robert1991
Treść opublikowana przez robert1991
Atmos DC 30 SX - rozmiar bufora a 5 klasa ecodesign
robert1991 odpowiedział(a) na drtomee temat w Kotły zasypowe
Samo naczynie przeponowe do takiego układu to koszt 1500-1800zł, do tego grupa bezpieczeństwa i już 2000zł wyszło. -
Wszystko zależy od sprawności z jaką obecnie spalasz węgiel a to trudno określić. Jeśli obecnie spalasz z dobrą sprawnością a z ilości spalonego węgla wynika z tego że tak to moim zdaniem tego pelletu spalisz więcej. Moim skromnym zdaniem 7-8 ton masz jak w banku, również ze względu na) to że przy kotle automatycznym będzie stała temperatura w domu(w twoim przypadku wysoka) i co za tym idzie wyższe zapotrzebowanie budynku. Jak masz problem z kominem to groch odpada. Jak będzie żle to będziesz ocieplał i tyle.
Zobacz sobie na kotły dwupaliwowe, bo przy takim zapotrzebowanie możesz w pewnym momencie dojść do wniosku że nie stać Cię na ogrzewanie pelletem. Zwłaszcza mieszkając na Śląsku - i okaże się że problemem nie jest 30tyś wydane na kotłownie tylko 10tyś puszczane co roku przez komin. https://sekom-pleszew.com.pl/technix-bio/
https://kotlospaw.pl/kociol-slimko-z-zasobnikiem-bocznym/ https://kipi.pl/produkty/zasobniki-na-pellet/ Wrzuć ten link od cieplowlasciwe co wypelniłeś.
Powtórzę to co napisałem wcześniej. 1. Wypełnij cieplowłasciwe.pl już po ociepleniu domu. 2. Sprawdź czy wystarczy 12KW. 3. Pomyśl nad Kotłospaw Slimko który jest o 3k tańszy niż ten Metalteres a palnik i sterowanie ma to samo.
Hura jeszcze tylko 3 miesiące i koniec sezonu grzewczego
robert1991 odpowiedział(a) na temat w Kwestie finansowe
Wzrost zapotrzebowania o około 30 procent - całkiem dużo. Ciekawe na ile wzrost zapotrzebowania spowodowany jest papugami, a na ile temperaturami za oknem. -
A jak ma się u Ciebie ciepłomierz? Porównując ten sezon do poprzedniego o ile wzrosło zużycie? -
Wypełnij to ciepłowłasciwe jakbyś już miał ocieplony ten dom.
Wypełnij cieplowlasciwe.pl po ociepleniu. Wtedy zobaczysz że pewnie wystarczy 12KW. Jakieś 3000zł taniej od tego Metalteresa kupisz Kotłospaw Slimko który ma również bardzo dobre opinie i serwis pogwarancyjny.
Pomyśl czy masz dostęp do pelletu w dobrej cenie? Bo przy takim domu to ci go pójdzie pewnie z 6-7 ton.
Nie ma racji. Instalator "słyszał że biją dzwony, ale nie wie w którym kościele" Pojemność zasobnika = 45 × Pr × (1 – 2,7/Pr ) lub 300 l, w zależności od tego, która z tych wielkości jest większa, przy czym Pr podaje się w kW. Powyżej pojemność zasobnika zgodnie z rozporządzeniem do ekoprojektu. W twoim przypadku będzie to 1228L. Jest też wzór określony w normie 303/5 ale moim zdaniem należy obecnie stosować ten co podałem powyżej bo on jest powołany w programach np. Czyste Powietrze. -
Dobór mocy kotła Czas spalania kotła zgazowującego drewno
robert1991 odpowiedział(a) na aro37w temat w Kotły zasypowe
Jeśli 25 to wtedy bufor 2000L moim zdaniem. -
Tylko że kolega aro37w nawet przy minus 20 będzie rozpalał co dwa dni - przy takim buforze. -
Założmy że do 25GD włożysz 33kg dębu do 40GD włożysz 45kg dębu. (rodzice do DEFRO HG 93 litry wkładają 25kd dębu) 33kg dębu to około 100KWh więc do nabicia bufora będziesz potrzebował 2,5 wsada., 45kg dębu to 140KWH więc do nabicia bufora będziesz potrzebował niecałe dwa wsady. Bufor od 30 stopni do 90 stopni pomieści 210KWH. W przypadku GD25 będzie to trwało co najmniej 8-9h, w przypadku GD40 około 5h. Tyle teorii. Przy takim "kolosie" buforze lepiej pomyśl nad jego właściwą izolacją bo straty będą duże. -
Tu jest zbyt wiele zmiennych aby odpowiedzieć jednoznacznie: - wielkość zasypu/ waga drewna - rodzaj drewna - moc kotła - sprawność - odbiór budynku - od jakiej temperatury do jakiej ładowany jest bufor Używasz tego DC40GD? -
Zobacz sobie na heureka.sk to takie slowackie ceneo, importuje to tez sklep tanieogrzewanie ale już z odpowiednim narzutem.
https://attack.sk/katalog/kotly-na-tuhe-palivo/drevosplynovacie-kotly/kotol-na-drevo-attack-slx/#parametre-kotla Zobacz sobie jeszcze to, bardzo duża komora. Na Słowacji można kupić SLX30 Profi za 2000 Euro z VATEM.
Jeśli dasz Atmosa albo MPM to ładuj 2000L, jeśli w tym Blaze działa ta warstwa żaru że nie trzeba rozpalać to możesz dać coś mniejszego, ale wtedy częsciej będziesz rozpalał/dokładał.
Jeśli masz dom oddany do użytkowania to dostaniesz dofinansowanie.
Uchwała antysmogowa a kocioł HG, czy może coś innego?
robert1991 odpowiedział(a) na EdAlox temat w Kotły zasypowe
Moim zdaniem jeśli ma być względny komfort to minimum 1000L. Kolega p2ar może Ci zrobić bufor na wymiar. -
Ja bym Ci zaproponował jak największy bufor nawet do 2000L oraz do tego kocioł HG 25KW Dobra doczytałem ze chcesz 1000L, może być będziesz częściej palił. Jednak pomyśl nad większym kotłem bo do 15tki Atmos wchodzą bardzo małe polana. -
W Wielkopolsce jeśli zasypowy to tylko HG -
Dobrze policzyłeś metry tego domu? Po zewnętrznej masz tylko 8x8? -
Rzeczywiście ja spojrzałem na kartę dla innej grubości bo myślałem że Lambda materiału będzie taka sama zarówno dla 20cm jak i 44 ale podają inną. Ale autor pisze że z podwójnego pustaka, więc należałoby przyjąć lamdę około 0,3 więc U byłoby 0,6.
