Treść opublikowana przez Kazio321
Defro gamma pomoc
To normalne, że się wygasił. Temperatura osiągnięta na pomieszczeniach do przechodzi w tryb czuwania. Nie jest problem taka praca dla kotła. I tak można zaoszczędzić pelletu na takiej pracy. Jak chcesz żeby kocioł się nie wygaszał to musisz mu wyłączyć tryb wygaszania. I ustawić nastawy w PID nadzór tak żeby kocioł się nie wygasił, ale też żeby temperatury nie podbijał. No i trzeba ustawić dobrze krzywa grzewcza aby domu nie przegrzewało. Wysłane z mojego SNE-LX1 przy użyciu Tapatalka
- Defro Smart Ekopell 5 16Kw - Nowość Jak Ustawić :)
Sas Bio Efekt 14kW
Palisz w PID czy własne ustawienia? Wysłane z mojego SNE-LX1 przy użyciu Tapatalka
- 45 odpowiedzi
- 14 kW
- Duże spalanie
- Sas
- TECH
Pierwszy sezon w nowym domu. Kilka pytań
Wilo Yonos Pico 1-4 Gundfos Alpha 1l LFP Experia Wysłane z mojego SNE-LX1 przy użyciu Tapatalka
Sas Bio Efekt 14kW
I właśnie tu może być problem. Kocioł pali według histerezy więc odpala się pewnie co godzinę max 2 i znów grzeje do zadanej. Z regulatorem jest tak że nagrzeje Ci pomieszczenia, wyłączy się kocioł i włączy dopiero wtedy gdy dostanie sygnał od regulatora że spadła temperatura o histereze. I to jest dobre rozwiązanie. Wysłane z mojego SNE-LX1 przy użyciu Tapatalka
- 45 odpowiedzi
- 14 kW
- Duże spalanie
- Sas
- TECH
Sas Bio Efekt 14kW
Jeśli kolega ma termostat pokojowy to histereza odpowiada tylko za podbicie temperatury na kotle. Wysłane z mojego SNE-LX1 przy użyciu Tapatalka
- 45 odpowiedzi
- 14 kW
- Duże spalanie
- Sas
- TECH
Sas Bio Efekt 14kW
Nastawy kotła. Schemat instalacji bądź zdjęcia. No i opis domku (ocieplenie i inne) Wysłane z mojego SNE-LX1 przy użyciu Tapatalka
- 45 odpowiedzi
- 14 kW
- Duże spalanie
- Sas
- TECH
- Sas bio efekt 17 kw
Problemy z rozpaleniem pieca
A może jaki to kocioł, bądź sterownik kotła. Bo tak można pomyśleć że w smieciuchu palisz [emoji23] Wysłane z mojego SNE-LX1 przy użyciu Tapatalka
Rotametr
Ale Housse z tego co pamiętam to tam instalacje masz do poprawki. Więc dlaczego pytasz o przepływ na rotametrze. Wysłane z mojego SNE-LX1 przy użyciu Tapatalka
Rotametr
Między 1.5a 2l [emoji6] Wysłane z mojego SNE-LX1 przy użyciu Tapatalka
- Viteco eg pellet micro 12 kw
DEFRO Eko Slim 10kW zimny powrót
Jezeli zz sa za pompami to nie trzeba na powrotach dawac zz . Na twoim schemacie nie byly ujete wiec je sam dorobilem . Jak nie ma zz za pompa op to daj go na powrocie . Niby jak pompa op ma sie właczac przy duzych mrozach ? jezeli dom ogrzewasz podlogowka to pompa najlepiej jak bedzie chodzic caly czas aby dogrzewala pomieszczenia .
- DEFRO Eko Slim 10kW zimny powrót
A pompa CO ma pchać mu wodę na 4d? Ta instalacja jest do przerobienia. Tak jak podałem schematy Jeśli chcesz aby temperatura taka jaka na kotle szła na grzejniki to tu masz swoj schemat poprawiony . A jezeli chcesz sterowac temperatura na grzejniki to schemat podalem Ci wyzej post #2 schemat 2 . Jezeli cos zle zrobilem to prosze o poprawienie . Ale sadze ze jest ok . Wysłane z mojego SNE-LX1 przy użyciu Tapatalka
Teraz się z Tobą zgodzę@sambor brak jakieś sensownej odpowiedzi na temat tego zaworu i max ciśnienia roboczego. Mówił tylko że zawór 2.5bara na kotle z tego względu że próby ciśnień są do 4bar a ciśnie robocze bo takie są wymogi. I tyle co powiedział. A jak mu powiedziałem że naczynia przeponowe w standardzie ma 1.5 bara a instalacja ma być o 0.2bara więcej, to odpowiedział że instalator powinien przeczytać DTR przed montażem i zrobić tak żeby było dobrze. I tak się skończyła rozmowa. Wysłane z mojego SNE-LX1 przy użyciu Tapatalka
@sambor napisalem Ci to co powiedział mi producent. A czy jest taki wymóg czy go nie ma to mnie nie interesuje. Instalacje mam tak zrobiona aby było jak najbezpieczniej. I nie przekraczało tego "1.5bara" Wysłane z mojego SNE-LX1 przy użyciu Tapatalka
Darek ma rację, pompa będzie pracować caly czas bo nie "dobije" do zadanej CWU. Czujnik będzie widział mała temperature Wysłane z mojego SNE-LX1 przy użyciu Tapatalka
Jakbyś miał kabel do gniazda to byś ją podlaczyl normalnie do kontaktu. Aktualnie widzę że 2 pompy dodatkowe są zajęte więc zostaje Ci tylko ta opcja. No chyba że zrezygnujesz z cyrkulacji i pompę CWU podlaczysz do gniazda pompa dodat. 2 i ustawiasz jako pompa krótkiego biegu. Temperatura załączenia np 20stopni i będzie pracować caly czas Wysłane z mojego SNE-LX1 przy użyciu Tapatalka
Ciśnienie max 1.5bara na instalacji CO jest to wymóg o instalacjach niskociśnieniowych. A zawór 2.5 bara to zabezpieczenie dla kotła ponieważ próby ciśnień na kotle wynoszą 4bary. Rozmawiałem o tym z producentem. Oczywiście ten zawór 2.5 można wymiec na 1.5 wedle własnego uznania. Wysłane z mojego SNE-LX1 przy użyciu Tapatalka
Witam, w mojej rodzinie jest ten kociołek po 3miesiacach użytkowania padła grzałka. Kocioł nie potrafi sam się rozpalić. Dzwonione było do serwisu i poinformowali nas ze jest z tym problem, są tego świadomi i po nowym roku przyjedzie serwisant z wimiana grzałki na jakąś "lepsza" i wymiana sterownika ponieważ zbyt długo grzał. Podobno w nowym sterowniku jest skrucony czas. Trochę dziwne, ja posiadam kocioł SASa i mam fotokomurke i gdy pojawi się płomień z automatu zostaje wyłączona grzałka. A w tym Viteco zależne jest chyba od temp spalin. Trochę dziwne rozwiązanie Wysłane z mojego SNE-LX1 przy użyciu Tapatalka
Sas robi próby kotła na 4bary. To akurat info od producenta. Wysłane z mojego SNE-LX1 przy użyciu Tapatalka
- Pompa kotlowa a, niska temperatura powrotu
