Treść opublikowana przez adamasz
Ogrzewanie Sezonowe
Koledzy! Właśnie zauważyłem 'aktualny' artykuł-piszę na świeżo-to może oznaczać dewastację domu+śmierć/kalectwo własne ew.osób bliskich a niezorientowanych w temacie: http://www.fakt.pl/Piec-zabil-mi-zone,artykuly,101405,1.html Pamiętajcie o tym przy okazji przeróżnych 'uproszczeń+oszczędności' w robionych instalacjach ! Spokojnych i ciepłych Świąt Zmartwychwstania wszystkim Koleżankom i Kolegom życzy Adam
Wodne Ogrzewanie Podłogowe - Poziomowanie Podłoża
A położenie we/wyjścia z pętli dobrze jakby było jednak ciut wyżej(3-5mm/m), to odpowietrzanie przy napełnianiu idzie migiem! Płyty styropianowe świetnie się tnie drutem stal fi0.5-1mm (np z MIGomata) rozgrzanym z trafo bezp 24V/100W - długość dobierzesz doświadczalnie, ale to będzie tak ok.2mb. Rozpina się to na suchej desce między dwoma gwoździami nawet bez izolatorów (a lepiej poprzez zacisk w kostce el), a grubość cięcia płyty ustala się głębokością wbicia tych gwoździ. PodrA.
Zbiornik Ciepłej Wody
Ważne, aby pokazać na fotkach (100-300kB w .jpg) 'podejrzane' miejsca i źródła niepokojącego hałasu z bojlerka! Wpięcie pod rurę wznośną/bezp nie jest błędem pod warunkiem, że wszelkie zaworki i inne utrudnienia przepływu nie będą wstawione na tym pionie; ale już na wyjściu z trójnika na bojlerek - mogą być!
- Rtl Na Powrocie - Czy Wystarczy Do Sterowania 25Mb Petli Podłogówki?
Grzejniki Wodne + Grzałka ?
OblZapCiepła wg PN.doc Najpierw oblicz zapotrzebowanie ciepła (moc grzejników razem), a potem coś postanowicie odnośnie źródła ciepła, a nasi forumowi Koledzy pomogą to zrealizować (napewno-projektowo). A wykonanie w realu, to jeśliś nietęgi w 'mokre klocki', to musi przyjść hydraulik...
Jak już prądem, to po co te pośredniki - teraz jest grzejników el. ' jak mrówków' (fajne są promienniki IR pracujące na niższych temp) - ale koszty zależą od ocieplenia/jego braku tego mieszkanka, jakości okien, liczby ścian nieogrzewanych, stropów itp. jednym słowem trzeba policzyć zapotrzebowanie mocy cieplnej i potem dopiero dyskutować o kosztach . Wszystko tu już tu było, wystarczy poszukać lupką na górzeodwagi! A jak tam z możliwością zgromadzenia opału, nawet suchego drewna - bo jeśli chcecie jednak te żeberka na elektrykę, to lepiej mieć jeszcze alternatywę (jak ten hodowca kurco to mógł mieć kaczki) ? PozdrA.
Cyrkulacja, Zawór 3-Drogowy, Kocioł Gazowy I Solary
Działa to na zaworze TM50 Danfossa (w/w schemat jest od nich), ale czy np na ESBE czy innych markach też? PozdrA.
Napełnianie Kolektorów Słonecznych
Tak z ciekawości, czy są jakieś precyzyjne odpowietrzniki na takich instalacjach, czy trzeba ponownie je napełniać po zapowietrzeniu np nieszczelną złączką? PozdrA.
Jak Obliczyć Podłogówke.
Więksi i solidniejsi producenci rur jak Aquaterm, Uponor, Wavin mają na swoich polskich stronkach szczegółowe zalecenia dot projektowania+wykonania instalki podłogowej w pdf - spróbuj je sobie pościągać, a z czego ją zrobisz, to Twoja wola! PEXy i PERTy różnych marek mają właściwości grzejne jednakowe, zaś spore różnice są w CENACH i TRWAŁOŚCI... PozdrA.
- Sterownik Ecoal
- Sterownik Ecoal
Kotłownia O Napędzie Atomowym - To Nie Żart !
I smieszno i straszno, jak powiadają za Bugiem ! Obejrzyj tych co przeżyli, pomyśl o tych, co będą umierać w mękach - i daj spokój nam i sobie... A.
Przechowywanie Miału Na Zewnątrz
To nie tylko WODA, również WILGOĆ na posadzce jest szkodliwa. Mnie pozostało nieco klinkieru z otworami z przestawianego komina i takie odpadowe nienasiąkliwe cegiełki poszły na posadzkę, a na to perforowana pilśniowa (optymalnie byłaby płyta polietylen/propylen z otworami-może z opakowań) i groszek/miał dopiero na takie 'podłoże' . Myślę, że płasko wyrównane podłoże z 'kocich łbów' czyli otoczaków polnych fi ok.50mm - do 'zdobycia gratis' na kamionkach przy polach o dobrej kulturze rolnej byłoby całkiem przewiewne i przeciw-podsiąkowe... Ale na to jeszcze płyta perforowana i dopiero paliwo. Najlepiej kupowane w suche/ciepłe wakacje, to samo dotyczy drewna! PozdrA.
Zawór 3D I Obieg Kotłowy
No i sprawa zakamieniania zbiornika - zależy od twardości wody, ale jeśli niezbyt twarda, do można zastosować mieszacz termostat na wyjściu CWU np.TM50 Honeywella. Choćby taki: http://allegro.pl/termostatyczny-zawor-mieszajacy-tm50-honeywell-i1508518671.html Bardziej fachowe rozwiązanie masz tutaj: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/9206-zastosowanie-mieszacza-a-oszczednosc/page__view__findpost__p__78142 PozdrA.
Zastosowanie Mieszacza A Oszczędność
No to fachowiec ów wiedział co mówi- ta kapilara to jest regulator przepływu, bo gdyby dać mu 1" z pompą, to do grzejników nic nie dojdzie i będzie się tylko tłukło po tym 'boczniku' czyli małym obiegu kotłowym. Nazewnictwo różni się wyraźnie - analogia bardziej elektryczna albo hydrauliczna... A wracając do owej kapilary, to rozumiem, że ma ona termostat wbudowany (fachowo: termostatyczny zawór 2-drogowy z regulacją wielkości strumienia) - jak już ustalicie sobie szczegóły, to podaj proszę typ takiego zaworu, bo ja na razie improwizuję na regulowanym zaworze grzejnikowym i termostacie od pralki aut... PozdrA.
Piszesz, że musisz zakręcać - czyli TO NIE SĄ termostaty, bo one zamykają się samejak się za gorąco robi - ALBO ktoś nas tutaj robi w ko...byłę! Prawdziwe zawory+głowice termostat działają jak zawór 3D+sterownik pokojowy, czyli zamykają przepływ na kolejnych (regulacja ilościowa) grzejnikach w miarę osiągania w pomieszczeniach ustawionych temp. - nawet jak słońce zaświeci i podgrzeje nam pokój! Ten zawór 3D powinien zamiast tego o czym piszesz - podgrzewać zimny powrót (ale wstawiony na tymże powrocie), dla dobra Twojego kotła/Twojej kieszeni. Polukaj troszkę po tematach i nie stawiaj chybionych problemów! PozdrA. PS Ale z tym spalaniem masz RACJĘ - wiele było uwag tego typu, że silne obniżenie temp zasilania na zaworze 3/4D powoduje większe spalanie/zużycie paliwa-bo nagrzewanie domu potrzebuje sporo czasu, w którym następuje ów przepał. I ja wywaliłem ten zawór 3D całkiem, a zamiast coś na powrocie - mam pompkę z dławikiem i termostatem na małym obwodzie kotłowym! Mniej regulacji, a jak termostaty grzejnikowe wszystko zamkną, to woda sobie tym małym obiegiem płynie...
Dudniący Piec Termet Minimax Turbo.
Kawitacja w układzie - czasem b.trudno ustalić źródło... Spróbuj stetoskopem lekarskim (sic!) obadać rurki, a zaworki w szczególności! Jeśli przy grzaniu CO jest podobnie, to szukać trzeba w samym kotle, a konkretnie na regulatorze przepływu gazu (pulsacyjna praca, zacięcia przy modulacji ). Krany inne niż łazienkowe dają mniejszy strumień i stąd brak w/w efektu przy ich otwieraniu! Z gazem nie ma żartów - sam się do tego nie zabieraj i daj zarobić chleb porządnemu fachowcowi z serwisu konkretnego producenta (Termetu w tym przypadku). PozdrA.
Przeróbka Kotła-Układ Tłokowy
Ten 'tłok' przesuwa się na b.krótkiej drodze i 'odsłania' przy okazji cały zasobnik na dym+żar paleniska, co pozbawia go przewagi nad rodzimymi konstrukcjami, w tym także kol.robogaz . Zauważ także Kolego Andrzeju, że zawieszanie się opału w takim 'syfonie' jaki konstruują inżynierowie od tego Harman'a będzie znacznie łatwiejsze niż w naszych! Wymagają też antracytowego węgla sortu 3/8"- fi max10mm i to suchego, co u nas raczej nierealne... To tak na początek - i wcale nie dlatego, żem kotłowy patriotajest... Ale poczytać nie zaszkodzi, i jak to sobie dokumentnie przełożę a robię to na codzień 'dla chleba' - to nie omieszkam uwagi zamieścić niezwłocznie, ku uciesze PT Forumowiczów . PozdrA.
- Wymiana Starych Zaworów Na Termostaty
- Ocena Obliczeń Strat Ciepła
Ja mam co prawda pompowy układ (tłokowiec), ale nawet przy zaworach RTD-N zakładanych z nadmiarem (np.3/4" nawet na 7żeb) grawitacja jednak działa - ważne są małe opory i instalacja raczej pionowo prowadzona (dom piętrowy, kotłownia w piwnicy)!DanfossZaw RA-N.pdf Zawory do grawitacji RA-G są jednak dużo droższe od zwykłych (ok.100zł za szt) Ale jednak ma się tę pewność-jak mówią Dziewczyny ... PozdrA. PS Warunki nastaw i montażu znajdziesz tutaj: Danfoss-Armatura.pdf Oczywiście możesz rozejrzeć się za tańszymi ale niezawodnymi: Herz, Hel-Wita, Heimaier itd.
To ważne : Przepisy_nowe_kotlownie_2009.rtf Może jakieś sugestie n/t instalacji (materiały, grzejniki, zawór 3-4D)? A jak ze stropami(ocieplenie choćby na poddaszu) - jeśli nie ocieplone, to kaszana. Mam tu prosty schemat obliczeń wg PN: OblZapCiepła wg PN.doc Bojler zwykle ma już grzałkę el. czyli zawsze jest jakiś wspomagacz kotła-brawa za wyobraźnię. Wg parametrów mojej chałupki 16kW powinno być OK, chyba że duża rodzina i często kolejka do kąpieli - to grzanie kotłem CWU niezbyt szybko! PozdrA.
Japonia- Przed I Po...
PS Dzisiaj usłyszałem z mediów o poświęceniu kilkudziesięciu pracowników-kamikadze gaszących reaktory w pełnym wszelkiej radiacji środowisku. Ciekaw jestem, czy owi 'partio-oci' z gębusiami pełnymi bogoojczyźnianego patriotyzmu a mizernym kontem opozycyjnym z czasów komuny byliby gotowi na coś takiego... Pewnie natychmiast zasłoniliby się kościelnym zakazem samobójstwa, no i opieką nad kotem/mamusią. Wypada złożyć hołd tym PALACZOM NUKLEARNYCH KOTŁÓW oddanym i bohaterskim aż do końca - bo śmierć popromienna to nie kulka i spokój ! A.
15 lat temu objechałem Kraj Kwitnącej Wiśni w kilka tygodni w ramach programu 'Friendship for XXI-th Century' - wówczas nie przypuszczałem, że owa przyjaźń zostanie wystawiona na taką próbęze strony połączonych sił Natury i błędów Człowieka ! To są b.zorganizowani ludzie mentalnie zupełnie niepodobni do nas, ale bardziej przewidywalni i dużo tam mniej bigoterii (pewnie Budda nie ma aż takich wymagań jak KK). Nawiązałem wówczas dużo przyjaźni, nadal trwających; obecnie jesteśmy w kontakcie i w przypadku gdyby zechcieli pomieszkać z nami tutaj - nic nie stoi na przeszkodzie; oni wówczas gościli nas u siebie bardzo serdecznie. PozdrA.
2 Mozliwości Podłączenia Czy Jest Ok
Mylisz się, 6m sł wody to ok.0,6Bar=ok.0,6at czyli 10x więcej niż napisałeś! Natomiast umieszczenie pompy na rurze bezp jest błędem - i tu masz wielką rację. Jeśli pompa na zasilaniu, to osobna rura bezp. jest konieczna i teraz to typowy układ. Ja jednak zrobiłem wg ukł.II na powrocie, bo miejsca nad kotłem nie miałem. Schematy te są całkiem elementarne, bo w praktyce powinny być tam jeszcze filtry, zawory, w tym również ZZ jeśli paliwo stałe (groźba zagotowania). I nie KRZYCZ proszę kapitalikami bo to dekoncentruje czytelnika... PozdrA.
