robert1991
    414
Treść opublikowana przez robert1991
  1. Wystarczyłby kocioł 10KW, ale to na chwilę obecną nie jest problemem.
  2. W kotle HG rodziców ze sterownikiem TECHa pompa bufora załącza się gdy dolna temperatura na buforze spadnie poniżej tej na kotle. Jak chcesz sprawdzić czy u Ciebie też tak jest to wyciągnij na chwilę dolny czujnik bufora po wygaszeniu kotła.
  3. Jest dużo napisane na forum o tym kotle, zauważ że jego moc minimalna jest większa niż twoja przeciętna moc grzewcza.
  4. Jeśli strych jest nie używany, kup wełnę w rolkach (chociaż 10-15cm) i ułóż na strychu, już po pierwszym sezonie się zwróci.
  5. Wg Kalkulatora Reflexa dla pojemności instalacji 160 litrów pojemność naczynia 30L będzie ok.
  6. Jest aplikacja Reflexa na telefon do liczenia takich rzeczy.
  7. To co podałem to wkład kominowy, wkłada się go w środek murowanego komina.
  8. Np. Komin MK Żary MKS Premium
  9. Problemem jest zapewne to ze grzejesz bufor przez wężownice.
  10. Tych twoich zdjęci nie można podejrzeć.
  11. Tak tylko w przypadku awarii Defro może się wykpić bo w karcie gwarancyjnej jest zapisane. Może nie czepiają się zapisów w gwarancji bo wiedzą że konsument może jeszcze skorzystać z rękojmi.
  12. Musisz kupić zasobnik CWU z grzałką poniżej wężownicy, albo osobna pompa na obieg "cyrkulacji"
  13. Ile kWh masz tej nadwyżki rocznie ?
  14. Należałoby dopytać o co tutaj chodzi. Bo ten model posiada piątą klasę. Może ma stary opis a może to starsza wersja przebadana na trzecią klasę. http://atmospolska.pl/wp-content/uploads/2019/04/DC-18-S.pdf http://atmospolska.pl/wp-content/uploads/2019/04/ecodesign_DC-18-S.pdf
  15. Zanim ceny stali nie zwariowały to była to normalna cena za Atmosa.
  16. Temperaturę zaworu masz obecnie 29 stopni. Zadana temperatura zaworu to 40 stopni, ale coś (prawdopodobnie termostat pokojowy) wprowadza korektę o minus 17 stopni. Więc siłownik dąży do uzyskania temperatury 23 stopnie. Tutaj jest instrukcja: https://www.defro.pl/download,pliki,520,520_instrukcja-apc-k-slim.pdf Przeczytasz tam jak ustawić pogodówkę.
  17. Moi rodzice mają Defro HG + bufor 2500L.
  18. Oczywiście ze lepiej zrobić to od zewnątrz, ale wtedy trzeba pamiętać ze ta pustka nie może być wentylowana, więc jak są jakieś otwory wentylujace tą pustkę to trzeba je zamknąć.
  19. Prędzej będziesz miał wilgoć w domu przez to ze temperatura ściany będzie poniżej puntu rosy w związku z brakiem ocieplenia. Moi rodzice robili wełna Knauf Supafil Wall
  20. Dramat. Współczuję. Taka sytuacja pokazuje jak mało trzeba aby doszło do tragedii.
  21. tak
  22. Myślę ze na Śląsku ten zakaz węgla wejdzie najpóźniej. Koniec wydobycia węgla w Polsce planuje się na lata 40 XXIw
  23. Cześć Wie ktoś może gdzie można zamówić ceramikę do DEFRO HG (oprócz producenta)? W Defro cena kształtki w ciągu miesiąca wzrosła z 123zł na 183zł, a w tym roku poszły już 3 sztuki. Szukam jakieś alternatywnego rozwiązania.
  24. Zobacz sobie na Kotlospaw slimko. Można go kupić za 12500. Schematy są na stronie. Przy samych grzejnikach zrób na samym ATV55 i głowice na grzejnikach. Jakbyś chciał robić na jakieś dofinansowanie to od lipca na taki kocioł będzie 45 procent zwrotu (pod warunkiem ze nie masz możliwości przyłącza gazu)
