Darekgra
    1778
    5
Treść opublikowana przez Darekgra
  1. W sterowniku kotła jest to bez znaczenia, tylko w pokojówce NO i COM
  2. Działa tak że pomp CO i pompa CWU może pracować razem tzn grzeje się obieg grzewczy oraz CWU jednoczesnie
  3. Bo takiego trybu ten kocioł niema. Kocioł to nie włącznik światła że robisz pstryk i staje się jasność lub ciemność. Tu jak kocioł jest rozpędzony i nagrzany to po wyłączeniu temperatura jeszcze przez pewien czas będzie rosła jeśli brakuje odbioru energii. Może jeszcze dodatkowo pokojówką wyłącza pompy?
  4. Sam widzisz co ma wspólnego ta tabela z nastawami pracy w pid :)
  5. Dwustan to każdy... A z RS to tylko Defro (tech z dedykacją Defro)
  6. Klient z Kraśnika? :) Połączyć bez wifi się nie da.
  7. Najlepsza opcja to 1+2 :) jeśli koniecznie wybierać to pokojówka RS a po czasie internet
  8. rozwiązanie pewne, że działać będzie dobrze duże ryzyko że i tak będziesz musiał zastosować rozwiązanie z punktu wyżej
  9. @VkngZrób przysługę klientowi i poleć mu ST-5060. Będzie Ciebie chwalił.
  10. Oczywiście że pracuje, lecz nie jest to już PID ponieważ brakuje jednej danej wejściowej (w sumie to nawet głównej) jaką jest temperatura spalin, więc algorytm pid się sypie. Autor nawet pisze że sterownik wykonuje test, i jest to test czujnika spalin.
  11. Skoro ma padnięty czujnik to kociołek w pid już nie pracuje, bo nie może.
  12. Istnieje przy pracy w dwustanowe.
  13. Kto ci kazał? Pompę wpinasz na rurę powrotną z zaworu do kotła wraz z zaworami odcinającymi filtrem oraz ZZ.
  14. No tak :)
  15. Ile jeszcze razy mamy Ci mówić że 60 nie idzie do kotła bo nie masz pompy? Co najwyżej grawitacyjnie tobie z tych 60 idzie 30 do kotła.
  16. i usuń ten bajpas grawitacyjny bo masz tam prawdopodobnie zawory zwrotne kulowe które powinne być montowane w pionie
  17. na dole tam gdzie wchodzi rura do kotła nad nią masz taki wystający kawałek ocieplenie włóż tam palce i sprawdź czy jest tam czujnik
  18. zobacz czy przy wejściu rury na dole kotła jest takie okienko małe w obudowie i tam powinien być
  19. Pokarz gdzie masz czujnik powrotu zamontowany.
  20. Turbinka z tą przesłona pasuje idealnie.
  21. No i co gra u znajomych... Ja ci mówię co trzeba aby grało u Ciebie co jest u znajomych mało mnie interesuje.
  22. Temperatura powrotu to nie problem zadanej tylko braku pompy na powrocie z 4d do kotła. A to że rośnie temperatura to normalne przecież że jak nie odbierasz mocy to się ona kumuluje bo kocioł w ciągu sekundy nie przestanie jej produkować.
  23. Temperaturę zadną kotła ustaw na minimum 65 stopni. Czy napewno potrzebny jest ci aż tak wysoki parametr na grzejniki tzn zadana zaworu tak wysoko?
  24. Sprawdź bo może masz aktywna funkcję rozpalania... Czyli kociołek bedzie pracował tylko wtedy gdy pokojówka zgłosi zapotrzebowanie oraz grzania CWU. Czas do którego zawór będzie się otwierał można ograniczyć też ustawiając temperaturę Załączania pompy w ustawieniach pompy zaworu.
