BORA
Treść opublikowana przez BORA
  1. Średnia dobowa... Nie grzebalem aż tak wnikliwie ale nigdy przy przewijaniu menu nie trafiłem na takie podmenu. Jedynie mogę ustawić dodatkowo preferencje temperatury KG, tzw różnica KG i tu wybór na wypas tylko co to da? Np przy KG 1.3 jak obniże z fabrycznych 20* na na 18*? O to ci chodzi? Bo ja rozumiem takie obniżenia czy podniesienia jako korektę KG. Czyli przerost formy nad treścią bo równie dobrze mogę zmienić samą KG.
  2. @Duck, z tym czujnikiem na strychu to niezły pomysł. Mój dom to taki z półpietrem a więc dwa pokoje a po bokach stryszki. Na jednym było naczynie wzbiorcze i ileś lat temu zamarzła mi tam rura wznosna. Potem ekstra ocieplilem I był spokój. Odpowietrzenia pionów mam na najwyższym strychu i dlatego wolałem to zabezpieczyć na full. Ja się zastanawiam czy warto jechać na automacie czy przejść na ręczne i ograniczyć moc maksymalną powiedzmy do 8-9 kW. Jedyny problem to chyba taki że dłużej by rozgrzewal zlad po włączeniu. Z kolei ja reguluje tak, by w zimne miesiące szedł cały czas bez przestojow. Ciekawi mnie co myślicie o takim myku? Natomiast KG u mnie nie bardzo. Raz, oszukuje 2 stopnie temperaturę zewnętrzną, dwa, ustawienia są sztywne, i zmiana na wyższą daje skok w górę do powiedzmy 57 stopni w nocy a w dzień przy ociepleniu spada np 48. Czyli w nocy za dużo dla mnie , w dzień z kolei za mało i nie dogrzewa. Dałem sobie spokój i ustawiam ręcznie bo kocioł w kuchni więc nie ma problemu. Odnośnie węgla... @Ptaszniko, nie poddawaj się, jeszcze masz czas a jeśli się nie uda, zawsze możesz przepłacic i kupić lokalnie jak już wyjścia nie będzie.. To trudny czas dla wszystkich i po roku czy dwóch, unormuje się. Zresztą jakie masz wyjście? Zęby zacisnąć i zrobić ten zapas bo tu niczego nie wymyślimy. Panowie z Wiejskiej... Nieźle naród wypuścili w kanał. Gdzie się nie okręcisz, patrzysz a tam tylko syf i gnój. Ale światełko w tunelu widać,komuna już zaczyna zdychac. U mnie mają full kumulacje!
  3. To mamy nieomal tak samo bo u mnie 1800m3 x11.2kWh/100m2=201.6 Ja ogrzewam 20m2 mniej , wynik prawie jednakowy. Tu widać nagą prawdę, ile różnicy jest przy ociepleniu .
  4. Nie piszę że pellet jest beee, tylko że jest obecnie bardzo drogi. Jak ekogroszek.🤔🙂
  5. Pelet...oouuu... Drogo 😞 Gdybym teraz musiał wybierać i inwestować to DS z buforem i zwykły węgiel. Ale przy tym rozwiązaniu potrzeba być często w kotłowni by przerusztowac albo jakiś automat z czasową opcją rusztowania. U mnie odpada bo jestem obecnie gościem w domu na nocleg...
  6. Gaz byłby wygodniejszy I obecnie tańszy. O HG Czy PC się nie wypowiem bo nawet nie zgłębialem co za, co przeciw. Pelet nieopłacalny. Zostaje jeszcze tradycyjny węgiel w DS+bufor. Może i korzystnie ale...koszt montażu niemały.
  7. Nęcąca sytuacja. Wtedy nikt nie przewidywal takich problemów i kosztów. Ale ja bym się solidnie zastanowił..Prawdopodobnie na"tak". Obecnie, na pewno na " tak" . A jeszcze gdybyś wtedy docieplil jeszcze lepiej... Bajka. Na dziś, bo za chwilę to nic nie wiadomo... Jak pisałem wcześniej, każda decyzja podjęta teraz jest obarczona dużym ryzykiem. Jeżeli każda to ryzyko, można przyjąć za pewnik że drogo będzie w każdym przypadku. Węgla brakuje teraz , gazu może braknąć w zimie. Loteria.
  8. @Duck, a liczyłes może przypadkiem ile kWh potrzebujesz na 1 m2 ?
  9. U mnie regulator ustawiony na 0.1 stopnia czułości. Żona żelazko włączy , regulator wyczuwa to po chwili koniec grzania. Albo usiądzie książkę poczytać.
  10. Będzie dobrze, kto sobie poradzi tak jak Ty? Masz intuicję i wiedze , masz dar wyciągania wniosków. Nie bądź krytyczny, najwyżej w odpowiednim czasie zrobisz innowacje w instalacji, pogmerasz w sterowniku i poprawisz bilans. Ja w to wierzę. No niestety, nie mamy wyjścia,musimy się wykazać kreatywnością. Moja zawsze mówi : ciesz się zdrowiem i tym co masz, nie szukaj sobie problemów😉 Chyba...ma rację albo jak?
  11. Uległem naciskom ze strony żony, bo ja zawsze do węgla miałem słabość😉 Nie fascynuje mnie technologia kotłów gazowych bo i co ma tu fascynować? Urządzenie do wytwarzania ciepła, ot tyle. Jednak lepiej by coś tam sterownik przeliczal i kalkulowal in plus dla mnie. To całkiem spoko. W sumie...mamy prze.....ne. Wszyscy.
  12. No już dobrze... Tyle żeście mnie krytykowali za te 19 stopni że na drugi sezon będę palił na 22😉
  13. Ja nie mam obecnie już żadnej alternatywy, kocioł węglowy na złomie, kominka ni ma ani niczego innego. Obecnie 8 tysięcy za opał to może i nie warte zachodu. Ale co zrobisz? Nic. Ja będę płacił tyle za rok , dwa i to mnie nie ominie bo teraz może było taniej ale podwyżki gazu będą na bank. U was za rok dwa, ceny węgla czy peletu spadną bo podaż ustali popyt. Gaz tak czy inaczej nie stanieje i oby drożal jak najwolniej .To system naczyń połączonych i takie różnice nie potrwają długo. Czego wam życzę😊 Oczywiście żeby było taniej, nie inaczej😉
  14. Będę musiał wejść w menu ale to za jakiś czas. Nie grzeję CWU tym kotłem i mam go po prostu wyłączonego z sieci . Boję się o sterownik z powodu ewentualnych burz. Ale pamiętam że oswajając się z menu gdy je przewijałem, zauważyłem że kocioł jest ustawiony na pracę automatyczną i tryb eko. Więc chyba tak jak piszesz. Pompa jest na fabrycznym ustawieniu w środkowym zakresie. Nie zmniejszałem wydajności,bo wtedy dół żeberek robił się chłodniejszy a wolę by od góry do dołu był w miarę jednolicie nagrzany.
  15. Masz alternatywę? Jeśli tak, to pół biedy, jeśli nie, co zamierzasz? Czekać na obniżki? A jeśli nie będzie znaczących obniżek? Ja sam miałem niejako szczęście bo zamierzałem dokupić palnik kipi i wkłady od mojego Camino, podnieść klasę kotła do 5 i spalać pelet. Jakoś nie widziałem sensu by wydać 8 tysięcy na wkład+ palnik, wydawało mi się to za dużym wydatkiem. I tym sposobem uniknąłem wtopy.
  16. I tak... @kowalski5m, pisałem że z chłodu nikt nie umarł, ale miałem na myśli raczej + 20 stopni niż -20. 🙂😉 @daromega, ja jestem przyzwyczajony do takiej temperatury od lat. Powód jest taki że żona nie chce więcej. To raz, dwa, ja mam taki układ pracy że często wracam po całym dniu , dopiero wieczorem.. Mieszkamy sami, żonie odpowiada tyle na termometrze, co mam zrobić? Wypadło się oswoić z preferencjami żony. Paląc węglem też starałem się ten poziom utrzymać. @Duck, ja na samo ogrzewanie zutylizowalem ok 1800m3. Może odczucie chłodu miałem kilka razy jesienią czy wiosną gdy kocioł jednak dobił do zadanej i potem był przestój kilka godzin gdy temperatura powoli w domu spadała. Ale bez tragedii. Tu ma znaczenie tzw odczucie komfortu cieplnego przez każdego z nas. @Lolekx86, póki co, koszty mnie zadowalaja, wygodę mam, mogę pracować do wieczora nie myśląc o tym że muszę wracać bo kocioł wygasł i potrzeba go przeładować... Postawiłem na gaz i klamka zapadła. Czym bym nie ogrzewal,tanio nie będzie. To będzie obecnie norma , nie świadomy wybór drogiego źródła ogrzewania a co za tym idzie , wyższe koszty. Nie wierzę że ceny spadną do tych sprzed roku czy dwóch. Czas to wkalkulowac w koszty. Z modernizacji póki co, planuję dołożyć żeberek ale nie ma chętnych , firmy nie są zainteresowane a kogoś kto by mi pomógł, nie znam. Dołoże jescze6 dodatkowe naczynie przeponowe by trochę obniżyć ciśnienie i to wszystko. Docieplenie stropów od piwnic i strychow zrobię gdy te kosmiczne ceny materiałów spadną do akceptowalnego poziomu. I tyle z modernizacji. Nie wiem czy to coś pomoże, ale na to jeszcze mogę się zdobyć. Tą różnicę wyjście/powrót rozumiem można osiągnąć poprzez zmniejszenie wydajności pompy? Tzn. woda wolniej krąży i bardziej oddaje ciepło? Bo nie wiem czy można jakoś inaczej u mnie to wymusić?
  17. Grzałem z umiarem 🙂 Nie oszczędnie bo za chłodno mimo że anioł stróż szeptal "że z chłodu nikt nie umarł." Nie na full choć diabeł szeptal " zmarzniesz, podkrec"... A na serio, ustawiłem czujnik w pokoju gdzie sypialnia na 19 *C. Tam tyle było ale reszta domu 20, czasem więcej. Kocioł ma minimalna 2.8 kW . Na kotle przeważnie 50 ale bywało 55 jak i 45. Ustawialem ręcznie zależnie od temperatury zewnętrznej by kocioł pracował non stop kręcąc się w pobliżu zadanej. Pyrkal najczęściej z mocą 30% , grzejniki ciepłe cały czas , duży zlad i żeliwo na ścianach. Żadnego taktowania. Ustawianie na KG u mnie słabo się sprawdza bo za duże skoki temperatury przy nieocieplonym domu , nie szło dopasować odpowiedniej. Mimo że zero ocieplenia, komfort cieplny w sumie lepszy niz na węglu bo grzało non stop, stała temperatura a palilem z niższą temperaturą niż przy węglu gdzie musiałem nadrabiać tracona temp pomieszczeń z uwagi na wygasanie kotła bo palilem dwa x dziennie od góry. Zakładałem koszt sezonu na 5 koła bez podwyżek a w styczniu dowalili 50% w górę. W maju fv a tam 5500 uwzględniając podwyżkę i CWU za cały rok. Myślę że nadchodzący sezon będzie podobny kosztowo , nawet nie mam ochoty myśleć ile bym zapłacił za węgiel. Krocie więcej. Oczywiście ta passa się zmieni za rok,dwa ... Nie mam pojęcia w jakim cenowo stosunku do węgla , prądu czy peletu. Szkoda rozkminiac bo niespodzianki na pewno będą. Piszę to po to, by przełamać utraty schemat że gaz jest "zimny i drogi". Potrzeba z głową kupować kocioł i z głową go używać. Kocioł kondensacyjny z niską mocą minimalną to przepaść do kotła powiedzmy 5-6 kW atmosferycznego a takie ludzie kupowali bo" tańsze". Ja się przekonałem i zachęcam innych , umiejących palić i przewidywać reakcje kotła i domu na nasze podejście do tematu grzania. Acha...jesli dom nieocieplony, rachunek do zapłacenia będzie niższy jeśli ktoś posłucha i zastosuje mój tok rozumowania co do pseudo oszczędności bo inne minimalistyczne podejście szybko się zemści.
  18. Teraz wiadomo o co chodzi:)
  19. Ja sens wypowiedzi @o6483256 odczytałem całkiem odwrotnie.
  20. Gazowy , z niską mocą minimalną rzędu 2.8-3 kW maks. Ustawiać taką temp by chodził ciągle lub baardzo długo , kręcąc się około zadanej. Wtedy czuc że jest ciepło. Duża moc minimalna w ocieplonym domu to w efekcie taktowanie kotła co też daje straty. Przerwy kilkugodzinne w nieocieplonym domu to nieporozumienie mówiąc oględnie. I jeszcze jedno, przy ciągłym grzaniu znakomicie sprawdzają się stare żeliwne grzejniki. U mnie wytrzymują 2.2 bara i nic nie cieknie a mają 45 lat.
  21. Nieprawda. Podstawowa przyczyna to albo grzanie ze zbyt niską temperaturą i druga że chce się oszczędzać i się robi przestój. Gazem nawet w nieocieplonym domu będzie znośnie, paląc nawet z trochę niższą temperaturą ale ciągle, bez przestojow. Inna rzecz to kaloryfery dobrane do mocy 90-70*C .. A więc za małe by ogrzać dom z temperaturą powiedzmy 50*C. A więc mocne grzanie za małych grzejników też wygeneruje straty. Sumując błędy, mamy wynik. Na " - " .
  22. Ten pelet czy brykiet z 85% węgla to pewnie brykiet z miału węglowego, torfu czy może też Varmo. Wrócą czasy zapisów i kartek. A trzy tony dofinansowane to pewnie zadowoli góra połowę zainteresowanych. Zapisy już są, teraz kartki.... Komuna się zaczyna mścic.
  23. Szacuje się że w Polsce zabraknie ok 8 mln ton węgla dla energetyki i gospodarstw domowych. Ludzie idą w gaz, PC. Za rok dwa, cena węgla zacznie spadać ale na pewno w górę pójdzie gaz i energia elektryczna. Pentelka i tak się zaciśnie... Nie ma co dywagować.
  24. Opłata za wniosek o stwierdzenie nabycia spadku to 105 zł. Potrzebny pesel wnioskodawcy i adresy uczestników + akt zgonu+ akty urodzenia uczestników+ ew. akty małżeństwa uczestniczek+ ew. testament, + AWZ lub akt notarialny czy Wypis z Rejestru Gruntów. Po sprawie , najlepiej do geodety i wytyczyc działki. Potem do sądu z wnioskiem o dział spadku ze zniesieniem współwłasności. Koszt na wejściu 300zl za dział300zl za zniesienie współwłasności. Jeśli nie ma zgody, koszty rosną bo potrzeba opinii biegłych, za to placi wnioskodawca. Ale to już wtedy jak nie ma zgody. Na koniec Księgi Wieczyste. @Ptaszniko, to dla Ciebie info, tak na szybko.
  25. Dobrze zrobiłeś , każdy się stara jakoś oddalić widmo chłodu w domu. Jak opanujesz ten opał, będziesz gość:) Podoba mi się twoje podejście , nie robisz z siebie fachury co to wszystko pokona i nie widzi żadnych problemów. Jesteś rozsądny i wyciagasz odpowiednie wnioski z obserwacji kotła. Życzę Ci powodzenia i pokonania trudności. Jeśli teraz w lecie opanujesz ten węgiel, zimą będziesz miał z górki 🙂
