Kazio321
Treść opublikowana przez Kazio321
  1. Ciekawe czy Darek podlaczyl pompy do swoich miejsc ;)
  2. Kierunku tłoczenia nie zmienisz, tylko pozycje korpusu. Odkrecisz śruby ściągniesz i obrucisz korpus tak jak chcesz, zakrecisz śruby i gotowe.
  3. Proszę instrukcja. Obrucenia pompy.
  4. Ostatnio był serwis w mojej rodzinie, wymienili grzalke jest teraz krutsza o jakieś 7/9mm zobaczymy jak długo podziała.
  5. Dlugo masz ten kocioł? W mojej rodzinie po 3miesiacach padła grzałka w tym kotle
  6. Zrób lepsze zdj i jak możesz to więcej tych zdjęc, najlepiej całej instalacji koło kotła.
  7. Wybaczcie błąd Dolne prawe wejście (pompa dodatkowa 2)
  8. O *** @Darekgra jest tylko 1pompa podłączona do kotła i to jest pompa CWU!!!. Przyjrzyj się na zdj. Lewe górne wejście (pompa CO) Prawe górne wejście (pompa CWU) Dolne lewe wejście (dodatkowa pompa 1) Dolne lewe wejście (pompa dodatkowa 2). Wejście nadz przełącznikiem włącz/wyłącz kocioł to są od zasilania kotła
  9. @Darekgra ostatnio też się z tym spotkałem, to znaczy pompy były spięte razem. Nawet był temat na tym forum. Superkiel111 go założy "Sas bio Compact 10kw" Dobrze ze inwestor miał tylko 1 siłownik, bo może też by tak było. Tragedia
  10. Właśnie nie widać położenia czujników obu zaworów.
  11. @Darekgra na zdjęciach to jest on do połowy otwarty. A na sterowniku kotła pokazuje że na 100% otwarty
  12. Zawór 3d otwarty na 100% dlatego że zawór CO czyli 4d ma zadaną 26 stopni
  13. @gmaj22 niby jak z sumy powrotów? Spójrz na zdjecia zasilanie zawór 3d jest przed pompa CO a za zaworem 4d.
  14. @Darekgra to jest sterownik St555p więc obsługuje.
  15. W ciągu ilu godzin spadło ciśnienie. Raczej prawdopodobnie są nie szczelności.
