Treść opublikowana przez adamasz
Piwnica:kocioł I Grzejnik Na Tym Samym Poziomie.
Spadki pozwalają odpowietrzać zład samoczynnie, czyli zasilanie grzejnika ma iść pod górkę patrząc od grzejnika, albo z górki od kotła. Powrót jest niżej, czyli nie musi iść w dół szczególnie przy obiegu wymuszonym, a jak konieczny gdzieś jakiś antysyfon B) to na szczycie musowo odpowietrznik, aby nie było powietrznego korka. Jeśli zład nieduży, a pompa mocna to i taki korek przepchnie, ale po co ryzykować... PozdrA.
Pompa Cyrkulacyjnja Wita U-35
Jako zawór dławiący obieg wężownicy może służyć z powodzeniem grzejnikowy zawór termostat bez głowicy, z nastawami dławienia pierścieniem reg bez kluczyka (np.RAN czy RTD Danfossa) . Pierścień pozwala na regulację palcami i stopniowo dopasujesz sobie nim odp. dławienie, czyli taki podział zadań dla pompy, aby CWU nie nagrzewała się kosztem CO :rolleyes: , ale w rytmie zużycia jej przez domowników... PozdrA.
- Obieg Kotłowy
Obieg Kotłowy
Nie ma zgody Mopanku :( Wydajność pompy warunkuje właśnie dławienie/opór obwodu tłocznego plus ustawienie przeł.obr. - wystarczy poogladać sobie charakterystyki takich pomp! Dla UPSów są to 3 krzywe, każda opisuje kolejne ustawienia przełącznika obr/wydajności. Gdyby chciał podpasować wydajność pompki do tych niewielkich oporów, to 'nasza' Efekta by LFP (ręczne od 3W) albo by G Alpha2 (automat dopasowanie). @arthi:"Pozwolę się wtrącić, gdzie takie termostaty można kupić, jaki koszt? Chciałbym coś takiego zastosować, na zasilaniu bojlera tak żeby woda nie przechodziła przez podgrzewacz gdy w kotle spada temperatura." Spróbuj na Alle; mają gotowe kostki bimetal stykowe do 5A obciążenia po 5zł, albo bardziej rozbudowane, el z przekaźnikiem - koszt ok.30zł do samodzielnego złożenia: Termostat Różnicowy rtsz-3_2.pdf PozdrA.
Obieg Kotłowy
Niepotrzebnie się martwisz - przydławiona pompa nie będzie się niszczyła; ważne aby się nie zapowietrzała/podgotowywała, bo pracuje w najgorętszej wodzie na wylocie. Te wirowe pompki nie mają zaworów tylko turbinkę ze ślimakowymi łopatkami, które mogą sobie brodzić bezkarnie (jednak przy większym nagrzaniu czynnika i zapowietrzeniu - kawitacja). Czyli położenie przelotu pionowe (śrubunki w pionie) i pompowanie przez regulacyjny zawór (miałem tam mos zasuwkę 3/4" a teraz Danfoss RTDN3/4" z pierścieniem dławiącym) na stronie tłocznej pompy. Pamiętaj o ZZ na powrocie powyżej trójnika małego obiegu, bo będzie ci ta pomocnicza pompa psuła obieg główny! Sterowanie można zrealizować termostatem mocowanym na powrocie poniżej małego obiegu - zał do 60st potem wył. Można też zastosować termostat 'tunelowy' czyli zał powyżej np 40st(rozpalanie) a wył pow 60st - będzie ciut oszczędniej :( PozdrA.'
Gazowy Podgrzewacz Wody
Nie spotkałem takowych - chodzi tu o pełną dyspozycyjność połączeń odnośnie szczelności (z gazem nie ma żartów). W końcu można te rurki góra-dół zabezpieczyć antykorozyjnie, gazową zaś opakować w plastikową (gazownicy doradzą) i na przebiegu pod Junkersem - wsadzić w ścianę na chudą zaprawę :( Nie widać rurek, a przyłącza w pełni dostępne... PozdrA.
Spust Worków Do Piwnicy - Jaki Pomysł?
Spróbuj może zszyć rękaw brezentowy z wlotem zabezpieczonym np. zaszytą zużytą oponką rowerową - worki są b.podobne wymiarowo, powinny się zsuwać z lekkim oporem jak uciekinierzy z płonącego wieżowca (było na filmach :D ). Numer z korytem ryzykowny; musiałoby być absolutnie gładkie i lekko pochylone (możesz pokryć je folią polietyl jak na tunele ogrod) :D PozdrA.
- Problem Z Ciepłą Wodą
Instalacja C.o +Piec Gazowy
Oddzielenie pomieszczeń oraz odpowiednie warunki nawiewu i ekspedycji spalin osobne dla obu kotłów to podstawa :) ! Ja mam tak u siebie od paru lat - też szeregowiec, ale przewidująco podpiwniczony, wykonany w l.80tych z kotłownią i przyległymi pomieszczeniami na paliwo+popiół. Kociołek gaz powiesiłem w kuchni w miejsce termy gazowej (Junkersa) - pracuje z wymiennikiem i raczej rzadko z powodów podobnych jak u Kol.szyr :) PozdrA.
Aktualizacja Forum
A czy jest opcja ponownego wykorzystania poprzednio dodawanych załączników do postów? Próbowałem takowego odnaleźć i wstawić ponownie do nowego posta (14MB wykorzystanego miejsca mam odjęte czyli gdzieś one tam na serwerze są) , ale nieskutecznie :) Jest tak, że często odpowiedzi powtarzają się - nowi ludzie nie szukają ich wyszukiwarką, albo zwyczajnie nie mogą się doszukać... PozdrA.
Wielkość Grzejników
Nadmierne ożebrowanie lokalu skutkuje lepszym oddawaniem ciepła/sprawnością grzejników, ale też w konsekwencji - chłodniejszymi powrotami :) Zależy jaki wybierasz napęd :) dla instalki - jeśli gazowy kocioł kondens, to im zimniejszy powrót tym lepiej (więcej oszczędności na gazie); czyli przewymiarowuj wówczas spokojnie! A najlepiej dodać jeszcze podłogówki (średnio 30stC) - wówczas jej sprawność jeszcze wzrośnie... Dla kotłów węglowych/miałowych - przeciwnie, kondensacja spalin na zwykłym kotle stalowym powoduje korozję, czyli raczej nie warto przewymiarować. Z drugiej strony obecnie praktykowane mieszanie na powrocie (pompa na małym obiegu kotłowym; zaw 3,4D) eliminuje te problemy, czyli naturalny ciepły powrót nie jest już konieczny. Ja 'dodaję stopni' na powrotach własną metodą 'chłopsko-rozumową' łącząc obie rury wspólną izolacyjną poliuret rurą piankową, co powoduje podgrzanie powrotów w sposób oczywisty przy prostszym+tańszym mocowaniu+izolowaniu ich zarazem... PozdrA.
Bojler Elektryczny Wykorzystujacy Co Weglowe.
Solidny to jest nierdzewny Viessman czy Ariston za ca 3000PLN, ale z polskich możesz poszukać Biawar Spiro Classic 120l (mam taki od 3ch latek) za ok 800PLN - są niezłe chociaż obudowa delikatna, trzeba ostrożnie wieszać bo powygina blaszkę. Przyłącza wężownicy 3/4" i grzałka 1,5kW. No i magnezowa anoda do wymiany co prę lat - przeciwkorozyjna. To wystarcza z trudem dla 4ch osób. Lepszy byłby 200l. Są też dwupłaszczowe: zbiornik CWU zanurzony w wodzie 'brudnej' CO, podobno grzeją się znacznie szybciej, grzałki el także w kpl. Jest tego na rynku co niemiara... PozdrA.
'ostatnio Na Forum'
Witam - po ostatnich zmianach na forum, stronka www.info-ogrzewanie.pl serwuje mi ciągle ten sam zestaw tematów od wielu dni jako 'Ostatnio na Forum' :D Czy macie to samo??? A może to jakieś błędy adresu strony? Czy też nowe ze starym się nie dogaduje :huh: PozdrA
Montaż Zaworu Trójdrożnego Lub Zaworów Termostatycznych
A mnie się nasuwa mały obieg kotłowy z zaworem regulacyjnym (np.grzejnikowy regulowany o większym przepływie) bo takowy mam u siebie (uproszczona wersja układu Kol.Guitara) :huh: Jak sie zawory na grzejnikach pozamykają, to czynnik grzewczy podgrzeje sam kocioł (plus ew.CWU jeśli tam nie ma też jakiejś termostatyki), automatyka postawi go w stan podtrzymania, powoli temp. w pomieszczeniach opadnie, a grzejniki ponownie się otworzą...I tak aby do wiosny :D CBDO PozdrA.
- Ocena Instalacji
Ocena Instalacji
Ogniwo daje gwarancję kotła na zamkniętą instalkę? Jeśli tak, to następny krok proponuję dobrać urządzenie schładzające (wężownica lub zawór upustowy) - SAFETY FIRST POSITIVELY :D Manometr niczego nie zabezpiecza tylko informuje! A gdzie jest rozpiska długości i oporów sieci dla doboru pompy? PozdrA.
Pisałem już o tym rok temu - jest to rozwinięcie rozwiązania kol.Guitara, czyli mały obieg kotłowy z pompką i zaworkiem reg. Ale na głównym powrocie ZZ, a pompka kotłowa włączana termostatem na 60stC. Wówczas tłoczy tylko przy mniejszych temp, a odpoczywa przy większych od 60. Jeśli ten ZZ damy rozmiaru np.6/4" to opory instalki są naprawdę nieduże i grawitacja robi swoje przy obu pompach na postoju... PozdrA.
- Cieknące Połączenie
Aktualizacja Forum
Skojarzenia jw zostały podsunięte przez moją Rodzinę płci niebrzydkiej i natychmiast obśmiane haniebnie :( Jednak Twoja nowa fraza: 'Zawartość dodana przez użytkownika marcin' brzmi całkiem sensownie i leksykalnie ok :D nawet dla prof.Bralczyka czy Miodka (a do nich mnie moje Panie polonistki odsyłały). Chyba ten temat jest wyczerpany a co do filmików z YT to doskonałe jest takie linkowanie umożliwiające widok w okienku dyskusyjnym! PozdrA.
Aktualizacja Forum
OK - przyjmuję do wiadomości, choć nadal NIE BEZ wątpliwości :( A może inni Uczestnicy będą mieli coś do powiedzenia w tej drobnej choć istotnej dla zrozumiałości tej opcji przez nowoprzybyłych! A swoją drogą serdeczne GRATULACJE z okazji 20tys Forumowej braci :) Sprawy tu poruszane są aktualne dla ogromnej części mieszkańców naszego kraju choćby z powodu jego położenia na globusie i cen energii :D PozdrA.
Aktualizacja Forum
'Contents' tłumaczy się również jako 'Spis treści' albo 'Skład' czy 'Wypełnienie' - bo naprawdę to Tłumacz decyduje o językowej czystości przekładu! W tym przypadku akurat to polski język jest ofiarą takiego automatycznego tłumaczenia :( bo np. moja zawartość to narządy wewnętrzne i treść jelitowa - podejrzewam, że dotyczy to 100% uczestników Forum... A.
- Przeróbka Kotła-Układ Tłokowy
Zrębki Drzewne To Jest Przyszłość
Panowie - sorki, że mieszam nie w swoim garnku; zrębkotwórcę :) mam w okolicy! Zauważcie jednak, że parzyste liczby noży mogą powodować harmoniczne wibracje, przy pewnym niewyważeniu tym bardziej groźne dla stabilnej pracy :D Producenci silników gwiazdowych dawno na to wpadli tudzież wiatraczków do chłodnic samochodowych (vide RollsRoyce)... Lepiej dajcie więc NIEPARZYSTĄ liczbę noży, a ew. wibracje będą trudniej wywoływane czyli praca rębaka spokojniejsza :( Dla tokarza/frezera podział na 3 jest banałem, a w niestabilnej pracy pod obciążeniem może to być istotna cecha konstrukcyjna... PozdrA.
Aktualizacja Forum
Sam tłumaczę z ang więc wiem jakie czasami ko(s)miczne słowotworki wychodzą, ale 'moja zawartość' zdecydowanie brzydko pachnie :( Może raczej 'moja aktywność' , czy też 'moje wpisy' , najlepiej 'moje posty i tematy' :) Dzięki za cierpliwą zawartość :D PozdrA.
Aktualizacja Forum
Hej, a gdzie można sprawdzić swoje ostatnie tematy/posty? Był poprzednio taki Asystent w profilu własnym i on dawał pojęcie o ostatnich 10ciu wypowiedziach na forum... Nie zabierajcie tej opcji, bo była b.przydatna szczególnie jak dużo się forowało :( PozdrA.
