maniek83
5
Treść opublikowana przez maniek83
Mnie z tego kalkulatora wyszedł koszt ogrzewania prawie 7 tysięcy rocznie, żeby napędzić to PV to bym musiał mieć instalacje 14 kWp tylko na cele CO/CWU plus ten kocioł za 11 koła plus montaż.
Ale mnie też tylko ja zawsze staram się myśleć co robię. Ano robię, właśnie konstruuje swoją własną pompę ciepła wraz ze sterowaniem, myślę, że ambitny temat a jest co ogarniać. Jak już pytam to staram się szanować innych i podaje minimum potrzebnych informacji a nie tak, że się nie pali, pomocy.
Powiększysz wlot palnika i będzie kopcić. Taki pół górniak sie zrobi.
Niskie ciśnienie pompy grzewczej
maniek83 odpowiedział(a) na madmatt temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Instalacja otwarta? Uzupełniłeś wodę w naczyniu wyrównawczym? -
Skupiam się ooo...
Zlecić rozpalanie komuś wykwalifikowanemu. Widać w 21 wieku ludzie stracili trochę. A jeszcze nie ma nawet połowy :)
Ile wyciągacie z kWp?
maniek83 odpowiedział(a) na maniek83 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Opłacało się montować 10,7kWp i tracić dodatkowo 10%, tak z ciekawości? Czy może zgłoszone 9,99 a jest realnie 10,7? -
Tak, można zrobić z desek, dopasować wymiary, rozrobić beton zgodnie z kartą techniczną i gotowe. To nie jest jakiś duży i skomplikowany element więc nie powinno być problemu a uwierz widziałem już tutaj takie rzeźby odlewnicze, że taka szamotka to przedszkole.
Ja mam z jakiegoś hutniczego ale tutaj powinien wystarczyć BOS135
Do kryzowania instalacji grawitacyjnej musisz mieć specjalne zawory o zwiększonym przepływie takie do instalacji grawitacyjnej. Jeśli używasz zwykłych do instalacji z pompa obiegową to sukcesów nie wróżę. A tak poza konkursem to jakichś spektakularnych efektów i oszczędności to chyba raczej nie będzie, może bardziej komfort przebywania w pomieszczeniach się poprawi.
Jak gruba jest ta szamotka może lepiej odlać coś z betonu o grubości 5cm, będzie na pewno dużo dłużej. Ja mam przegrodę odlaną o grubości coś koło 3,5 - 4cm i już 3ci sezon trzyma.
Dokładnie po prostu zszedł poniżej minimum i żadne powietrze tego nie zmieni. Zakres regulacji mocy jest jednak ograniczony.
Tak, kup na zapas 18kW a podobno handlowcy wciskają przewymiarowane kotły :)
- 74 odpowiedzi
- opinie o kotłach co
- konstrukcja kotła
- (i 9 więcej)
Jaka moc.
Jak dobrać kocioł w świetle obowiazujących przepisów
maniek83 odpowiedział(a) na Marcin1977 temat w Rozmowy na dowolny temat
Interpretacji i orzeczeń art.3 KC jest co najmniej kilka a oto jedno z nich -
Suchy art.3 KC, nie wynika z niego nic a tym bardziej, że ustawy antysmogowe są legalne. To może jedynie zdecydować TK. Interpretacji i orzeczeń jest co najmniej kilka a oto jedno z nich Czyli ustawy antysmogowe nie mogą działać wstecz bo jakie było by ryzyko budowania domu? Czy posiadania czegokolwiek w tym kraju? Nie do przyjęcia. -
Jak sie przyznał to jego strata, ja mam dużo mokrego drewna sezonuje sie na przyszłą zimę. Nawet trochę jest w kotłowni z braku miejsca. Muszą udowodnić, że sie spala a to nie takie proste.
Zamówiłem węgiel miał być mocny i jest a skąd to i tak się nie dowiem. Granulacja groszek to da się go spalić w zasypowcu.
No właśnie a rzadko kiedy jest "odpowiednia" pogoda na taki węgiel. Chociaż osobiście wolę, bo popiołu mam codziennie dwie garście i trochę sadzy na wymienniku, mnie nie przeszkadza.
Na ilość sadzy ma też wpływ za mocny węgiel wtedy niedopalona sadza w wyniku za małej iloci tlenu osadza się na wymienniku.
Niestety są pewne prawa uniwersalne, których złamanie jest surowo karane. Włożysz rękę do ognia to się sparzysz. Czy to spór cywilizacyjny czy podkopanie cywilizacji? Zatem spójrzmy na historię bo ta lubi się powtarzać. Upadek Rzymu, po którym nastało 1000 lat średniowiecza. Ludzie zapomnieli dosłownie wszystkiego czego się nauczyli, żyli w brudzie, biedzie i chorobach. Taka jest cena złych wyborów. Sam schyłek imperium wyglądał tak: - załamanie się wartości, które pozwalały na rozwój, a co najważniejsze na normalne funkcjonowanie Imperium - podkopanie armii, która nie stanowiła już atrakcyjnej alternatywy utrzymania się - brak rekrutów - ubożejący chłopi zaczęli opuszczać ziemię, urzędnicy używali przemocy i zastraszania - postanowiono osiedlać napływających barbarzyńców w zamian za służbę w armii co doprowadziło do barbaryzacji armii, w której prym wiedli germanie (tak znowu ci Niemcy) - wraz z procesem barbaryzacji życia, barbarzyńcy przejęli sporą część życia publicznego (sytuacja w Europie teraz) - barbarzyńcy w armii musieli być opłacani, wzrastały podatki, ludność ubożała, urzędnicy byli nie uczciwi i skorumpowani, siadła gospodarka, powstała w ten sposób oligarchia, która przeszkadzała w reformach, cesarze zamiast państwem byli zajęci problemem napływowych barbarzyńców itd. itp. za chwilkę wszystko się posypało, Imperium zostało podzielone a potem upadło rozpadając się na małe państewka. Sytuacja bardzo podobna do obecnej. Perspektywa kolejnych 1000 lat kolejnego średniowiecza po upadku naszej łacińskiej cywilizacji nie zachęca. W Europie występują także cywilizacje orientalne (m.in. żydowska) i tutaj dochodzi do sporów. Nasza cywilizacja ceni własność prywatną, uznaje wyższość etyki nad prawem, małżeństwa monogamiczne, państwo opiera się na narodzie, człowiek jest podmiotem wolnym i rozumnym. Obecnie większość tych wartości jest podkopywana, jest to otwarta wojna z naszą cywilizacją to jest jasne.
Miarkownikiem, jeśli jest rzeczywiście dobry ciąg to nie ma szans żeby wtedy dymiło bo to będzie jedyna droga powietrza do kotła i zaciągnie dym do środka zamiast wylecieć na zewnątrz.
Przed otwarciem drzwi zamknij klapkę miarkownika wtedy dym powinien być wessany przy otwieraniu drzwi załadowczych. Jeśli nie wciąga dymu to coś jest nie tak, sprawdź czy aby na pewno masz szyber otwarty. Ja mam podobny węgiel tyle, że PP podaje przez zasyp więc nawet jak się zakleszczy to potrafi się spalić bez większej szkody w postaci wygaśnięcia.
Kiedyś wielu nosiło szable, która jest z nami zrośnięta. Do dziś mówimy ile szabel za nami stoi, człowiek to szabla, szabla to człowiek. Dziś walczymy ze sobą i spieramy się pod czyją kuratelą będzie nam lepiej, co za wstyd/upadek. Tak długo to trwa (200 lat), że normalne się stało.
Po co teraz PW jak się wogóle nie pali. Zamknij to całkowicie, będziesz się bawił jak będzie ogień na razie i tak wystarczająco wychładza palnik PP, PW teraz bardziej szkodzi niż pomaga.
