2
Treść opublikowana przez KarolBl
Ogrzewanie w mieszkaniu PROBLEM. Dokładny opis + zdjęcia
KarolBl odpowiedział(a) na PROSTOnaNIBY temat w Instalacje CO i CWU
Nie mam pojęcia dalej Poczekaj może jakiś hydraulik ci coś podpowie bo ja niezwiązany z branżą... Wysłane z mojego M2004J19C przy użyciu Tapatalka- 17 odpowiedzi
- problem
- instalacja
(i 1 więcej)
Nie wiem jak jest w gazowych piecach i czy można tam zwiększyć moc pompki Jak miałeś 5szt zakręconych i zostały te dwa tylko i się nie nagrzały to coś musi blokować ostro przepływ A zobacz tak że zdejmij głowice termostatyczną jeżeli jest i upewnij się też na dolnym zaworze że one też są odkręcone na full Wysłane z mojego M2004J19C przy użyciu Tapatalka- 17 odpowiedzi
- problem
- instalacja
(i 1 więcej)
Może gdzieś PEX załamany po drodze i daje takie zwężenie, albo jeszcze gdzieś Babel powietrza by został i za mały przepływ go nie wypchnął Piszesz że zakręciłem trzy pierwsze i zero efektów Zakrec wszystkie pozostałe i zostaw tylko te dwa i zobacz co się dzieje, wystarczy na kilka minut Wysłane z mojego M2004J19C przy użyciu Tapatalka- 17 odpowiedzi
- problem
- instalacja
(i 1 więcej)
Ferroli Kocioł Ferroli wybucha przy odpalaniu
KarolBl odpowiedział(a) na TheHardXD temat w Kotły pelletowe
Przy rozpalaniu przyłóż rękę do tej rury z tyłu czy czuć że.kociol zasysa powietrze Jeżeli wszystko jest ok to może jakiś lipny pellet masz? Bo nie mam pomysłów więcej Na allegro da się zamówić workowany pellet z darmową dostawą do paczkomatu (3 worki) Wysłane z mojego M2004J19C przy użyciu Tapatalka -
Kospel dobrze widzę? Plusik za zdeterminowanie, mi się nie chciało wykuwać dziury w piwnicy i musiałem wstawić mniejszy. I teraz przy pracy co non stop (termostat tylko obniża zadaną temp co) potrzebuje średnio 5-6 rozpaleń dziennie Wysłane z mojego M2004J19C przy użyciu Tapatalka
A wentylator wyciągowy pracuje prawidłowo? Nie wiem jakim cudem miałaby się nazbierać tak duża ilość palnych gazów Albo przytkales rurę z tyłu którą piec pobiera powietrze? Wysłane z mojego M2004J19C przy użyciu Tapatalka -
Ja też potwierdzę - bez wężownicy zdecydowanie lepiej i taniej Wysłane z mojego M2004J19C przy użyciu Tapatalka
Defro Smart Ekopell Pellet w popielniku
KarolBl odpowiedział(a) na bartek611 temat w Instalacje CO i CWU
Za dużo paliwa za mało powietrza Poszukaj odpowiednich opcji w sterowniku, nie mam Defro więc cię za rączkę nie porowadze Wysłane z mojego M2004J19C przy użyciu Tapatalka -
Pytanie/prośba o pomoc w usprawnieniu instalacji.
KarolBl odpowiedział(a) na temat w Instalacje CO i CWU
Obsługę cwu został sterownikowi kotła, nie manpotrzeby zatrudniać do tego zewnetrznego sterownika Wysłane z mojego M2004J19C przy użyciu Tapatalka -
Sterowanie instalacją grzewczą Nowy kocioł i instalacja co.
KarolBl odpowiedział(a) na oskarwoj temat w Instalacje CO i CWU
Nie jestem żadnym specem Ale jak dyskutujemy co najlepsze To na zasilaniu co zawór 3d z siłownikiem A do ochrony powrotu 3d termostatyczny 4d potrafi albo pilnować temp powrotu albo temp co, ale dwóch na raz już nie - i wtedy trzeba karmić prądem pompę kotłową Wydasz raz a potem płacisz mniej za prąd i cieszysz się dokładnym sterowaniem temp co i spokojna głowa o ochronę powrotu Termostatyczny zawór ochrony powrotu najlepiej opakować zaworami odcinającymi. W razie draki łatwo go rozbierzesz i wyczyscisz, a nawet wymienisz wkładkę termostatyczną na inną temp żądaną - ja tak robiłem u siebie w esbe Wysłane z mojego M2004J19C przy użyciu Tapatalka -
Ja bym nie szedł w bufor, tylko w siłownik do zaworu i jego sterowanie Ale i tak jak nie chcesz żeby było dużo nagłych skoków mocy kotła musisz zwiekszyc histerezę na termostacie pokojowym Wysłane z mojego M2004J19C przy użyciu Tapatalka -
Panie a co to za kocioł Może lepiej żeby się wygaszał niż pracował na małej mocy? Zacznij od zwiększenia histerezy na sterowniku pokojowym lub przestaw go w inne miejsce gdzie nie będzie poddany szybkim wahaniom temp Mając i1 i siłownik do zaworu 3d mógłbyś zamiast wyłączać ogrzewanie obniżać temp żądaną na grzejniki - ja tak robię u siebie ale czy to ci się opłaci bez bufora to nie wiem Pytanie co to za piec i na co Wysłane z mojego M2004J19C przy użyciu Tapatalka -
Pewnie że sobie poradzi Wysłane z mojego M2004J19C przy użyciu Tapatalka
W komorze spalania na lewo od koszyczka masz taki mały otwór, to jest właśnie do tego presostatu - upewnij się jest czysty i drożny Wysłane z mojego M2004J19C przy użyciu Tapatalka
Jaki sterownik do sterowania buforow i CO?
KarolBl odpowiedział(a) na bercus temat w Instalacje CO i CWU
Mam i działa dobrze Ładowanie bufora - na podstawie info z czujników temp daje pieców sygnał do grzania imitując termostat pokojowy Sterowanie zaworami mieszającymi i pompami bardzo sprawnie dziaal, można ustawić tysiąc różnych parametrów, jest pogodowa itp Jedynie jak piszesz że masz bufory i zawory w liczbie mnogiej - ile tego jest bo może ci być mało wejść na czujniki temperatury Wysłane z mojego M2004J19C przy użyciu Tapatalka -
Ferroli Biopellet Pro 12kw, problemy z podłączeniem i odpaleniem.
KarolBl odpowiedział(a) na VITs temat w Kotły pelletowe
Nie wiem czy ten kocioł jest w ogóle przystosowany do pracy w układzie otwartym Minimalne ciśnienie do pracy można przestawić w parametrach pieca, ale poniżej 0.5 bara nie zejdziesz W układzie otwartym to oznacza że naczynie wybiórcze musi być ponad 5m powyżej pieca Sam wybrałeś ten piec czy instalator? Jak nic innego nie zda egzaminu przerób układ na zamknięty Wysłane z mojego M2004J19C przy użyciu Tapatalka -
A jak cię rozliczają? Nie czasem wg tych słynnych podzielników? Wysłane z mojego M2004J19C przy użyciu Tapatalka
Pellet 15KW - czy czopuch FI130 to nie za mało?
KarolBl odpowiedział(a) na gumak123 temat w Instalacje CO i CWU
Spokojnie 130 wystarczy Ja mam piec 12kw i za piecem 80mm do komina Wysłane z mojego M2004J19C przy użyciu Tapatalka -
Wszystko jest ok, nie szukaj problemów tam gdzie jest ich nie ma. Wzrost ciśnienia zawsze jakiś musi być, u ciebie jest bardzo mały co znaczy że naczynie przeponowe zostało dobrze dobrane Wysłane z mojego M2004J19C przy użyciu Tapatalka
Te -20 to właśnie funkcja pokojówki - na sygnał z termostatu sterownik Albo wyłącza pompę Albo obniża zadaną temp na zaworze Skoro pokazuje -20 to masz ustawione obniżenie zadanej Menu instalatora/ zawór 2 / funkcja pokojówki St21 bufor możesz sprzedać, i2 ma ta sama funkcjonalność na wyjściu "styk dodatkowy 2" Ustawiasz program bufor i podajesz czujniki i zadane temp Wysłane z mojego M2004J19C przy użyciu Tapatalka
To się nazywa u nich funkcja pokojówki jak dobrze pamiętam Wysłane z mojego M2004J19C przy użyciu Tapatalka
W menu instalatora wchodzisz w ustawienia danego zaworu Tam wybierasz który regulator pokojowy na odpowiadać za dany zawór i jakiego jest typu (rs lub zwykły dwustanowy). Po prosto termostat podpięty pod które miejsce na termostat ma odpowiadać za ten zawór. To nie jest automatyczne że jak podpepniesz termostat pod wejście 1 to on steruje pierwszym zaworem - tu ustalasz co i jak Zostaje jeszcze ustawienie funkcji termostatu - czy ma włączać/wyłączać pompę czy obniżać żądaną temperaturę Wysłane z mojego M2004J19C przy użyciu Tapatalka
Ten tej jak najbardziej da radę, ale żeby to miało ręce i nogi najlepiej żeby do tego był bufor - inaczej piec będzie cały czas pyrkał na małej mocy Wysłane z mojego M2004J19C przy użyciu Tapatalka
Ja brałem z MKS ale kwasoodpornej i łączenia były smarowane pastą do uszczelniania tłumików samochodowych - już nie pamiętam kto mi taki patent podpowiedział Wysłane z mojego M2004J19C przy użyciu Tapatalka
Załączanie się kotła na cwu ile razy w ciągu doby?
KarolBl odpowiedział(a) na Slawek230578 temat w Kotły pelletowe
Miałem ten sam problem Powodowało go umiejscowienie czujnika temp w bojlerze cwu - zbiornik pionowy a czujnik był chyba nawet poniżej 1/3 wysokości Wystarczyło spuścić 15-20 litrów i już grzał Wyjąłem ten czujnik i przestawiłem go na 3/4 wysokości zbiornika - nie miałem tam kapilary ale wcisnąłem go poprostu między płaszcz a izolację i działa wszystko ok, teraz rozpala się max 2 razy dziennie Wysłane z mojego M2004J19C przy użyciu Tapatalka
