nightwatch
    1393
    25
Treść opublikowana przez nightwatch
  1. No to teraz mamy pewność że w Polsce będzie zakaz importu węgla dopóki rząd nie opchnie ludziom tego badziewia po 3500 za tonę 🙂. Burmistrze, wójty - do roboty, na plac i handlować, handlować, nikt nie mówił że urzędnik to praca biurowa. Do świąt ma być wszystko sprzedane bo inaczej 13tki nie będzie.
  2. Ale po co? temperatura spalin nie wzrośnie od przesuwania czujnika
  3. Czy nie chodzi o wieczorne plądrowanie lodówki?
  4. Norwegia - w ostatnim tygodniu cena prądu wynosiła ok 10 gr/kWh w regionie północnym który nie jest połączony z europejską siecią. Prąd głównie z hydroelektrowni które mają aktualnie lekką nadprodukcję. Region południowy ma dziesięciokrotnie drożej (!) bo tam jest połączenie do Niemiec które kupują prąd w każdej ilości. A gospodarstwo domowe zużywa tu ok 15 tys kWh/rok, no ale przy tych cenach to nie opłaca się myśleć o jakichkolwiek innych źródłach energii.
  5. @FAFAŁ da radę po godzinie czy dwóch, ale po 5-6h już może wygasnąć na dobre. W zimie to nieistotne bo takich przerw nie ma, ale latem to i owszem.
  6. Proponował bym zrezygnowanie z pid i przełączenie w prosty tryb dwustanowy. Wtedy dobrze ustaw spalanie na niezbyt dużej mocy. Te ustawienia co podajesz (5 sek podawania, przerwa 130 sekund ) są dość dziwne, powiedział bym ze poniżej minimalnej możliwej mocy kotła Podobnie z podtrzymaniem - przerwa 50 minut to długo, nie wiem czy nie wygaśnie. Nie powinna być dłuższa niż 10-15 minut.
  7. Przechodziłem tę ścieżkę, ale ze sterownikiem dla kotła podajnikowego, na Arduino. W moim profilu jest link jeśli chcesz rzucić okiem na źródła. Sporo godzin w to poszło ale działa niezawodnie i realizuje dokładnie to co chcialem żeby robił. Miałem w planie port na esp32 i kontrolę przez Internet, ale brakło czasu a poza tym sterownik okazał się na tyle bezobsługowy że nie ma potrzeby go zdalnie doglądać.
  8. U mnie, dawno temu, wplynal bardzo pozytywnie na zuzycie wegla - okolo 25-30% mniej. Najprostszy termostat daje tylko sygnal 'wlacz/wylacz' a co z tym zrobi piec to juz sprawa sterownika. Standardowo przejdzie w podtrzymanie, choc niektore moga np tylko obnizyc temperature albo krecic zaworem mieszajacym.
  9. @berthold Żeby samemu przerabiać pompy ciepła tak jak Ty robisz - gdzie i jaką wiedzę trzeba nabyć? Sam się nauczyłeś czy pracujesz w chłodnictwie?
  10. Niemożliwe było od zawsze, ale jak to mówią, niektórzy podejmują racjonalne decyzje dopiero po wyczerpaniu wszystkich innych możliwości. Jak się okaże że prądu nie ma, węgla nie ma, kupić się nie da to wtedy nagle decyzje się odblokują i miliardy się znajdą. Tylko że to będzie wtedy jak z zakupami kolumbijskiego węgla 'na już' - przepłacą trzykrotnie a dostaną badziewie, bo wykonawca będzie widział że rząd stoi pod ścianą i wyskoczy z każdej kasy byle pokazać że 'coś' robi. PS od godziny miga mi światło, napięcie spada tak że nie da się używać sprzętów domowych, żarówki gasną - laptop tylko jakoś działa. Mam nadzieję że to nie jest zapowiedź naszej nowej polityki energetycznej.
  11. Mam podobny problem, hydraulik mi podpowiadał że może być uszkodzony zbiornik przeponowy który ma chronić przed wzrostem ciśnienia. Niestety w tej chwili nie mam jak sprawdzić bo chwilowy brak dostępu ale to będzie pierwsza rzecz do zbadania w zimie.
  12. Albo 'jeśli Ty nie weźmiesz to weźmie ktoś inny' - punkt widzenia a punkt siedzenia. Taki to już problem z rozdawaniem pieniędzy za nic że zostaną wzięte do ostatniej złotówki i nadal będzie mało. Jak przeczytałem u jednego mądrego, gdyby nie 500+ i rozmaite trzynastki, czternastki i inne dopłaty to mieli byśmy już ze dwie elektrownie atomowe i rozwiązane problemy z prądem, węglem i gazem.
  13. Nie znam tego typu ogrzewaczy ale myślę że nie musi być osobnego powrotu chłodnej wody do zbiornika, można ten powrót wpiąć do rury z zimną wodą przed zbiornikiem (a za zaworem zwrotnym jeśli taki jest).
  14. Jak ma być bardzo proste to może wystarczy pompę sterować z termostatu pokojowego w którym sobie ustawisz dobowe temperatury
  15. To bardzo ciekawe że zamiast poprawić problem z przegrzewaniem się elementu (który na dobrą sprawę nie powinien się przegrzewać) to producent zamontował tam jeszcze termometr i dodał alarm że mu się elektronika przegrzewa. No co niby ma biedny użytkownik kotła z tym alarmem zrobić? Okłady z lodu?
  16. Dokładnie taką jak grzejnik elektryczny o tej samej mocy.
  17. Jak się nie kręci to pewnie do wymiany. Próbowałeś go rozruszać ręcznie?
  18. nightwatch
    drewno suszki
    Kto by się spodziewał - parę gałęzi a tyle radości 🙂
  19. A to tylko dlatego że biomasa jest sklasyfikowana jako OZE, więc nie płaci się za emisję CO2 przy spalaniu. Ale bez wszystkich dopłat to nie ma sensu, ani to ekologiczne ani ekonomiczne - tylko lasy zostaną zniszczone.
  20. Pod dmuchawę to raczej słaby pomysł bo tam jest sterowanie prędkością silnika, nie wiem czy to się nadaje do zasilania analizatora albo nawet przekaźnika.
  21. Takie rzeczy tylko w Europie - węglem nie wolno palić bo emituje CO2, ale drzewami tak bo one nie emitują. Więc lasami pali się w elektrowniach zamiast węgla.
  22. Jak by Schmidt był gotów zapłacić 2700 EUR za paletę bobków to w Polsce byśmy żadnych bobków nie dostali bo wszystkie by już były u Schmidta 🙂 (ale na razie Schmidt jest gotów płacić 1000 EUR więc Kowalski musi zacisnąć pasa i wyłuskać z grubsza tyle samo jak chce żeby pojechało do niego a nie do Schmidta)
  23. No to może spróbuj kupić. Powodzenia. Ostatnie ogłoszenia jakie widziałem były w okolicach 1000 EUR.
  24. Albo po prostu podjedź na skład i kup kilka worków ekogroszku lub peletu - te parę sztuk nie zrujnuje Cię a będziesz cierpiał w bardziej komfortowych warunkach 🙂
  25. Ogrzewający prądem dostaną dopłaty takie same jak ogrzewający wszystkim innym No to już wiemy że wszyscy dostaną takie same dopłaty, tylko nie wiemy jakie 🙂 Po całym roku wygadywania głupot, uchwalania decyzji, wycofywania się z nich, rzucania pieniędzmi na lewo i prawo wymyślili że wszyscy 'coś' dostaną, ale jeszcze nie powiemy co. No brawo, doktoratu z ekonomii chyba było trzeba żeby tak genialne rozwiązanie wymyślić. Ech gdyby ci politycy mogli po prostu nic nie robić i zostawić nas w spokoju, dałbym im nawet dodatek za powstrzymanie się od jakichkolwiek działań.
