Uzytkownik2
Treść opublikowana przez Uzytkownik2
Najpewniejszy jest system rozdzielaczowy bo nie ma łączeń w wylewce z zastosowaniem rur PEX Jednak podejrzewam że 90% instalacji jest wykonywana w systemie trójnikowym i jest prowadzone w otulinie po podłodze.Najwięcej system zgrzewany bo najtaniej.Z zimną wodą jedziesz odpowiednią średnicą rury od wodomierza dając po drodze trójniki do poszczególnych przyborów.Podobnie z ciepła wodą idziesz od źródła ciepłej wody np.zasobnika i robisz odgałęzienia trójnikami do punktów poboru.Chcąc mieć cyrkulację CWU(bo punkty poboru daleko)prowadzisz dodatkową rurę od najdalszego punktu ciepłej wody do króca cyrkulacyjnego w podgrzewaczu(przy podgrzewaczu montujesz pompkę cyrkulacyjną CWU)
Pomoc w zrozumieniu OZC i projektu OP
Uzytkownik2 odpowiedział(a) na plasticfun temat w Instalacje CO i CWU
Sugeruje uzupełnić deficyt w łazience jedną pętlą ogrzewania ściennego podłączoną do rozdzielacza OP(lub grzejnik drabinkowy z grzałką) tym samym zrezygnować z grzejnika łazienkowego co by całość poszła na jednym niskim parametrze+bufor Rozumiem że gazu niet.W nowo budowanym budynku pchać się w śmieciucha hm... to już lepiej zastanowić się nad PC -
A jaki kocioł w rzeczywistości będzie ogrzewał ten budynek?Na paliwo stałe czy gazowy? I czy oprócz podłogówki będą grzejniki? -
Dobór kotła ogrzewanie gazowe domu 150 m2
Uzytkownik2 odpowiedział(a) na kajausia temat w Kotły gazowe
Ta podlogowka to na zaworach typu RTL? -
4,3kW to nie moc kotła tylko moc ogrzewania podłogowego które musi pokryć straty ciepła budynku(projektowe obciążenie cieplne budynku=4227W-liczone dla odpowiedniej strefy klimatycznej w Polsce) Nie dodajesz do tego CWU Tak 4227W to 4,23kW Temperatura zasilania 60st? -
Rozdzielacz do wody użytkowej z cyrkulacją .!
Uzytkownik2 odpowiedział(a) na tomekb temat w Instalacje CO i CWU
Cyrkulacja fi.16 max fi.20- 111 odpowiedzi
- atest pzh
- rozdzielacze
(i 4 więcej)
Zawór odcinający grzejnik przy kaloryferze
Uzytkownik2 odpowiedział(a) na kaz temat w Instalacje CO i CWU
Gdzie tu sens i logika jak i tak aby zamontować grzejnik potrzebny jest przynajmniej śrubunek.Różnica w cenie pomiędzy zaworem powrotnym a śrubunkiem jest niewielka.Zawór umożliwia nie tylko montaż grzejnika ale również jego odcięcie więc tu nie ma nad czym się zastanawiać -
Upierać się aby zamontował powrotny W pomieszczeniu gdzie sterownik zawór termostatyczny bez głowicy termostat.Przy 7 żeberkach podłaczenie boczne ,podłączenie krzyżowe ma sens przy dużej ilości zeber -
Nie wiem chłopie co źle powiedziałem 6874Pa to blisko 7kPa=70mbar i tyle autor posta podaje ze jest w projekcie w obiegu krytycznym,wydaje się trochę mało Przy siłownikach ustaw autoadapt
Wybiera się najwyższą wartość.Tu od początku pompa w kotle jest za słaba.Punkt pracy pompy przy przepływie 1,16m3/h i oporze obiegu krytycznego prawie 7kPa jest poza wykresem charakterystyki pompy kotłowej.Też nie wiadomo czy rzeczywiste opory nie są większe bo przy 12obiegach rura PP32 to szału nie ma a po drugie czy projekt uwzględnia straty ciśnienia na armaturze.Powinno być sprzęgło i za nim mocniejsza pompa.Jak pompa kotłowa haratała na maksa to bym się nie zdziwił gdyby padła
Uproszczenie instalacji w kotłowni
Uzytkownik2 odpowiedział(a) na sambor temat w Instalacje CO i CWU
Przy takim rozwiązaniu pompy będą pracować w szeregu dlatego ja dałem 4D na OP -
Automatyzacja ogrzewania podłogowego
Uzytkownik2 odpowiedział(a) na mercucio1 temat w Instalacje CO i CWU
Kocioł gazowy nie podaje stałej temp.na instalację OP tylko w danej chwili taką jaką dyktuje mu sterowanie pogodowe.Chłodniej na zewnątrz(czujnik zewn.) podawana jest wyższa temp. na OP,cieplej niższa.Przy projekcie instalacji OP powinno to pójść bezpośrednio z kotła(bez sprzęgła) np.Termet Ecocondens Gold- 8 odpowiedzi
- podłogówka
- automatyka
(i 1 więcej)
Dla podłogówki zaw.3D+pompa Dla dwóch rozdzielaczy grzejnikowych 1pompa.Jaki to kocioł będzie napędzać?
Korzyści cenowych nie ma,zapewne sporo drożej wychodzi, natomiast zaletą tego systemu jest to że nie ma łączeń w posadzce i ścianach- 111 odpowiedzi
- 2
- atest pzh
- rozdzielacze
(i 4 więcej)
To jest stary nieaktualny schemat Junkersa,nie ma już IPM-2.Na chwilę obecną patrz załącznik.Zwrotnica hydrauliczna to po prostu sprzęgło hydrauliczne.Moduł SIM jest przypisany dla Termeta jest to divicon obsługujący 2 obiegi grzewcze. Kocioł np.Cerapur Smart 5c MM100 to moduł mieszacza,teoretycznie potrzebujesz takie 2szt.+regulator pogodowy CW400.Kol.Teres "siedzi" w Junkersie on ci może doradzić w wyborze
Jak jeszcze nie masz kotła a masz dwa obiegi grzewcze grzejnikowy i podłogówka to nie pchaj się w Termeta.Jak jeszcze masz zamiar dokupić do niego moduł SIM to Cię wyjdzie drożej niż inny kocioł który obsłuży sprzęgło i 2 obiegi Szukaj kotła który posiada moduł mieszacza np.Junkers
Taki ZZ powinien się sprawdzićhttps://allegro.pl/oferta/zawor-zwrotny-calido-pionier-1-gw-gw-cichy-8362543879
Tylko awarie można robić w ten sposób(jakieś przewiercenia przypadkowe rur) bo nie ma innego wyjścia.Jak się układa podłogówkę to nie powinno się robić takich numerów z łączeniem
A leć) tylko jak niebawem wyrżniesz jak przysłowiowy łysy o beton to raz) Rura PP 25 dla dziesięciu obiegów to jakaś totalna porażka.Ciekawe jak ten twój malarz zamierza to ewentualnie poprawić?będzie kuł wylewki?dyć z nich nic nie zostanie)No chyba ze komunikacja do rozdzielaczy nie idzie podłogą to pół biedy.Życzę powodzenia)
Niczym nie ryzykujesz dając Termeta,jak pompa w kotle nie wydoli to przeróbka tylko w obrębie kotłowni polegająca na dołożeniu sprzęgła hydraulicznego oraz mocniejszej pompy za.Ważna jest odpowiednia średnica rur do rozdzielacza(czy) Wg.mnie podpinanie grzejników łazienkowych pod rozdzielacz podłogowy nie jest dobrym rozwiązaniem ponieważ tego typu grzejniki już same w sobie mają małą moc a jak je zasili temp.podłogówki to będą mizerne efekty.Oczywiście projekt by się przydał bo w nim masz podane oprócz rozstawu rur,przepływy w poszczególnych pętlach,opory,średnice rur itd
To jest produkt Afriso,sprzęgło hydrauliczne z rozdzielaczem BLH 850 (ja sie nie boję reklamy;) możesz zobaczyć na ich stronie
Czy wymiarowo,zachowując zasadę budowy 3D nie powinno to sprzęgło wyglądać jak załączniku?Chyba że parocentymetrowe odchylania w wymiarach nie mają znaczenia dla poprawnego działania samego sprzęgła
