Treść opublikowana przez Kazio321
Pokój dogrzany, CWU dogrzane a zawór 4d otwarty
A może by tak, wyłączyć mu regulator pokojowy w menu instalatora a załączyć na zaworze. Zadaną dać 65c histereza 15. Obniżenie pokojowki dać wstępnie na 5/6stopni. Kociołek będzie się wygaszał ale jak spadnie temp na CO do 50 znów rozpali. Tylko już szybciej się dogrzeje.
U ciebie kolego jest hallotron :) Ja posiadam RCK też wjechał komin 200 i jest za duży ciąg kominowy. Po założeniu RCK wróciło do normy praca kotła. Dokładnie to był problem z obrotami wiatraka. Gdzieś lewe powietrze zaciągał przez wiatrak i przepływka wyczula większej ilosci wpadającego powietrza to pid zwalniał wiatrak to powodowało smolenie w kotle. I tak jak pisałem teraz jest wszystko ok a palenisko wygląda tak.
A no palnik zły wybrany i tak jak Darek pisze zbyt duża dawka pelletu do ilości powietrza. Przerwe w podawaniu też trzeba będzie poprawic tak aby za szybko nie podsypywal, ale też nie za późno. Co do ustawień kotła to sam musisz obserwować jak spalanie wygląda. To metoda prób i błędów aż dojdzie się do oczekiwanych ustawień. Pamiętaj że też musisz uwzględnić ciąg kominowy bo też może Ci przeszkadzać w dobrym spalaniu pelletu.
- Dwa zawory 3d równolegle w kotlowni
Brak włączonej funkcji ochrony powrotu dlatego zostaje na 100%
- SAS Bio Efekt 17kw PROŚBA O POMOC ograniczenie spalania
- Sas Bio Efekt 23 Kw Tech St 550 Z Pid Pellet
Sas bio efekt 14kw
Max ustawienia zadanej jest 80stopni no chyba że w menu serwisowym zwiększy się zakres do 90 max
Sas bio efekt 14kw
To jak ma być?
Sas bio efekt 14kw
Bufor jest ladowany przez tą grupę pompowa. Więc trzeba będzie ustawić zadaną zaworu większą.
Sas bio efekt 14kw
Hmm bardzo ciekawe.
Sas bio efekt 14kw
Zapewne do rozdzielacza podłogowego :D
Sas bio efekt 14kw
Jeśli kocioł pracuje z buforem to raczej nie powinien sterować go regulator. Kocioł powinien naładować bufor i się wyłączyć. I po spadnieciu temperatury na buforze powinien się włączyć.
Sas bio efekt 14kw
A nie powinno być zasilanie od góry wzięte?
Sas bio efekt 14kw
@gmaj22 zauważyłeś że temperatura bufora jest koło 30stopni a w dodatku zasilanie grupy jest od dołu.
Sas bio efekt 14kw
No przydałby się. Czułem że to bufor :) Niech autorka zrobi zdjęcia gdzie lecą te rury od grupy pompowej (tam gdzie jest ten zawór z siłownikiem czarno-czerwonym) i zdjęcie temperatury bufora jak jest termometr na nim.
Sas bio efekt 14kw
Tak to ten :) Coś jest nie tak, zawór na 100% otwarty a nawet temperatury nie dobija.
Sas bio efekt 14kw
@Darekgra spójrz kolejna Pani z problem zaworu. 100% a temperatura 28stopni Prz 63stopniach kotła. A kocioł pracuje na zasadzie włącz/wyłącz. Będzie potrzebne zdj zaworu do podłogówki.
Sas bio efekt 14kw
Kocioł pracuje na PID nadzór? Czy sterowany jest regulatorem pokojowym włącz/wyłącz? Jest tu bufor?
@Darekgra tak są inne parametry które nie pomagają w prawidłowym spalaniu np. 1Temperatura CWU (37stopni) kocioł nie zdąży dobić do 50stopni bo CWU zgłosi że dogrzane dlatego wyłączy kocioł.(jesli nie używasz CWU jeszcze to ten parametr pominąć) 2 Jeśli kocioł jest sterowany regulatorem pokojowym(włącz/wyłącz) i masz ustawiona na nim niska histereze np. 0.5stopnia to też kocioł może nie dobija do zadanej temperatury. 3 sprawa to jak wygląda twój popiół, sa jakieś spieki/niedopalony pellet? To też da nam jakiś kierunek do dobrego ustawienia. I jakim pelletem palisz? Ja wcześniej palilem jakiś (no name) to też mi smolił kocioł mimo tych ustawień co mam. Zmieniłem pellet i jest teraz bajka :D W tym wcześniejszym było dużo lepiszczy które strasznie smoliły.
