BORA
16
Treść opublikowana przez BORA
52 stopnie. Ja spalalem 4 tony węgla za 3200 zł średnio. Czasem musiałem dokupić z 500 kg. Zależnie od zimy.
Chałupa z lat siedemdziesiątych nieocieplona. W moim wieku modernizacja za 100 czy więcej tysięcy mija się z celem bo życia braknie na amortyzację. W tamtym sezonie koszt C.O. , CWU+ kuchnia- 5500 zł. Ostatnie dni 12m3 doba, dzisiaj -15*C - 15m3. Lata temu na kotle atmosferycznym szło 20-30m3 na dobę oczywiście z łazienką i kuchnią. Zużycie z tego sezonu - wrzesień 65m3 - październik 111 m3 - listopad 270 m3 -grudzien do dzisiaj- 240m3 A za parę dni ocieplenie i zużycie spadnie.
Konserwacja instalacji CO i pieca (Vitopend 100 WHE4)
BORA odpowiedział(a) na Ladislav temat w Kotły gazowe
Wymiana coroczna wody jest szkodliwa. Mycie i czyszczenie wymiennika jak najbardziej wskazana. -
Redukcja nie zakłóca pracy miarkownika. Wg mnie termometr pionowy będzie najlepszy. Te inne sprężynowe a szczególnie dotykowe, nie mierzą zbyt dokładnie.
Ustawienie parametrów pracy kotła zasypowego Poprawne ustawienie kotła oraz sterownika
BORA odpowiedział(a) na Grzegorz326 temat w Kotły zasypowe
Co masz na myśli pisząc o otwierającej się dolnej " klapce" ? -
Spalajac miał czy nawet eko miał, zawsze będzie dużo popiołu i żadne cudowne ustawienia tu nie pomogą. Po prostu miał zawiera ogromna ilość popiołu i tyle w temacie.
Może być pod warunkiem że go przesiejesz by pozostały kawałki wielkości ok 3 cm. Reszta w kosz bo miał sypany na żar spowoduje wcześniej czy później wybuch dymu i gazów. Spalanie miału tylko w przystosowanych do tego kotłach. Wymieszany miał z groszkiem najprawdopodobniej nie będzie się chciał palić bez dodatkowego nadmuchu. Ja bym w to nie szedł.
25 kW.... Nominalna czyli maksymalna.
Dobór kotła Wymiana starego kopciucha na 5 klase do 2023. Sugestie jaki piec wybrać?
BORA odpowiedział(a) na zwalonygrat temat w Kotły zasypowe
No jakoś nikt się nie trafił z taką podpowiedzią... Ale było, minęło. Potem przez 4 lata miałem Camino i paląc od góry, byłem bardzo z niego zadowolony. Zawsze jest "coś" po "coś" 😉 -
Moja 10-tka była z początku produkcji, skosu nie było. Możliwe że obecnie tak produkują ale moja komora była prosciutka do samego dołu. Nawet groszek lubił się wieszać. Po 3 miesiącach walki poddalem się bo codziennie jadąc do pracy zostawialem go rozpalonego na 60 stopni a gdy wracałem, wszystko wisiało a na kotle 35. W domu nawet i 17 stopni było. Węgli przez 3 miesiące przerobilem z dziesięć rodzai a efekty były marne. Możliwe że wina tkwiła w braku przerusztowania no ale my w pracy, nie miał kto tego zrobić. Tak że cudowne DS-y nie każdego uszczęśliwiaja. -
To kocioł dedykowany dla węgla. Posiada małą komorę zasypowa . Nie zgazowuje drewna . Spalajac drewno, potrzeba rozdrabniac bardzo bo będą problemy z zawieszeniem. Jedyny plus to górny zasyp. Nie widać tego na zdjęciu ale od przodu brak drzwi więc stawiam na górny zasyp do którego potrzebny jest mocniejszy ciąg kominowy by nie dymilo podczas dokładania. Chyba że ma wentylator wyciagowy. Bierz poprawkę na opis kotła, tutaj można wszystko wpisać. Np. komora zasypowa jest wg mnie mała i bez skosu który zapobiega zakleszczaniu się paliwa. Miałem ten kocioł i sprzedałem po 3 miesiącach. -
Sobieski, Janina, Ziemowit, Piast. Trochę więcej, 26-28 MJ - Chwałowice. DOSTANIESZ on-line lub pytać na lokalnych składach.
W zasypowym wszystko spalisz. Tutaj są problemy z kołami podajnikowymi. W nich spalić to cudo, już nie jest tak fajnie.
Bosch Condens 2300iW 15p za bardzo moduluje mocą?
BORA odpowiedział(a) na Bokarito temat w Kotły gazowe
Zdejmij całkowicie głowicę z jakiegoś grzejnika. Może tu pies pogrzebany. Jak się poprawi odbiór to wiadomo w czym rzecz. -
Myślę że to jest zależne od sterownika. Ja w swoim mogę np włączyć sterowanie z algorytmem TPI. Wówczas kocioł odpala sam by utrzymywać cały czas zadaną bez możliwych spadków temperatury. Mimo że jest osiągnięta zadana, on i tak będzie się na chwilę uruchamial by utrzymać zadaną. Natomiast gdy pracuje w trybie histerezy, przeciąga zadaną o 0.2*C .. Odpala się gdy temperatura spadnie o 0.2 *C poniżej zadanej. Zastanawia mnie ustawienie twojej KG. Nie pamiętam za dobrze, ale na 0.8 temperatura wody 45 stopni to jest osiagana gdy mamy mróz -10*C
Pytanie jaka temperatura jest aktualnie ustawiona na kotle, nie w sterowniku. Druga rzecz, czy pracuje cały czas czy się wyłącza.
Podnieś temperaturę wody na kotle do powiedzmy 50 stopni i zatwierdź. Powinno zadziałać.
Jeśli jest współwłasność to właściciele mają we wszystkim udział w części jaką stanowi współwłasność. Np w każdym drzewie. Albo robisz spadek albo uzyskujesz zgodę na wycinkę od żyjących spadkobierców drugiego współwłaściciela. Myślę że tak to powinno być załatwione prawnie. Tak myślę. Ale można podjechać do Nadleśnictwa i dopytać, bo oni i tak muszą wydać zgodę na wycinkę. Może są inne możliwości, warto zasięgnąć info w Nadleśnictwie.
I to jest najlepsza decyzja. Popieram. Ludzie są latwowierni i gdy zobaczy link podany na forum, najczęściej nie myśli obiektywnie bo przecież to było podlinkowane TUTAJ a więc to pewna informacja... A może być zupełnie inaczej. Lepiej dla nas żeby myśleć w tą stronę niż potem się szarpać. Ja nigdy nie piszę że np taki węgiel jest lepszy od tamtego itp. Ja piszę ,że tym albo tamtym MNIE się lepiej paliło a decyzja zawsze jest po stronie zainteresowanego. Żeby potem nie było żali. W ogóle takie rady są ryzykowne. My doświadczeni możemy coś sugerować ale każdy powiniem się parę razy sparzyć by nabrać niezbędnego doświadczania. Bez porażek nie ma się wiedzy i doświadczenia. Porady są właściwe ale do pewnego stopnia. Na koniec... Stało się i przepadło, nie ma co drążyć sprawy. Tak sądzę. Koniec polemiki.:)
I o to chodzi. Każdy ma swój rozum. Ale swoją drogą...ja dla swojego bezpieczeństwa nigdy nie wrzucam linków do stron bo po co ktoś ma mieć pretensje do mnie? Rozumiem że to empatia ale własny spokój tutaj jest najważniejszy. Ludzie są różni....niestety.
Palnik gazowy do pieca na węgiel
BORA odpowiedział(a) na knapior1989 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Napisałem jak to widzę ze swojej strony. Zawsze możesz zrobić eksperyment i zobaczysz jak to będzie z ekonomią u Ciebie. -
Nie robiłem takiego eksperymentu ale wydaje mi się że to nie będzie działać za dobrze. W tym sensie że będą spore straty kominowe w spalinach. Będzie to kocioł atmoferyczny nie kondensacyjny i nie będzie spełniał wymogów klasy A. W myśl Uchwały antysmogowej, takie rozwiązanie nie spełni określonych tam wymogów. Ale na rok czy dwa może to zadziała ale koszty eksploatacji mogą być wysokie. -
Nie było.
- 17365 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Więc nic tutaj nowego nie da się wymyślić. Potrzeba palić drobniejszym sortem węgla ewentualnie przekładać drewnem ale to pracochłonna zabawa i potrzeba więcej drewna. Ziemowit to odpowiedni węgiel do palenia w DS.
