Treść opublikowana przez bioly
Eco- Palnik od Skiepko
Pojawił się u mnie problem z przegrzewaniem palnika, wiadomo na wiosnę jest słabszy ciąg kominowy, oraz zimny komin, tyle że w tamtym roku nic takiego się nie działo. Teraz muszę pomału na mocy minimalnej przez parę minut rozgrzać kocioł, a i tak temp. palnika rośnie do 60*C Sprawdziłem już: *Drożność komina *Drożność rusztu palnika (otwory napowietrzające) *Kocioł wyczyszczony Jedynie co budzi moje wątpliwości to klapka przeciwpożarowa nie dolega idealnie jest mała szczelina, ale czy to byłby powód?
- Problem z Ogniwo 18kw - wyłącza się po 3-4 dniach
- Słaba wydajność pieca na pellet
- Problem z zaworem zwrotnym czy z VTC312
- Piec ogniwo bioduo wygasza sie i rozpala kilka razy na dobe
Nie wiem czy przy samej podłogówce też będzie można to ogarnąć, ale ja ustawiłem temp kotła na 65C moce palnika na 18 12 5 odpowiednie ilości wentylatora do każdej z tych mocy praca w PID i przede wszystkim przeważenie peletu (kalibracja podajnika). Największą wadą było to że przy niskiej mocy było czarno w komorze spalania, teraz przy buforze używam tylko mocy 25kW w komorze jest siwo, grzeje z 1 do 2godz i jest przerwa na 3 do 6godz w zależności od tego jak jest zimno, ale gdyby nie to że mam bufor połączony z CWU i kolektorami to by nie było sensu go dokładać
- Kocioł z buforem często odpala.
- Sterownik do Defro hydroppel 8kw
- Eco- Palnik od Skiepko
Kocioł Na Pellet + Bufor - Wady I Zalety
Tak z wężownicą mam solary i CWU grzane z bufora Na buforze u góry utrzymuję 50-70*C więc nie muszę czekać, ale mimo wszystko wolałbym to mieć podłączone jak być powinno
Warto by było to przerabiać, czy gra nie warta świeczki?
Właśnie też tak myślałem, że w miejscach gdzie zielone strzałki powinny być ZZ, ale po nagrzaniu buforu nie czuć żeby rurki robiły się ciepłe, także ciapła woda tam nie ucieka
Mam siłownik na zaworze z pogodówką przy 0*C na grzejniki idzie 35*C i wystarcza (a jak braknie to mam jeszcze pokojówke która dodaje +4*C z histerezą 0.3*C) kocioł odpala się 3-4 razy na dobę. Njabardziej mnie tu zastanawia powrót z grzejników, czy w tym miejscu nie wychładza szybciej buforu
Czy takie podłączenie bufora ma jakiś negatywny wpływ na mieszanie się wody, oraz na czas rozładowywania?
- Spadek temperatury bufora
- Ogniwo BIO DUO
- Wymiana pieca z węgla na pellet lub pellet/zgazujacy drewno
Pompa kotłowa, montować pompę czy temp. kotła 70/75 stopni wystarczy na ochronę powrotu?
Wydaje się że może też by to działało, ale jeszcze się nie spodkałem z takim rozwiązaniem, więc pewnie coś musi być na rzeczy, że tak się tego nie montuje
Pompa musi być w tym wypadku na powrocie pomiędzy kotłem, a zaworem
