Darekgra
5
Treść opublikowana przez Darekgra
Sas Sas Bio Efekt 23 Kw Tech St 550 Z Pid Pellet
Darekgra odpowiedział(a) na Pawel24ng temat w Kotły pelletowe
Na stronie sas są dwie wersje steru do tego kotła jedna z hallotronem na wentylatorze a druga z turbiną (przepływomierzem), i teraz zależy co masz u siebie na palniku. -
Pokój dogrzany, CWU dogrzane a zawór 4d otwarty
Darekgra odpowiedział(a) na bamboy92 temat w Kotły pelletowe
Jeśli ma duże odbiory to może to być bez sensu i nieuzasadnione ekonomicznie bo kociołek może rozpalać się co kilka godzin, może okazać się iż praca w nadzorze będzie bardziej ekonomiczna. -
może po kolei a postaramy się coś pomóc wklej zdjęcia całej swojej instalacji przy kotle opisz co masz, dokładnie jaki sterownik czy masz zainstalowany emoduł, jeśli tak to było by fajnie jak byś wkleił plik z wszystkimi ustawieniami kotła jeśli nie to musisz opisać, lub wkleić zdjęcia ostawień sterownika (całe menu podstawowe i instalatora) troch ochę tego jest i zęby sprawnie poszło trzeba wiedzieć wszystko ponieważ niektóre ustawienia mogą między sobą kolidować. -
@gmaj22 tak może ustawić pokojówkę wg widzimisię, Wiem że to wygaszanie przez pokojówkę jest dla mnie osobiście słabe, samo rozpalanie (podsyp) pochłania mniej więcej tyle peletu co 1,5h pracy w Pid nadzór a potem jeszcze gonienie kotła bo na bank wystudzi się mocno, po kilku latach jeszcze problem cieknącego kotła. Ale jeśli użytkownik się upiera :) Sam zawór sie nie dogrzewa on nie jest odbiornikiem ciepła tylko twój dom, a zawór pilnuje temperatury zadanej aby dogrzać dom a potem utrzymać temperaturę w instalacji aby pokryć straty ciepła Twojego domu. Trzeba to tylko logicznie wszystko wyregulować i ustawić. -
może nie masz podpiętego czujnika powrotu. możesz zrobić zdjęcie palnika pod koszem zasypowym, takie dość dokładne z każdej strony, to zobaczymy co ty tam masz, bo te kotły wg strony sasa były w kilku wersjach i podaj jaką masz obecnie wersję oprogramowania jakie czasy pracy rusztu masz ustawione max obroty możesz zmienić na 900 i przetestować -
APC3 K czy slim? -
Co rozumiesz przez wyłącznie zaworu 4D, dobra bez znaczenia bo i tak niema takiej opcji bo jest to niepotrzebna. Zawór 4D z CWU nie powinien mieć nic wspólnego, jak nie używasz cwu to ustaw obniżenie nocne. Po to właśnie on jest aby utrzymywać temperaturę zadaną. to jest do zrobienia za pomocą funkcji opisanej w instrukcji do sterownika jako Funkcja rozpalania -
sas SAS Bio Efekt 17kw PROŚBA O POMOC ograniczenie spalania
Darekgra odpowiedział(a) na Evqa temat w Kotły pelletowe
Tak były takie wersje sterowników 550 i 580 ich soft miał dopisek HL. Był wtedy czujnik hallotronowy na wentylatorze ale dawało to tylko dokładny pomiar obrotów wentylatora bez większych wymiernych korzyści dla sterowania procesem spalanie. Zostało to zastąpione turbinami w celu dokładniejszego pomiaru ilości dostarczanego powietrza. -
Ok Skoro tak to spróbuj z nastawami PID Min praca 1 sek Max praca 2 sek Min przerwa 13 sek Max przerwa 23 sek Min went roboczy 12 Max went roboczy 35 Min obroty 350 Max obr 1050 Max ten spalin 160 -
Masz do wyboru tylko agro Eco i pelet? A na pierwszej stronie wyboru jakie są. Bo na zdjęciu widać że jesteś na drugiej stronie wyboru typu kotła. Tam są wszystkie peletowca więc wybierasz bio slim i 14 kw teraz masz źle wybrany na 100% -
Ten próg odnosi się do aktualnej temperatury na kotle. Piec wiedzieć nie musi :) ważne że sterownik będzie wiedział, ustaw obniżenie zadanej zaworu po dogrzaniu oraz dostosuj krzywą grzewczą do zapotrzebowania budynku. -
Zrób załączona powyżej progu Następnie próg ustaw na 50 stopni Obniżenie pokojówki które miałeś to dotyczyło zadanej zaworu czy kotła? Wejdź również w menu/ustawienia instalatora/regulator pokojowy/tryby regulatora i tam wyłącz sterowanie pompą i kotłem. -
@kezorbz jaki masz dokładnie kociołek bo w poprzednim poście wpisałem taki jaki masz w informacjach w swoim profilu ale coś mi się wydaje że mozesz mieć inny. -
DEFRO Komfort Eko Lux - obieg zamknięty?
Darekgra odpowiedział(a) na tommyp2 temat w Instalacje CO i CWU
@PioBin Będę wdzięczny za rozszerzenie tematu, bo instalatorzy robią jak im wyjdzie a wolał bym wiedzieć jak ma być poprawnie. To co napisałem najczęściej się przewija w poradnikach. -
No właśnie a pytanie dotyczyło konkretnego kotła. -
Coś kolega pomylił, większość to właśnie ma 1,5 bara. Wystarczy wziąć DTR lub zerknąć na tabliczkę znamionowa kotła i stanie się jasność. -
Stalmark Kociołek Stalmark Ekosilver Pellet Początki
Darekgra odpowiedział(a) na kapifranio temat w Kotły pelletowe
@Majkel998 ktoś Ci oryginalną zwędził:) ale nie martw się ta nowa zrobiona jest lepsza bo pojemniejsza. -
Jeśli dobrze kojarzę to ciśnienie wstepne w ZP ustawiasz o 0,2-0,3 bara niższe niż chcesz mieć w instalacji. Jeśli kociołek jest do 1,5 bara to np. docelowe ciśnienie instalacji załuż na poziomie 1,3 bara a naczynie napompuj wstępnie na 1,1 bara. Jeśli się mylę to proszę kolegów o poprawkę. -
@kezorbz Wskakuj w kod 5164 bo masz nie ten palnik wybrany. Powinien być bio slim 14kw a na ekranie testowym widać że jest pellet 14kw. Po zmianie uruchom kociołek i daj zdjęcia na tych jest stanowczo za dużo pelletu na palniku w stosunku do powietrzna dlatego tak duży ciemny płomień a wentylator jest ograniczony przez zbyt wysoka temp spalin (na pierwszym ekr test zadaną i aktual tenmp spalin) Do wyczyszczenia czujnik ognia i jego kanał montażowy bo wartości strasznie niskie. Ale w pierwszej kolejności zmiana rodzaju palnika bo teraz jest zła. -
To info techa jest sprzeczne z rzeczywistością. Dmuchawy w kotłach Sas oraz w Defro (nie wiem czy we wszystkich ale napewno ze sterownikami techa z rodziny K1 w Defro, oraz st55x w sas) nie posiadają czujnika challotronowego wentylatora. Do dmuchawy jest poprowadzony tylko i wyłącznie jeden przewód zasilający, brak dodatkowego kabla do czujnika. Jedyny halotron w układzie nadmuchu który zlicza obroty jest na tej turbinie dokręconej do wentylatora. Obroty które wyświetla sterownik nie są fizycznymi obrotami wirnika dmuchawy, dlatego przy zatrzymanej dmuchawie np. w nadzorze a przy dużym ciągu kominowym lekko obraca się tylko turbinka dokręcona do wentylatora to sterownik w tym czasie wyświetla obroty dmuchawy która faktycznie się nie nie kręci. Jest to w pewnym sensie logiczne, bo po co w ogóle sterownikowi informacja o obrotach dmuchawy skoro nie jest ona proporcjonalna do ilości dostarczanego powietrza palnikowi, do spalania potrzebna jest odpowiednia ilość powietrza tą informacje zbiera i dostarcza sterownikowi turbinka z czujnikiem obrotów halla, a sam wentylator sterowany jest napięciowo we wcześniej ustalonych przedziałach, jego obroty są pomijane i nie mają udziału w pracy algorytmu PID. -
Dla stabilności pracy układu lepiej żeby pracowały. -
Daj też na wyjściu będziesz widział co dzieje się z ciśnieniem na po stronie ssawnej. To tylko kilkanaście zł więcej. -
Na pewno parametr kontrola temperatury masz 10 sek? -
Dokładnie tak zrób na tym wyjściu, możesz jeszcze na wyjściu dołożyć manometr. Pamiętaj żeby pomiędzy króćcem a ZB nie było żadnych zaworów. -
W sterowniku K1Pv4 jest tak że po osiągnięciu można ustawić wyłączenie pompy i obniżenie zadanej lecz zawór się wtedy niestety nie zamyka co jest niepoprawne bo po następnym włączeniu instalacja.dostaje gorącego kopa. Dlatego pytałem jaki konkretnie jest sterownik.
