7
Treść opublikowana przez adamasz
Gdyby to była pompa autoadapt Alpha2 to zapewne nie byłoby większych oszczędności z jej wyłączenia, ale zwykła pompa nie koryguje mocy pobieranej, więc wyłączanie zmniejsza ekonomię pracy. Zauważmy, że przez mały obieg kotłowy czynnik płynie grawitacyjnie nawet po wył pomp gł. i k. - bo pompy wirowe nie mają zaworów. Przy odpowiednim dławieniu obiegu k. zjawisko to powoduje dalszą stabilizację temp powrotu kotła na wyższym poziomie czyli rzadsze włączanie się pompy k. PozdrA.
Takie zawory są wykonywanie jako trójdrożne mieszające, ale mają spore dławienie i dużą bezwładność (nawet 30min dla termostatu cieczowego). Stabilizacja temp powrotu przy sprawnym wymienniku (płaszczu) kotła małym obiegiem kotłowym była kiedyś robiona wogóle bez dod pompy - zasysanie przebiegało inżektorowo przez powrót za pompą główną. Pisał już o tym kol.Guitar. Nie dawało to jednak szans na precyzyjną regulację mieszania, i wprowadzono zaw. 3D lub 4D, albo dod pompę kotłową i zawór dławiący plus termostat zał/wył tej pompy umieszczony na powrocie przy kotle (pompa główna pracuje okresowo i całkiem niezależnie od kotłowej). Zawór dławiący musi być, ponieważ z powodu min oporów główny strumień z zasilania szedłby nie w instalkę a w krótki obieg=kocioł podgrzewałby tylko sam siebie i wyrównywał temp zas z powrotem. PozdrA.
Piwnica:kocioł I Grzejnik Na Tym Samym Poziomie.
adamasz odpowiedział(a) na CoTo temat w Instalacje CO i CWU
Spadki pozwalają odpowietrzać zład samoczynnie, czyli zasilanie grzejnika ma iść pod górkę patrząc od grzejnika, albo z górki od kotła. Powrót jest niżej, czyli nie musi iść w dół szczególnie przy obiegu wymuszonym, a jak konieczny gdzieś jakiś antysyfon B) to na szczycie musowo odpowietrznik, aby nie było powietrznego korka. Jeśli zład nieduży, a pompa mocna to i taki korek przepchnie, ale po co ryzykować... PozdrA. -
Jako zawór dławiący obieg wężownicy może służyć z powodzeniem grzejnikowy zawór termostat bez głowicy, z nastawami dławienia pierścieniem reg bez kluczyka (np.RAN czy RTD Danfossa) . Pierścień pozwala na regulację palcami i stopniowo dopasujesz sobie nim odp. dławienie, czyli taki podział zadań dla pompy, aby CWU nie nagrzewała się kosztem CO :rolleyes: , ale w rytmie zużycia jej przez domowników... PozdrA.
"Ponawiam pytanie. Czy do obiegu kotłowego przy pompie 25/40 trzeba załozyc zawór nadmiarowo upustowy." Ponawiam odpowiedź :( NIE - wystarczy zawór dławiący np. do kaloryfera z regulacją 'kryzowania' !
Nie ma zgody Mopanku :( Wydajność pompy warunkuje właśnie dławienie/opór obwodu tłocznego plus ustawienie przeł.obr. - wystarczy poogladać sobie charakterystyki takich pomp! Dla UPSów są to 3 krzywe, każda opisuje kolejne ustawienia przełącznika obr/wydajności. Gdyby chciał podpasować wydajność pompki do tych niewielkich oporów, to 'nasza' Efekta by LFP (ręczne od 3W) albo by G Alpha2 (automat dopasowanie). @arthi:"Pozwolę się wtrącić, gdzie takie termostaty można kupić, jaki koszt? Chciałbym coś takiego zastosować, na zasilaniu bojlera tak żeby woda nie przechodziła przez podgrzewacz gdy w kotle spada temperatura." Spróbuj na Alle; mają gotowe kostki bimetal stykowe do 5A obciążenia po 5zł, albo bardziej rozbudowane, el z przekaźnikiem - koszt ok.30zł do samodzielnego złożenia: Termostat Różnicowy rtsz-3_2.pdf PozdrA.
Niepotrzebnie się martwisz - przydławiona pompa nie będzie się niszczyła; ważne aby się nie zapowietrzała/podgotowywała, bo pracuje w najgorętszej wodzie na wylocie. Te wirowe pompki nie mają zaworów tylko turbinkę ze ślimakowymi łopatkami, które mogą sobie brodzić bezkarnie (jednak przy większym nagrzaniu czynnika i zapowietrzeniu - kawitacja). Czyli położenie przelotu pionowe (śrubunki w pionie) i pompowanie przez regulacyjny zawór (miałem tam mos zasuwkę 3/4" a teraz Danfoss RTDN3/4" z pierścieniem dławiącym) na stronie tłocznej pompy. Pamiętaj o ZZ na powrocie powyżej trójnika małego obiegu, bo będzie ci ta pomocnicza pompa psuła obieg główny! Sterowanie można zrealizować termostatem mocowanym na powrocie poniżej małego obiegu - zał do 60st potem wył. Można też zastosować termostat 'tunelowy' czyli zał powyżej np 40st(rozpalanie) a wył pow 60st - będzie ciut oszczędniej :( PozdrA.'
Nie spotkałem takowych - chodzi tu o pełną dyspozycyjność połączeń odnośnie szczelności (z gazem nie ma żartów). W końcu można te rurki góra-dół zabezpieczyć antykorozyjnie, gazową zaś opakować w plastikową (gazownicy doradzą) i na przebiegu pod Junkersem - wsadzić w ścianę na chudą zaprawę :( Nie widać rurek, a przyłącza w pełni dostępne... PozdrA.
Spróbuj może zszyć rękaw brezentowy z wlotem zabezpieczonym np. zaszytą zużytą oponką rowerową - worki są b.podobne wymiarowo, powinny się zsuwać z lekkim oporem jak uciekinierzy z płonącego wieżowca (było na filmach :D ). Numer z korytem ryzykowny; musiałoby być absolutnie gładkie i lekko pochylone (możesz pokryć je folią polietyl jak na tunele ogrod) :D PozdrA.
Tam brakuje po drodze zaworka zwrotnego w cyrkulacji CWU - kran zal od oporów bierze z góry (ciepła) albo z dołu bojlerka (zimna) :D PozdrA.
Oddzielenie pomieszczeń oraz odpowiednie warunki nawiewu i ekspedycji spalin osobne dla obu kotłów to podstawa :) ! Ja mam tak u siebie od paru lat - też szeregowiec, ale przewidująco podpiwniczony, wykonany w l.80tych z kotłownią i przyległymi pomieszczeniami na paliwo+popiół. Kociołek gaz powiesiłem w kuchni w miejsce termy gazowej (Junkersa) - pracuje z wymiennikiem i raczej rzadko z powodów podobnych jak u Kol.szyr :) PozdrA.
A czy jest opcja ponownego wykorzystania poprzednio dodawanych załączników do postów? Próbowałem takowego odnaleźć i wstawić ponownie do nowego posta (14MB wykorzystanego miejsca mam odjęte czyli gdzieś one tam na serwerze są) , ale nieskutecznie :) Jest tak, że często odpowiedzi powtarzają się - nowi ludzie nie szukają ich wyszukiwarką, albo zwyczajnie nie mogą się doszukać... PozdrA.
Nadmierne ożebrowanie lokalu skutkuje lepszym oddawaniem ciepła/sprawnością grzejników, ale też w konsekwencji - chłodniejszymi powrotami :) Zależy jaki wybierasz napęd :) dla instalki - jeśli gazowy kocioł kondens, to im zimniejszy powrót tym lepiej (więcej oszczędności na gazie); czyli przewymiarowuj wówczas spokojnie! A najlepiej dodać jeszcze podłogówki (średnio 30stC) - wówczas jej sprawność jeszcze wzrośnie... Dla kotłów węglowych/miałowych - przeciwnie, kondensacja spalin na zwykłym kotle stalowym powoduje korozję, czyli raczej nie warto przewymiarować. Z drugiej strony obecnie praktykowane mieszanie na powrocie (pompa na małym obiegu kotłowym; zaw 3,4D) eliminuje te problemy, czyli naturalny ciepły powrót nie jest już konieczny. Ja 'dodaję stopni' na powrotach własną metodą 'chłopsko-rozumową' łącząc obie rury wspólną izolacyjną poliuret rurą piankową, co powoduje podgrzanie powrotów w sposób oczywisty przy prostszym+tańszym mocowaniu+izolowaniu ich zarazem... PozdrA.
Bojler Elektryczny Wykorzystujacy Co Weglowe.
adamasz odpowiedział(a) na Loowoo temat w Instalacje CO i CWU
Solidny to jest nierdzewny Viessman czy Ariston za ca 3000PLN, ale z polskich możesz poszukać Biawar Spiro Classic 120l (mam taki od 3ch latek) za ok 800PLN - są niezłe chociaż obudowa delikatna, trzeba ostrożnie wieszać bo powygina blaszkę. Przyłącza wężownicy 3/4" i grzałka 1,5kW. No i magnezowa anoda do wymiany co prę lat - przeciwkorozyjna. To wystarcza z trudem dla 4ch osób. Lepszy byłby 200l. Są też dwupłaszczowe: zbiornik CWU zanurzony w wodzie 'brudnej' CO, podobno grzeją się znacznie szybciej, grzałki el także w kpl. Jest tego na rynku co niemiara... PozdrA. -
Witam - po ostatnich zmianach na forum, stronka www.info-ogrzewanie.pl serwuje mi ciągle ten sam zestaw tematów od wielu dni jako 'Ostatnio na Forum' :D Czy macie to samo??? A może to jakieś błędy adresu strony? Czy też nowe ze starym się nie dogaduje :huh: PozdrA
Montaż Zaworu Trójdrożnego Lub Zaworów Termostatycznych
adamasz odpowiedział(a) na Przemo540 temat w Instalacje CO i CWU
A mnie się nasuwa mały obieg kotłowy z zaworem regulacyjnym (np.grzejnikowy regulowany o większym przepływie) bo takowy mam u siebie (uproszczona wersja układu Kol.Guitara) :huh: Jak sie zawory na grzejnikach pozamykają, to czynnik grzewczy podgrzeje sam kocioł (plus ew.CWU jeśli tam nie ma też jakiejś termostatyki), automatyka postawi go w stan podtrzymania, powoli temp. w pomieszczeniach opadnie, a grzejniki ponownie się otworzą...I tak aby do wiosny :D CBDO PozdrA. -
Tak jest, ale: Najpierw wiadomość od Ogniwa: byłem na Ich stronce i oni NIC nie piszą o Eko w układzie zamk... Ja też byłbym za zamkniętą, gdyby nie kasowało to gwarancji! Jeśli podasz przybl. długości tych rurek (z dokł do 0.5m) to oszacuję potrzeby pompowe :D PozdrA.
Ogniwo daje gwarancję kotła na zamkniętą instalkę? Jeśli tak, to następny krok proponuję dobrać urządzenie schładzające (wężownica lub zawór upustowy) - SAFETY FIRST POSITIVELY :D Manometr niczego nie zabezpiecza tylko informuje! A gdzie jest rozpiska długości i oporów sieci dla doboru pompy? PozdrA.
Pisałem już o tym rok temu - jest to rozwinięcie rozwiązania kol.Guitara, czyli mały obieg kotłowy z pompką i zaworkiem reg. Ale na głównym powrocie ZZ, a pompka kotłowa włączana termostatem na 60stC. Wówczas tłoczy tylko przy mniejszych temp, a odpoczywa przy większych od 60. Jeśli ten ZZ damy rozmiaru np.6/4" to opory instalki są naprawdę nieduże i grawitacja robi swoje przy obu pompach na postoju... PozdrA. -
Drelich na mokro popieram, rozwiertak kosztownie-pracowity, szczoteczka mosiężna na ciepło dużo wygodniejsza... A poza tym - nasze interesujące uwagi o lutowaniu mogą przydać się początkującym Kol. :( ale odpuśćmy już ! PozdrA.
Skojarzenia jw zostały podsunięte przez moją Rodzinę płci niebrzydkiej i natychmiast obśmiane haniebnie :( Jednak Twoja nowa fraza: 'Zawartość dodana przez użytkownika marcin' brzmi całkiem sensownie i leksykalnie ok :D nawet dla prof.Bralczyka czy Miodka (a do nich mnie moje Panie polonistki odsyłały). Chyba ten temat jest wyczerpany a co do filmików z YT to doskonałe jest takie linkowanie umożliwiające widok w okienku dyskusyjnym! PozdrA.
OK - przyjmuję do wiadomości, choć nadal NIE BEZ wątpliwości :( A może inni Uczestnicy będą mieli coś do powiedzenia w tej drobnej choć istotnej dla zrozumiałości tej opcji przez nowoprzybyłych! A swoją drogą serdeczne GRATULACJE z okazji 20tys Forumowej braci :) Sprawy tu poruszane są aktualne dla ogromnej części mieszkańców naszego kraju choćby z powodu jego położenia na globusie i cen energii :D PozdrA.
'Contents' tłumaczy się również jako 'Spis treści' albo 'Skład' czy 'Wypełnienie' - bo naprawdę to Tłumacz decyduje o językowej czystości przekładu! W tym przypadku akurat to polski język jest ofiarą takiego automatycznego tłumaczenia :( bo np. moja zawartość to narządy wewnętrzne i treść jelitowa - podejrzewam, że dotyczy to 100% uczestników Forum... A.
Sam tłumaczę z ang więc wiem jakie czasami ko(s)miczne słowotworki wychodzą, ale 'moja zawartość' zdecydowanie brzydko pachnie :( Może raczej 'moja aktywność' , czy też 'moje wpisy' , najlepiej 'moje posty i tematy' :) Dzięki za cierpliwą zawartość :D PozdrA.
Hej, a gdzie można sprawdzić swoje ostatnie tematy/posty? Był poprzednio taki Asystent w profilu własnym i on dawał pojęcie o ostatnich 10ciu wypowiedziach na forum... Nie zabierajcie tej opcji, bo była b.przydatna szczególnie jak dużo się forowało :( PozdrA.
