Kazio321
    1043
Treść opublikowana przez Kazio321
  1. Wow, jak rok działo a teraz aż takie skoki to naczynie do wymiany. Przepona najwidoczniej padnięta. Ale żeby być 100% pewnym dobrze by było jakbyś sprawdził czy na naczyniu jest wentyl i nacisnął go jak leci woda to 100% wysiadła przepona
  2. Z powietrzem nie powinny być aż takie skoki ciśnienia. Jak odpowietrzysz układ i dobiejsz ciśnienie do zadanej to skoki powinny być nie duże. Ze zgledu że ciśnienie rośnie wraz z temperatura wody. Do ile bar spada Ci na zimnym a do ilu na ciepłym.
  3. To lipa, może przepona padła.
  4. A możesz zrobić zdj tego naczynia czy nie da rady?
  5. To na naczynie na CWU czy CO ma rzekome wahania? Zrób zdjęcie owego naczynia
  6. Popieram Darka :)
  7. No chyba że tak :)
  8. Tylko przy takiej pracy kotła jest kondesacja. Więc czy to dobry pomysł? Mój wygaszał się na minimum 10h więc strasznie się studzil a co za tym idzie przy rozpalenie ścianki były mokre :(
  9. Raczej po aktualizacji będzie. A temperatura spalin ustaw mniejsza bo ciepło Ci w komin ucieka
  10. Co do temperatury spalin zależne jest jaka jest ustawiona max temperaturę spalin. Ale nie zaszkodzi aktualizować sterownika.
  11. Darek źle myślisz. To co teraz wkleiłem to jest podtrzymanie na PID a jak wylaczysz pracę na PID to dodatkowo pokażą się funkcje bo jakoś musisz ustawić kocioł żeby palił
  12. @Darekgra chyba pominelismy jedna funkcje z rozbiegu. To masz funkcje podtrzymania tak zwany nadzór. Tylko w tej opcji ustawiasz czas pracy w podtrzymaniu. I tu kolego musisz już zaobserwować jak szybko spada Ci temperatura z kotła do histerezy. I ustaw no o 5min dłużej. Tak samo jest w kotle Viteco EG mini pellet
  13. Znów ten nieszczęsny APC3 :(
  14. Sprawdzić naczynia przeponowe. Może membrany pdaly.
  15. Histereza na 0 raczej watpnie, minimalna jest 2 stopnie. Na to wygląda że nie da rady wyłączyć wygaszania na PID. Może kolega spróbować bez PID? Ale ten sterownik jest dziwny. Przypomnij mi jaki to kocioł? Ciekawe jest to że w starszym sterowniku o tym : Jest możliwość ustawienia PID nadzór a w nowszym już nie da. Nie wiem czy dobrze myślę, ale wcześniej nie montowali sondy lambda więc nadzór można było dać a gdy jest lambda to usunęli ta funkcje bo na nadzorze ciężko uzyskać dobre spalanie. Więc pewnie by swirowal
  16. No trochę dziwne to jest bo np w Sasie jest taka możliwość i też sterownik tech.
  17. A no nie ma funkcji pid nadzór. Tylko dwustan. Ale może zrobić bez pid, wyłączyć wygaszanie i powinien przejść w podtrzymanie :)
  18. Włączy/wyłącz kocioł ale temperatura spada tylko o histereze i kocioł odpala. Na nadzorze zawsze będą mniejsze skoki niż dwustan bądź sterowanie z regulatora. Ale to już zależy jaka histereze zapodasz. No i jak nadzór ustawiasz żeby płomień nie zgasł i temperatury na kotle podbijało
  19. Ciekawe jak będzie pracował na dwustanie. Oby pomieszczeń nie przegrzewało
  20. A to sorry że wciskam swoje 5 groszy
  21. Darek nie może ustawić tych parametrów jeżeli nie ma regulatora RS proporcjonalny
  22. Wiem Darek wiem, może źle napisałem, funkcja wygaszania ma być wyłączona.
  23. A jeśli chodzi Ci od pid nadzór to tak funkcja wygaszania off. Ale wtedy trzeba dobrze ustawić parametry na PID nadzór
  24. Że co? Ustawia regulator histereza 0.5 Sterowanie pompy regulatorem off Temp załączenia pompy od 50c
  25. Ustaw regulator standart zaworu
