Darekgra
    1778
    5
Treść opublikowana przez Darekgra
  1. Wejdź w różnica temperatury pokoju i w zmiana temperatury zadanej (drugie zdjęcie z poprzedniego posta) i podaj wartości jakie tam masz.
  2. Kliknij w ten proporcjonalny i zobacz czy nie będzie więcej ustawień.
  3. To jest co innego zostaw tak jak jest. Musiał byś przepiąć fizycznie przewody zasilania pompy CWU w miejsce styków w sterowniku pompa dodatkowa 1. I wtedy ja ustawić jak pompa obiegowa. @Ares78 Wiecie co... czy przypadkiem pid nie moduluje wyżej bo temperatura CWU jest zadaną na podobnym poziomie co temperatura pieca? I PID podnosi ja wyżej aby możliwe było dogrzanie CWU (sprawność wymiennika) Obniż temperaturę bojlera do 55 stopni.
  4. Wejdź w ustawienia zaworu a tam w pokojówkę i zmień parametry podwyższenia i obniżenia.
  5. Nie zawór jest ok. Tylko pokojówka karze go otwierać bardziej, bo na zdjęciach widać że masz zadaną 26 i dodatkowo +10 z pokojówki. Więc sumarycznie zawór dąży do uzyskania na układzie 36 stopni
  6. Sorki dopiero zauważyłem że pokojówka podbija ci krzywa grzewczą o 10 stopni. Tu masz coś namieszane.
  7. Zmienić w sterowniku pompę CWU jako obiegową.
  8. Wg mnie odwrotnie podłączone sterowanie zaworem. Nie zamyka się. A i coś masz namieszane w ustawieniach pokojówki bo podbija ci krzywa grzewczą.
  9. Powrót jest mega za zimny, przy tym układzie instalacji możesz zapomnieć o grawitacyjnym obiegu kotłowym, niezbędna będzie dodatkowa pompa kotłowa. Zostaw go wyłączony bo zawór 4D bez wspomagania pompą nie poradzi sobie z utrzymaniem temperatury powrotom powyżej 50 stopni. Na chwilę obecną włącz pompę CWU na stałe to dogrzeje Ci powrót.
  10. Oprogramowanie lekko nie aktualne zrób aktualizacje do 3.4.0. Zmniejsz moc kotła na 50% i zobaczysz czy też będzie przegrzewał. Temperaturą powrotu jest ważna ale musisz podać więcej danych.
  11. A jaką masz temperaturę powrotu w chwili obecnej, czy masz pompę kotłową? Wrzuć zdjęcie układu instalacji przy piecu.
  12. Zmniejsz minimalna i maksymalna przerwę podawania. Obserwuj czy nie przesypuje.
  13. 26 stopni to jest temperatura podajnika...jest bardzo dobra. Przy małych odbiorach ciepła zejdź z ustawieniem mocy kotła na 50% Jaka masz wersję oprogramowania na sterowniku?
  14. Można zwiększyć czas podawania jak i przerwy pomiędzy podaniami. Ustawienia serwisowe kod do wejścia 5162
  15. W menu serwisowym można zmieniać durzo więcej parametrów PID
  16. Z wykresu wynika że w PID kociołek mocno przegrzewa od zadanej. @Ares78 przy jakiej temperaturze podczas pracy z PID piec przechodzi w nadzór i czy po przejściu w nadzór temperatura już spada czy jeszcze rośnie?
  17. Tak przy każdej zmianie skoku również się kalibruje. U mnie też jest bez tego pięciocyfrowego kodu.
  18. W 3.4.0 K1Pv4 dedykowanego przycisku nieznalazłem, ale wystarczy w trybie ręcznego sterowania troche otworzyć lub zamknąć i po powrocie do auto sam się kalibruje.
  19. Tak w 3.4.0 robi to mniej więcej co dwie doby.
  20. Mam inny siłownik ale to niema znaczenia i ten sam sterownik. I u mnie tak to działa że reguluje ustawionym skokiem jednostkowym w określonym przedziale czasowym u mnie raz na 30 sekund. Oczywiście przy normalnej pracy kotła nigdy nie powinna zajść konieczność otwarcia na max z 0 lub odwrotnie.
  21. Tak tylko będzie to robił bardzo leniwie do pełnego otwarcia z zera przy próbkowaniu temperatury co 30 sekund będzie potrzebował 50 minut.
  22. Skoro teraz masz 1,3 to zmniejsz na 1m3/h i zerknij na rotametry ile będziesz miał średnio na wszystkich.
  23. Wtedy bardzo wolno będzie reagował na zmiany temperatury.
  24. Ustaw przepływ około 1,2 m3/h, więc powinno przypadać około 1 litra na minutę na obwód. Oczywiście pompa w delta p-c (stała rużnica ciśnień)
  25. Ponieważ do sprzęgła dostają się minimalne ilości ciepłego czynnik z pieca. Czy to grawitacyjnie lub trochę puszcza ATV.
