Treść opublikowana przez Kazio321
Sas Sas Bio Efekt 23 Kw Tech St 550 Z Pid Pellet
Kazio321 odpowiedział(a) na Pawel24ng temat w Kotły pelletowe
Niby już powoli robi się biało, ale jakby nie dokońca. Moim skromnym zdaniem mało tleno dla dawki pelletu dlatego kopci. -
sas SAS Bio Efekt 17kw PROŚBA O POMOC ograniczenie spalania
Kazio321 odpowiedział(a) na Evqa temat w Kotły pelletowe
No tak musiałby polatac tak kilka dni wtedy bym sprawdził jak to ze spalaniem jest. @Darekgra zrobie tak 1 tydzień będzie palił na wyłączony Hallotronie a włączonym przepływie. A 2 tydzień wyłączne 2 funkcje. I wtedy chyba będzie można coś wywnioskować. -
Tak może nie świadczy, ale dlaczego spada temp spalin? Oczywiście zrobię tak jak chcesz, wszystko w imię nauki :D Teraz tak po wyłączeniu hallotronu procenty wiatraka spadły z 80%na 65% i dalej spadają, ale temperatura spali przekroczyła zadaną i jest już 142stopnie. -
@Darekgra nie przekonamy się jak nie przetestuję :) Tak więc zdam relacje niedługo. Akurat pali się w kotle, wyłączyłem funkcje przepływ i wiatrak od razu z 74% na 100% wskoczył Po 5minutach temperatura spalin spadła z 117 na 109 A teraz wraca do normy :) Wygląda na to że steruję wiatrakiem ;P -
Chyba raczej nie wytłumaczymy tego sobie :D. Ale jedno jest pewne hallotron to czujnik obrotow a funkcja przepływu steruję czasem/przerwa podawania i prędkością wiatraka aby spalanie było jak najlepsze. -
Bzdura jest to że hallotron mierzy powietrze o którym pisałeś w poście 98 -
Najpierw jest wybór modelu a potem mocy :) -
Darek kod to 5162. I tak masz racje nominalnie mini czas podawania to 1sek a max to 3 sek -
Też tak myślę ;) -
Tak zmienia czas i przerwe podawania ale też prędkość obrotów wiatraka, który mierzy hallotron -
Niby dlaczego niekoniecznie? -
Czyli mam rację ;) -
No to cały czas Ci pisze turbinka mierzy ilość wpadającego powietrza do wiatrak wysyła do Hallotron sygnal o ilości powietrza a Hallotron koryguje obroty aby nie podać zbyt dużo powietrza. Więc hallotron jest od obrotów wiatraka a turbinka od mierzenia ilości powietrza -
Darek teraz mam info prosto do serwisu TECH Hallotron jest tro czujnik obrotów wiatraka i na jego podstawie sterownik się czy wiatrak działa poprawnie. A funkcja przepływu to ten mały wiatraczek na dużym wiatrak tak zwana "turbina" i ona mierzy przepływ podawanego powietrza. Jak nie wierzysz to zadzwoń do Tech. Co to jest hallotron https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Hallotron -
Darek halltrony ma czujnim a ten wiatraczek na obudowie dużego wiatraka to właśnie AIR FLOW CONTROL. -
Hmm. Trochę namieszane masz. Spróbuj tak Mini czas podawania 2sek Max czas podawania 4sek Mini wiatrak roboczy 15% Max wiatrak roboczy 34% Mini obroty wiatraka 350 Max obroty wiatraka 1100 Haltron włączony Funkcja przepływu włączona. Temp spalin 140stopni 2 sprawa to tak jeżeli masz tak mało ustawiona temperaturę CWU i tylko 5 histerezy to kocioł nigdy nie dobije Ci do zadanej, tak samo jest z regulatorem pokojowym. Jak steruję kotlem wlacz/wyłącz. CWU ustaw na 55stopni histeria 10stopni. Sterownik widzi że brakuje mu 2 stopnie do zadanej CWU to już słabiej podaję i dmucha żeby zbyt mocno nie podbiła temp. A co do sterowania regulatorem to jest tak że niczym kocioł się będzie dogrzewal to regulator wyślę sygnał że dogrzane pomieszczenia i go wyłączy -
Przepraszam coś mi się pokrecilo. Haltron jest do mierzenia. A dodatkowa funkcja przepływu do lepszego procesu spalania. -
@Haiden przypomnij na czym polega twój problem. Bo już zapomniałem ;P -
Haltron jest od dostarczenia powietrza a przepływ od jego mierzenia. A co do funkcji zadana zawory mogę jej nie mieć. Dzisiaj zaktualizuje sterownik to dam znać za co on odpowiada ;) W tym palniku Multi Flame jest coś takiego jak AIR FLOW CONTROL. I to jest ta opcja przepływu. -
W ustawieniach pomp dodatkowych nie ma parametru "zadana zaworu" są tylko takie parametry. A funkcja przepływu to jest mierzenie ilości podawanego powietrza. -
To otworzą się 2 zawory:( Ja u siebie zawór 4d włączam tryb ręczny a pompę podlogowa ustawiam na czujnik "bufor" i się nie załącza ;P -
Nie wiem czy wiecie, ale w Sasie gdy włączy się priorytet CWU i nawet tryb letni to i tak włączy się pompa podłogowa od progu załączenia a to skutkuje otwarciem się zaworu 4d :( -
Rozumiem, w sumie jak uważasz. Oby było dobrze. Ja mam zz i jest dobrze. -
Pamiętaj że powrót z CWU może cofać wodę. Dlatego był tak słaby powrót z 4d do kotła.
