Kazio321
Treść opublikowana przez Kazio321
  1. Brak zaworu zwrotnego za pompa kotlowa :( A powrót z podłogówki podłączyl do zawory 3d następnie zz i do powrotu z grzejników?
  2. Przykładowy schemat. Zamiast zaworu 3d termostatycznego można zastosować 3d z siłownikiem.
  3. Również budowalem dom i jest tysiąc innych spraw które wybijaja tok prawidłowego myślenia. 2 sprawa to człowiek zaufa takiemu hudraulikowi, który nawymysla na czym on się nie zna i w ogóle. A później wychodzą takie tematy. Niektórzy są chciwi i żerują na ludzkiej naiwności. Dobrze ze jest jeszcze takie forum i ludzie którzy bezinteresownie potrafią pomoc.
  4. @marekd Evqa wie co jest do przerobienia, @Darekgra był u niej i wytłumaczył na czym ma polegać przerubka.
  5. Kurde na enecom Fenix jest po 19k o.O
  6. Jest już Fenix dostępny? @eliks a nie wiesz kto może na Pomorzu zajmuje się dystrybucją i serwisem?
  7. Godność hudraulika nie zna granic. A jak mu się powie że jest źle to wielce oburzeni są :D
  8. Domyślam się, ostatnio byłem oglądać instalacje. Było parę rzeczy do przerobienia więc powiedziałem inwestorowi co i jak. I jak przyjechał magik który instalował kocioł, powiedział że jego robota jest dobrze zrobiona i niewidzi sensu to poprawiać.
  9. To dobrze, że znalazł się ktoś to może to zrobić tak jak klient chce.
  10. Co do pompy defro to nie miałem z nią styczności, więc się nie wypowiem. Natomiast ja posiadam wszystkie pompy Wilo i jestem zadowolony. Co do podnoszenia to 25/40. Ciekawe czy ten nowy magik zrobi to tak jak Darek powiedział. Lepiej by było jakby Darek się podjął poprawek było by pewne że zrobi raz a porządnie ;) Pozdrawiam
  11. Co do rzeczywistej modulacji mocy palnika w kotlach ze sterownikiem Tech jest brak. Jest taka jakby modulacja mocą palnika np 100% to palnik pracuje na 100%. Lecz nie steruję on palnikiem żeby modułował mocą np jak masz zapotrzebowanie tylko na CWU to nie spadnie moc palnika np do 4kw żeby tylko CWU dogrzac. Więc jeżeli kocioł masz ustawiony na 100% mocy to pali na 100% ;)
  12. Bez schematu instalacji i zdjęć się raczej nie obędzie.
  13. @Darekgra jak oglądam te filmy na yt to aż mnie brzuch boli ze śmiechu :D
  14. @Darekgra ja wiem o ty i ustawiam to w menu serwis ;)
  15. Ja pracuje w PID i u mnie ustawienia wyglądają tak, Max podawanie 2sek Mini przerwa pod 14sek Max przerwa pod 26sek Mini wiatrak 14%/295obr Max wiatrak 29%/800obr Palienisko wygląda tak : Fakt jest taki że mam 10kw, ale pracuję z kumplem nad jego 17kw i dam znać jak ustawienia na PID będę bardzo dobre.
  16. W menu serwis? Max praca wentylatora czy mini pyta się Darek
  17. Bądź temperatura zewnętrzna była wyższa ;)
  18. Kurde czytam ten temat na bieżąco i jest on jak "niekończąca się opowieść". Oczywiście nie obrażają Cię palacz :)
  19. @Darekgra kumpel też ma taki lewy "bajpas" na garaż i też przez RTL go steruję, ale na zasilaniu i zapodaje 22stopnie
  20. Moim zdanie to trzeba PID ustawić wyślij aktualne ustawienia zobaczymy co da się zrobić. Ustawienia maja być wszystkie nawet z zadaną CWU i jej histereza. 2 pytanie to czy masz otwarte Dolne drzwiczki.
  21. No możesz tak zrobić, tylko jak piszesz będzie chłodniej na poddaszu bo nie dasz większej temperatury ze względu na podłogowke. Jaka myślisz dać temperaturę na 4d?
  22. @Darekgra jak widać na zdjęciach to zasilanie zaworu 3d (czyli podłogówki) jest z zaworu 4d. Wystarczy powrót z podłogówki podłączyć do 3d i do powrotu z grzejników nie zapominając o ZZ i będzie dobrze. :)
  23. Darek nie mogłeś się podjąć poprawek, byłoby z głowy?
  24. No widoczne słaba grawitacja. Z pompa będzie o wiele lepiej. Kabel po 11zl gdzie widziałem. Jak znajdę to podam link proszę https://www.domer.pl/przewod-zasilajacy-wtyczka-3-metry.html
  25. Przewody powinny być 4, gdzieś wcieło 2 przewody czy magik zabrał bo stwierdził że mu będą potrzebne?
