaję że podczas wygaszenia palnika one powstają, wtedy dmucha na 80% i podaje to co zostało w stokerze i w krótką chwile przepala to do zaniku płomienia i zostaje spiek
Pelleciak 25kW + Bufor + CWU + solary + PV + Grzałka - jak to wysterować?
Aktualnie instalacja wygląda tak: 1. Ogniwo eko pellet 25 kW 2. Instalacja grzejnikowa 350m2 3. CWU 400l i 300l połączone kaskadowo ze sobą, oba grzane z kotła i z 7 solarów hewalexa Jako że ostatnio doszło PV 9 kwp i zasobnik 400l ma już z 20 lat chciałbym w jego miejsce wstawić bufor 800l z wężownicą i z grzałką (chciałbym zużyć nadwyżki z PV), a zasobnik 300l i grzejniki grzać z bufora. Takie połączenie miało by sens? Dodam że w domu w okresie wakacyjnym i na sylwestra bywa do 25 osób na raz i tylko wtedy potrzeba dużo CWU Jakim sterownikiem to ogarnąć i czy takie połączenie ma sens?
- Palniki Pelletowe
- Palniki Pelletowe
- Palniki Pelletowe
- Palniki Pelletowe
- Palniki Pelletowe
- Brykiet... Brykietowi Nie Równy
- Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 Kw
krzywa temperatury kotla
@Outsider Tu raczej chodzi o wykres pracy kotła, a nie krzywą grzewczą @Elo Masz czujnik pokojowy i siłownik na zaworze 4d (jak nie wiesz to zrób zdjęcia rur które są połączone z kotłem)? Prawdopodobnie trzeba ustawić pompę CO na pracę ciągłą i krzywą grzewczą zaworu 4d, lub obniżanie temp. po dogrzaniu pom. za zaw. 4d
- zawór 4D ochrona powrotu
W 2019r. montowali u mnie pelleciaka z 4d od tamtego czasu łyknołem trochę tematu o kotłach i instalacjach i teraz na pewno nie chciałbym 4d, bo to słabe rozwiązanie pod ochronę powrotu Zamiast kupować siłownik weź zawór temperaturowy, 3d który masz ustawisz raz i pogodówką temp kotła 65-75 i będziesz miał w zależności od pogody mniejszą lub większą temp na grzejniki bez siłownika, a nawet dało by się to ogarnąć bez 3d
