adamasz
Treść opublikowana przez adamasz
  1. Wcinam się Wasz w wątek, ale zobacz jak to jest zrobione w moim Opalu: https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=8306 w temacie: http://forum.info-og...dpost__p__75010 Dałem większy magnes i polski kontaktron zwierny w szkle widoczny niżej u kol.robogaz, zapakowany do pudełka po lekach (to białe walcowate), w miękkiej piance, dociśnięty nią do tej ścianki od strony koła z magnesem. Ustawia się miejsce załapania styków po zluzowaniu śruby M8 mocującej poliamidowe koło z magnesem. No i musisz mieć opcję pozycjonowania tłoka w sterowniku kotła. PozdrA.
  2. adamasz odpowiedział(a) na aphodius temat w Instalacje CO i CWU
    Czyli mamy dod info że to stare ustrojstwo jest - warto koniecznie sprawdzić go na korozję - powinien być na dole jakiś otw rewizyjny. Jeśli w środku rudo i syfiasto, to na złomie jest jego miejsce stanowczo. Nie wszyscy wiedzą, że ciśnienie CWU jest zwykle 2-3x większe od ZW, bo bojlerowe zawory bezp są na 6-7Bar, a w sieci ZW zaledwie 2-3Bar. Czyli musi być mocny i nieskorodowany, bo jak walnie, to szkody narobi często w całym mieszkaniu (powódź + łaźnia parówka w jednym) PozdrA.
  3. adamasz odpowiedział(a) na aphodius temat w Instalacje CO i CWU
    Więcej danych! Daj jakieś numerki, nazwy, firmy itp... Ogólnie dwupłaszczowe to te bez wężownicy, czyli jak włożysz miękki drucik do jednego z wejść CO, to możesz nim obracać nawet po zgięciu go o zbiornik wew. Wężownica będzie od razu 'kierować' jego wkładaniem(prawo-lewo), bo jest zwinięta jak sprężyna pusta w środku Dwupłaszczowe szybciej nagrzewają (większa powierzchnia wymiany ciepła), ale i kosztują więcej. Trudno też je opomiarować, jeśli producent nie wyprowadził 'gorącej mufki' przez płaszcz zew i izolację... Grzałki 3F w bojlerach spotyka się przy większych pojemnościach lub wręcz podgrzewaczach przepływowych. Jeśli masz tylko jedną fazę, to np.grzałka 3x1,5kW może zagrzać jedną fazą, (ale 3x wolniej niż na 3F) 100l w zakresie temp np. 20-45stC : 100x20x4,19/1,5=6983s=ok.2godz . czyli nawet jedną fazą da się grzać, ale 3F dają większy komfort: jakieś 2x60/3=40min ! Chociaż fotki zrób i zapodaj, bo tak z kapelusza nikt nie poradzi Ci nic na rybkę - tutaj piszą ludzie odpowiedzialni za słowa! PozdrA.
  4. Jak pionowy w górę, to z plastykowym grzybkiem bo grawitacja nie poradzi sobie z ciężarem mosiężnego... A tak przy okazji to ciekawe, czy są gdzieś na świecie takie odsprężynkowane ZZ z grzybkiem o zerowej pływalności - tak jak ZR ale mniej toporne w wykonaniu???
  5. Wspominałem już o klinowym ustawieniu prowadnic tłoka w OPALu (jak układ desek w dawnych wiejskich wozach z kłonicami-nie wiem czy jeszcze ktoś pamięta takie pojazdy). Taki układ umożliwia eliminację wszelkich dociskaczy, a ciężar paliwa kasuje ew podnoszenie się tłoka na kawałkach węgla... Z innej beczki: czy ktoś próbował zastosować wibrator nie z figlarnych filemków - ale taki z NRDowskiej maszynki do golenia do likwidacji zawieszania się paliwa w zbiorniku. Mam takową, nienaprawialną już z powodu braku siateczki, ale elektromechanika całkiem zdrowa - czyli chyba wypróbuję! PozdrA.
  6. Jeśli grzeje, to masz grawitację, masz małe opory instalacji i dobre rozprowadzenie ! No i pewnie zawory RTL bez mieszacza. Jeśli koniecznie chcesz sprawdzić zamocowanie turbinki na wirniku bez rozbierania pompy (cztery śruby, uszczelnienie o-ringiem czyli nie ma sensu siłowe ich dokręcanie) to po zdjęciu ze śrubunków spróbuj włożyć w otwór wylotowy ((ten od grota strzałki na deklu pompy) miękki drut ok. fi2 - przy jego pomocy obadasz wirnik i jego zespolenie z turbinką. Najlepiej jednak rozebrać i wyjaśnić sprawę definitywnie. Wirnik siedzi na grafitowych łożyskach smarowanych wodą z obiegu i dlatego zapowietrzanie mocno niszczy pompę!
  7. Rozumiem, że układ zamknięty (podłogówki). A więc jeśli filtr, to może być pozostałość z montażu-wióry PEX, zacięte uszczelki, i inny szmelc nie powinien się po rurach telepać, ale jeśli już jest, to filtr jest miejscem, gdzie można to wyłapać! Koniecznie sprawdź/załóż filtr przed pompą
  8. Jak pompa pracuje (tam wirnik jest połączony z turbinką na sztywno) to podejrzenia skieruj lepiej na odpowietrzenie układu - gdzieś dostawać się może powietrze. Większość takich 'tajemniczych' wychłodzeń wynika własnie z braku ciągłości strumienia 'medium ciepłonośnego' Inny powód to być może zabrudzenie zaworu termostat, a propos: nie napisałeś jak ta podłogówka jest regulowana - może tak parę fotek rozdzielaczy i pompy? Jak się już sprawa wyjaśni to opisz tutaj dla potomności i niedogrzanych... PozdrA.
  9. Mam to samo, szczelny, trwały, i pewnie łączy przy mocnym magnesie!
  10. U mnie koło pozycjonujące jest na jednej osi (ślimacznicy) z ramieniem rolkowym, ale po drugiej stronie. Na jeden cykl jest jedno zamknięcie styków. Ty zrobiłeś to na kole korbowym tłoka - ten sam efekt, tylko kontaktron może być łatwiej uszkodzony. Trzeba go też zabezpieczyć przed przegrzaniem. I tyle, nic innego!
  11. Voila, avec plaisir ! Ta środkowa nie tyczy przesuwania tłoka, a pozycjonowania go kontaktronem - jest wklejony w tym białym pudełku, a na obwodzie poliamidowego białego kółka nawiercony jest otwór z magnesem. Ja zamieniłem oryginalny kontaktron miniaturowy na polski szklany z czasów jaruzelnej komuny a magnesik grubości zapałki na taki grubości ołówka. Po prostu nie zawsze styki łapały, tłok ustawiał się przypadkowo, no i ładował nadmiar paliwa przy okazji. Ważne, aby pozycjonowanie testować na większej próbie zdarzeń, w końcu tam różne pola magnetyczne się mieszają... PozdrA.
  12. Ja zrozumiałem to tak jak podaje kol.robogaz, chociaż bez tych modulacji po-dmuchowych. Załączam obiecane kiedyś fotki: Pisz jak to robi w kotle, bo na podwórzu to jednak jest więcej wozduchu... PozdrA.
  13. Ja obstawiam też Grundfosy z Alle - od sprawdzonych dostawców - mam dwie i dają obieg CO i CWU cyrkul bez pudła od 3latek ! Ściągnij z ich polskiej stronki instrukcję instalatora i dobierzesz pompkę wg długości całego rurowiska - oni podają to b.strawnie nawet dla amatora... PozdrA.
  14. Podobne uwagi miałem od p.Jarka z SEKOMu - OPALa - konieczny przedmuch PO podaniu opału, również przedmuch górą, bo tam owa sadza się wytwarza! Podejrzałem opalowy mech posuwu i widzę ramię z łożyskiem mocowane do tarczy ostatniej ślimacznicy, które napędza suwak poprzez prostopadle zamocowaną ceóweczkę. Taki prostowód bezkorbowy z łożyskiem w roli kasownika sił poprzecznych - mam kocioł w czyszczeniu, to mogę fotki machnąć, jeśli potrzeba! PozdrA.
  15. Czołem Vernal i Marek, Pracowałem parę lat przy instalacjach szklarniowych na 2ha jeszcze jako student i mam pojęcie o tych średnicach- 3" mają fi89 po wierzchu. Ale taki zawór 2" na obejściu pompy zapewnia minimum zabezpieczenia przy padnięciu zasilania. Jakbym to robił dla siebie, to podłączyłbym w braku zaw 3" : równolegle 2x6/4" (przekrój łączny większy o 28% od 1x3" ) . PozdrA.
  16. W grę wchodzi także 2" zawór różnicowy - jeśli sprawny, to otworzy się przy unieruchomionej pompie. Problem jest gdy kula się 'zafarfocluje' i przepuszcza w obie strony, bo to oznacza osłabienie działania pompy. Ja zamieniłem kulowy ZR na mosiężny ZZ z wyciągniętą sprężynką i ustawiony grzybkiem do dołu - na powrocie, bo uszczelka wtedy mniej się niszczy w niższej temperaturze ! Poczytaj trochę Forum, a napewno znajdziesz to rozwiązanie i cały schemat połączeń... Pamiętaj też o filtrze siatkowym przed pompą (a instalka Twoja już stara jest), dla zabezpieczenia przed zapieczeniem wirnika! PozdrA.
  17. Jak wrócę z Radomia - naprawdę! Na poważnie to przeróbki mi się szykują bo cegiełki oswobadzają się z pęt drucianych, a i drut na gorąco nie trzyma długo... Za tydzień-dwa wrócę do sprawy i załączę fotki! PozdrA.
  18. A czy nie próbowałeś dobrać turbulatorów z blachy? Było o tym wielokrotnie - zmniejsza ciąg, a zwiększa sprawność kotła!
  19. Masz rację, nie zauważyłem tego podmieszania i mam teraz powód do zmięszania... Poczekajmy na komentarze użytkowników bardziej profesjonalnie związanych z tematem, ja mam obie pompki na powrocie, a podłogówkę z RTLem! PozdrA.
  20. Gdyby wyjście na obieg kotłowy podnieść powyżej pompy gł to wspomagałaby ona pompę kotłową, a tak to podbierają sobie zasilanie z kotła. Nie robiłem takiego obiegu na wyjściu z kotła, ale to w końcu aż tak bardzo nie zmienia sytuacji... Narysuj to po swojemu, a nie podbieraj schematu Guitara bo robi się bałagan! Jakie są dalsze losy tych rozdzielaczy na górze? Czy podłogówka - jeśli tak, to mieszacze pompowe czy RTLe? Na CWU jeśli osobna pompa to 3/4" wystarczy, jeśli z głównej, to 1" lepiej jeśli bojler oddalony...
  21. Jeśli podepnie się ją trójnikiem na ssaniu pompy głównej (na powrocie - u mnie na zasilaniu się to całe rurowisko nie mieści) - to taka 1/2" Erga będzie przez nią wspomagana. Ja, nawiasem mówiąc, mam wrażenie (eksperymentuję z tym od niedawna), że sprawnie sterowany pełnoprzelotowy zawór o przekroju ok. 1" na obiegu kotłowym załatwiałby sprawę BEZ pompy kotłowej ! Musiałby on mieć funkcję dwustanową : jak powrót zimny to OPEN jak tylko się podgrzeje do 60st to CLOSE... Bo ten obwód o dł w sumie ok.1,5m będzie oporował mniej niż kilkudziesięciometrowa instalka na 3poziomy! Najlepiej kulowy z siłownikiem i krańcówkami, bo membranowe wielce wrażliwe na farfocle. Może ktoś ma namiary... PozdrA.
  22. Sorki za brak koncentracji - 'zwiększa ekonomię zmniejszając pobór energii' oczywiście Ale te wpinki nie bardzo jasne dla mnie; czy chodzi o kondensatorki szeregowe? Trzebaby mieć zdjętą charakterystykę po takich operacjach bo jeśli moment wirnika będzie bardzo chwiejny (stroma), to większy strumień główny może pompkę zablokować i w efekcie przepalić. Sama zasada kondensatorowej fazy pomocniczej jest niejako zaledwie namiastką trzeciej fazy, co nie poprawia stabilności ich pracy. Obecne konstrukcje to już mikro-falowniki reagujące odpowiednio na ciśnienie i strumień. Ale jestem mechanikiem nie elektronikiem (tylko byłym krótkofalarzem 'lampowym'), nie będę się mądrzył - chyba najlepiej zastosować regulowaną pompkę np.ERGA - tańsza od Alphy, a moc od 3W. Nie szkodzi, że do CWU - to tylko różnica materiałowa... PozdrA.
  23. Gdyby to była pompa autoadapt Alpha2 to zapewne nie byłoby większych oszczędności z jej wyłączenia, ale zwykła pompa nie koryguje mocy pobieranej, więc wyłączanie zmniejsza ekonomię pracy. Zauważmy, że przez mały obieg kotłowy czynnik płynie grawitacyjnie nawet po wył pomp gł. i k. - bo pompy wirowe nie mają zaworów. Przy odpowiednim dławieniu obiegu k. zjawisko to powoduje dalszą stabilizację temp powrotu kotła na wyższym poziomie czyli rzadsze włączanie się pompy k. PozdrA.
  24. Takie zawory są wykonywanie jako trójdrożne mieszające, ale mają spore dławienie i dużą bezwładność (nawet 30min dla termostatu cieczowego). Stabilizacja temp powrotu przy sprawnym wymienniku (płaszczu) kotła małym obiegiem kotłowym była kiedyś robiona wogóle bez dod pompy - zasysanie przebiegało inżektorowo przez powrót za pompą główną. Pisał już o tym kol.Guitar. Nie dawało to jednak szans na precyzyjną regulację mieszania, i wprowadzono zaw. 3D lub 4D, albo dod pompę kotłową i zawór dławiący plus termostat zał/wył tej pompy umieszczony na powrocie przy kotle (pompa główna pracuje okresowo i całkiem niezależnie od kotłowej). Zawór dławiący musi być, ponieważ z powodu min oporów główny strumień z zasilania szedłby nie w instalkę a w krótki obieg=kocioł podgrzewałby tylko sam siebie i wyrównywał temp zas z powrotem. PozdrA.
