nightwatch
27
Treść opublikowana przez nightwatch
Koszt opału Ogólnie o cenach opału, opłacalności, prognozy na przyszłość...
nightwatch odpowiedział(a) na temat w Opał
Wierzę że będzie węgiel po 1 tys za tonę - tyle że na kartki 🙂 -
Jak nie spróbuję to się nie dowiem. Wczoraj zjarałem jedno arduino bo się okazało że stary MAF z Forda miał jakieś zwarcie albo inne wyprowadzenia niż myślałem no i zabawa skończyła się po 30 sekundach. Kupiłem sobie kilka tych MAFów za jakieś grosze, mam nadzieję że któryś będzie sprawny i zadziała. A jak nie to jakieś inne rozwiązanie, może np komputerowy wentylator z licznikiem obrotów.
Ok, dzis spędziłem z 5 godzin w kotłowni wymieniając obudowę palnika. Operacja zakończona pomyślnie, wszystko udało się skręcić do kupy choć nie zaliczył bym tego do podstawowych czynności serwisowych które każdy moze robić samemu. Jedna pomyłka - należało raczej wyjąć całą płytę mocującą palnik w kotle (to stalowa płyta do której są przykręcone plecki i front palnika. Ja odkręciłem plecki, wtedy front odpadł bo już się nie trzymał. Potem było trudno to wszystko zmontować w kotle, poustawiać uszczelki we właściwej pozycji itp. Lepiej by było od razu odkręcić całą płytę i wyjąć palnik w całości z kotła, i dopiero wtedy zrobić podmianę pleców. No ale u mnie ta płyta mocująca była jakoś tak zapieczona że nie mogłem w ogóle jej wyszarpać mimo odkręcenia śrub. Co do zapalarki - był jakiś problem z pierwszym rozpaleniem peletu, strasznie długo to trwało. Chyba przez to że palnik był pusty i całe powietrze uciekało przez dziurki paleniska zamiast iść przez zapalarkę. Mam nadzieję ze po normalnym wygaszeniu kolejne rozpalenie będzie łatwiejsze. Najważniejsze że rozpaliło się. Teraz muszę wymyślić jakiś sprytny algorytm automatycznego rozpalania i wykrywania czy już się pali czy wygasło - mój sterownik na razie obsługuje zapalarkę tylko w trybie ręcznym. Planuję wykorzystać pomiar temperatury spalin - tzn pali się gdy temp spalin przekracza temp kotła o ileś tam stopni, ewentualnie temp spalin rośnie w jakimś tempie - jeszcze nie wiem co się sprawdzi. Do tej pory czujnik temp spalin do niczego nie byl wykorzystywany, no to chyba pojawilo się pierwsze zastosowanie. No i pozostaje jeszcze zdobyć jakiś sensowny pelet, z czym jest ostatnio jakby troche trudniej. PS mam w planie jeszcze jeden eksperyment - wykorzystanie samochodowego czujnika przepływu (MAF) do regulacji nadmuchu. No ale to jak już uda się opanować rozpalanie.
Przecież jest cały program dofinansowań dla odejscia z energetyki węglowej, i Polska z tych dofinansowań skwapliwie korzysta. A jednocześnie rozbudowuje energetykę węglową. No cóż, nie wiem czy to wina Europy czy po prostu zwykłe warcholstwo. Taniej wychodzi zapłacić karę niż dostosować się do regulacji, zwłaszcza ze ta kara niekoniecznie w ogóle musi nadejść. -
Jak nie marchewką to kijem, rząd chce przekonać ludzi do aut elektrycznych Ale gdy patrzę na obecną sytuację to mam duże wątpliwości czy ktoś w ogóle to koordynuje. W tej chwili mamy problemy z cenami prądu i w ogóle z jego dostępnością, na dodatek wszystko jest z węgla który trzeba 'załatwiać' nie wiadomo skąd i za jakie pieniądze - nic w centrum dowodzenia się nie zapala na czerwono? Auto elektryczne zużywa ze dwa-trzy razy tyle prądu co całe gospodarstwo domowe, czy na pewno wszystko jest przygotowane na dostarczenie jeszcze większych ilości energii elektrycznej? No i jak bardzo 'ekologiczne' to będzie jeśli trzeba będzie spalić jeszcze więcej węgla i na dodatek wozić go przez pół świata statkami? -
Galmet Kocioł na ekogroszek - przerobienie dmuchawy
nightwatch odpowiedział(a) na wesolyyyy temat w Kotły z podajnikiem
no jak zaciąga powietrze to rzeczywiście może być problem np z podtrzymaniem, ale czy na pewno zaciąga? Czasami montowane były w kotłach klapki z obciążnikiem które miały za zadanie zamknąć wlot powietrza gdy dmuchawa nie działa. Jak bym miał to przerabiać na jakieś bardziej precyzyjne sterowanie to mierzył bym przepływ powietrza na wlocie, np jakąś turbinką albo adoptując jakiś przepływomierz z silnika samochodu - wtedy pomiar byłby niezależnie od tego czy masz dmuchawę czy tylko ciąg kominowy. No ale do tego to już trzeba sterownik sobie zrobić, nie 'dosztukujesz' do gotowego. Gdybyś tak bardzo chciał dłubać to w moim profilu jest link do sterownika pieca w wersji DIY/open source który sobie zrobiłem - można wziąć, zlutować, rozbudować o dodatkowe funkcje i eksperymentować do woli. Pomysł z odczytaniem sygnału sterującego na triaku który opisałeś wyżej to jakiś 'hack', i tak musiał byś wydłubać jakiś dodatkowy sterownik który to zinterpretuje i przełoży na stopień otwarcia przysłony, tak więc jak się nie obrócisz to d*pa z tyłu, trzeba się narobić. -
Ja tam nie mam nic przeciwko grzaniu prądem czy gazem, ale dopłacanie z budżetu do rachunków to po prostu transfer pieniędzy podatników do spółek skarbu państwa. Maszynka do robienia kasy dla obajtków tego kraju, kosztem wszystkich ludzi. -
Jak na razie to się wszyscy zrzucamy na rachunki dla tych co grzeją prądem i gazem. Stawki dla odbiorców indywidualnych rząd utrzymuje poniżej cen ich zakupu, a różnicę dopłaca z budżetu, czyli całe państwo robi ściepę żeby się wyborcy nie buntowali. Dla grzejących węglem, drewnem na razie nikt dopłat nie przewidział. -
Zaczął bym może od testu czy to w ogóle ma sens, np wywalając dmuchawę i wstawiając tam przysłonę sterowaną ręcznie - wyjdzie czy te opinie są w ogóle coś warte. No bo jakoś nie wydaje mi się żeby dmuchawy montowane były niepotrzebnie. -
Nie mam, dmuchawa jest przykręcana bez odstawki. Palnik z 2018 roku. Czujnika pojemnościowego nie mam bo pelet wsypałem prosto do zasobnika ekogroszkowego, żadnych przeróbek nie robiłem. Rozumiem że tu zalecany jest montaż rury peletowej żeby uchronić się przed zapaleniem peletu w koszu. Na razie działam z małą ilością peletu i liczę się z takim ryzykiem, ale nie widzę żeby żar się cofał w podajniku (rura nie jest gorąca). U mnie zapotrzebowanie roczne na węgiel było w okolicy 2.5 - 3 tony. Jak się da ogarnąć peletem przemysłowym w niewiele większej ilości to będzie to mieć sens. Pytanie jeszcze do Ciebie - ten tył obudowy palnika z otworem na zapalarkę, czy on jest taki sam niezależnie od wersji palnika (mocy, roku produkcji)? Mam kocioł 19kW ale palników SV200 nie było w takiej mocy, to musi być wersja 15kW.
A co to takiego? 🙂 Pochwal się
Właśnie się zorientowałem że jest jeszcze pelet przemysłowy 8mm który powinien lepiej się nadać na ruszt ekogroszkowy Ale na razie próba ze zwykłym peletem trwa 2 dni (bojler, od czasu do czasu kaloryfery bo chłodno i mokro), nie zgasł, wydaje się że powinno być OK bez żadnych zmian. Rura podajnika nie jest ani trochę cieplejsza niż przy ekogroszku, nie zauważyłem żeby żar chciał się cofać. Zapalarki nie mam, żeby kocioł mógł się wygaszac i rozpalać musiał bym też dopisac kawałek sterownika który na razie nie ma takiej funkcji. Ale przy pelecie chyba warto bo podtrzymanie cały czas jest uciążliwe - w powietrzu cały czas czuć zapach tlącego się drewna/żywicy no i marnuje się troche tego opalu jeśli bojler grzeje się dwa razy na dobę. PS może ktoś ma bardzo dobrą ofertę na obudowę sv200 do wersji z zapalarką?
No to sobie kupiłem, nawet trochę więcej. Wrażenia póki co: - działa. Udało się rozpalić, pali się już ze dwie godziny i to całkiem żwawo. na zwykłym palenisku ekogroszkowym. - strasznie dużo trzeba tego peletu podawać. ilościowo to ze 3 razy tyle co ekogroszku w tym samym czasie, a jeszcze nadmuch o połowę mniejszy - trudno wyregulować spalanie. raz płomień wielki, za chwilę prawie go nie widać. Bardzo wrażliwe na szybkość nadmuchu, która z kolei też się zmienia wraz z pogodą, wiatrem, temperaturą komina . Ekonomicznie raczej nie będzie, ale cel jest taki żeby w razie problemu z kupieniem ekogroszku mozna było znaleźć coś w zamian. Pytanie - czy na palenisku dedykowanym do peletu jakoś łatwiej zapanować nad ustawieniami spalania? Pozdrawiam
Dzięki. No to chyba tylko na wypadek gdyby się okazało że ekogroszek jest nie do zdobycia, bo cenowo to chyba wielkich oszczędności nie będzie.
@Kijasr i inni Piszecie że SV200 ekogroszkowy może spalać pelet - rzeczywiście tak jest? Pytam z oczywistych względów - nie wiadomo jak z tym węglem będzie i pora pomyśleć o ewentualnych przeróbkach. Mam palnik z 2018 roku chyba, wersja 19kW. Jeśli ktoś wie to prośba o info czy trzeba w nim coś wymieniać. Oczywiscie nie ma zapalarki, ale pomyślałem że w zimie można działać w trybie bez wygaszania (ale jeśli to niemożliwe to można zdaje się dokupić nową obudowę palnika z obsługą zapalarki - podpowiedzcie czy konieczne czy nie bo obsługa zapalarki to rzecz której mój sterownik też aktualnie nie ma) Nie planuję przejścia na pellet na stałe, chciałbym zachować mozliwość używania ekogroszku wymiennie z peletem, albo robienia jakiegoś mixu. Jeśli ktoś ma u siebie, testuje, widzi jak to się zachowuje - prosba o info i ewentualne rekomendacje niezbędnych zmian. Z góry dziękuję. Oczywiście sam zrobię też próbę z peletem żeby zobaczyc czy w ogóle to zadziała, ale trochę wiedzy od Was nie zaszkodzi. (Edycja) Dopytam jeszcze szczegółówo - czy ruszt (ta dziurkowana płyta) jest inny w wersji peletowej i ekogroszkowej, czy ten sam?
@Dozy teraz nie mam problemów ze spiekami w sv200 nawet na wysoko kalorycznym węglu ale kilka lat temu mialem retortę i zakupiłem 'najlepszy' węgiel ze składu - nie dało się tym palić bo powstawał jeden gigantyczny spiek. Pomogło zakupienie najtańszego, najmniej kalorycznego węgla i pomieszanie jednego z drugim. Tzn wystarczy do zasobnika sypać na przemian worek jednego i drugiego węgla i spieki powinny zrobić się mniejsze i rozpadać się pod własnym ciężarem.
Ojojoj, jeszcze pewnie producent będzie tłumaczył że każdy głupi umie taki piec ustawić, więc skoro nie potrafisz to coś z Tobą nie tak 🙂 a poza tym to instalację masz skopaną i pompę zamontowaną do góry nogami.
Troche z innej beczki - doświadczenia ze sterownikiem własnej roboty (o którym tu rok temu pisałem) i dmuchawą są takie że sterowanie grupowe da się zrobić tak że chyba każdy silnik można płynnie regulować od zera do max. Ze sterowaniem fazowym to nie szło, silniki miały 'humory', nie trzymały obrotów, nie chciały startować z niską prędkością, buczały zamiast się kręcić itp. A dość prosty algorytm grupowy radził sobie z dwiema różnej mocy dmuchawami, jakimś biurowym wentylatorem, nawet z odkurzaczem. Oczywiście nie ma czegoś takiego jak 'standardowy' algorytm grupowy więc ten moj jest pewnie zupelnie inny niż w produktach na rynku, ale zasada jest prosta i myślę że problem byłby łatwo rozwiązywalny gdyby producent pozwolił ustawiać jeden czy dwa parametry więcej zamiast zapruwać je pod konkretny silnik.
Moja opinia o SV pozytywna, upierdliwy trochę w czyszczeniu i rozpalaniu, ale jesli chodzi o działanie to bardzo OK. I podoba mi sie ze tak wielu producentów kotłów go używa, lepiej żeby była jedna czy dwie solidnie dopracowane konstrukcje niż by każdy producent miał klecić coś po swojemu.
Czy na tych zdjęciach masz palnik w trakcie normalnej pracy, czy może eksperymenty ze zmniejszaniem ilości węgla? Pytam bo wygląda jakby węgla było za mało, tzn nawet płomienia na zewnątrz palnika nie widać. A co do spieków to u mnie były problemem tylko podczas cieplych dni gdy kocioł mało co grzał, chyba dlatego że popiół długo leżakował w palniku. Zimą spieków nie było
Nie potwierdzam. Palnik rozgrzewa się tym mocniej im większą mocą pracuje a stygnie gdy kocioł przejdzie w podtrzymanie. Z tym że czas nagrzewania palnika jest długi, z 20 minut albo i lepiej. No i jak mierzyłem temperaturę obudowy podczas pracy to potrafiła przekroczyć 100 stopni, przy samej ściance kotła nawet wyżej.
REG_POKOJOWY=ERR na ekranie masz poprawnie skonfigurowane ustawienia termostatu pokojowego?
Mam kocioł dragon 19kw z SV 200 od dwóch lat no i z grubsza jest OK, nie widzę większych problemów. Sterownik Talos PID który z nim był w komplecie nie był zbyt zaawansowany i musiałem go podmienić. Można się trochę czepiać jakości spawów, w jednym czy dwóch miejscach są przylepione odpryski które utrudniają czyszczenie, sposób pospawania kosza to też nie było mistrzostwo świata. Ale ogólnie raczej jest nieźle.
Jaki Deflektor - Rodzaje, Kształty, Materiał - Fakty I Doświadczenia
nightwatch odpowiedział(a) na shogunzlasa temat w Kotły z podajnikiem
czekamy na pierwszego co turbo z samochodu zamontuje- 578 odpowiedzi
