Darekgra
Treść opublikowana przez Darekgra
  1. Konieczności niema ma, jest podmieszanie termostatycznym.
  2. Brak zaworu ZZ na obiegu grzejnikowym, zawór ZZ na obiegu podłogowym nie w tym miejscu, co trzeba.
  3. Np tu Pomijasz etep wyjmowania ślimaka z motoreduktorem jeśli jest z nim wszystko ok.
  4. @gilal coś w tym prawdy jest. Też takie wrażenie odnoszę.
  5. Także już wiesz że kanał masz zasypany węglem, i należy go jak najszybciej wyczyścić.
  6. Dlatego że w PID może przegrzewać do 5 stopni powyżej. Dopiero powyżej 5 stopni od zadanej przechodzi w nadzór. Głównym zadaniem pracy PID jest właśnie ciągła praca w okolicach temperatury zadanej, a nie grzanie na max i nadzór, nadzór to zło:) a ciągła praca to stan nirwany. Pisałem już wcześniej zmniejsz moc kotła na 70% a unikniesz znacznego przebijania temp. Dodatkowo powinieneś ustawić tak pompę CO i podłogowe aby pracowały cały czas
  7. Ja też trochę siedziałem nad tym aby ten skok był jak najniższy... Kombinowałem z pompą i z przymykaniem zaworów, teraz mam tak że o 15 stopni dogrzewa w ciągu 35-40 minut bojler 300 litrów lecz grzeje górna wężownicą a dolna do solarów. Niżej już nie mogę zdjąć bo się zawór ZZ nie otwiera. Skoki spowodowane załączeniem CWU w chwili obecnej to 6-8stopni. W sterowniku Timela jest właśnie podbicie modulacji uzależnione od spadku temperatury powrotu.
  8. Moje wykresy wyglądają mniej więcej tak.... największe zamieszanie to start pompy CWU, chociaż czasami zdarzają se większe odchyłki nie wiadomo dla czego, zaryzykuję zainstaluję 3.6.0 zobaczymy czy coś poza nowymi trybami dla "M" poprawiono w podstawowych. na wyświetlaczu sterownika wykres podobny do tych @Snoopi21898 z wahnięciami przy grzaniu CWU
  9. Nadzór Podawanie 1s Przerwa 6min Praca went qp s Przerwa went 7 min Siła nadmuchu 35 bieg. Temperaturę spalin mam 260stopni Skoro przebił aż o 10 stopni to zmniejsz moc kotła ja obecnie mam 70% i spokojnie wystarcza a w nadzór to już z 2 miesiące nie przeszedł tylko oscyluje wokół zadanej. Ogólnie te ustawienia są standardowe zmieniłem jeśli dobrze pamiętam tylko max przerwę podawania z 70 na 75 bo przy pracy na niskiej mocy kopiec na palniku robił się zbyt duży. Do ogarnięcia tzn że niekoniecznie trzeba wymieniać turbinkę.
  10. @wwoytek mi chodziło o to szarpanie przed aktualizacją, a po to już jest bajka.
  11. Tak jak chcesz to żadnym z powyższych nie da się tego zrobić. Potrzebujesz zupełnie innego systemu, zakładając że twoje rozdzielacze podlogowe są do tego przystosowane. Zależnie od potrzeb do wyboru https://www.techsterowniki.pl/k/sterowniki-do-ogrzewania-podlogowego Oczywiście są i inne firmy do wyboru.
  12. Jak najbardziej z rozchwianą instalacją i najlepszy ster sobie nie poradzi. Jedno i drugie musi zapewniać stabilność.
  13. @gabber2005 tak jest tam duża turbinka. Przy twoim 15 kW kociołek powinien być do ogarnięcia nawet na tej dużej turbinie. @wwoytek jestem normalnie w szoku... Umiarkowanym ale jednak. To jest zupełnie inna praca kotła. Co prawda u mnie takiego szarpania nie ma ale i tak stabilnej pracy też nie.
  14. Jeśli chcesz nim sterować z telefonu to tylko opcja 1. Musisz jeszcze zrozumieć zasadę działania bo 1 i 2 to dwustanowce tam niema czym sterować z telefonu. Jeśli chcesz mieć wypas to musisz kupić SPK LUX. Do Defro tylko z ich brandingiem będą współpracować. https://allegro.pl/oferta/defro-przewodowy-regulator-temperatury-spk-lux-8110853960?utm_medium=app_share&utm_source=facebook
  15. Ale miałeś inna starą wersję oprogramowania. I tu jest problem że trzeba iść za ciosem i zmieniać wszystko zmiana jednego elementu nie dostostosowanego do innych wprowadza tylko haos. W twoim przypadku gdy zasłoniłeś otwory spowodowałeś przepływ całej strugi przez turbinę, co bez zmiany oprogramowania (parametrów obrotów) wprowadziło bardzo duży zament w algorytmie. Zaś montaż bez przesłon z punktu widzenia pomiaru przepływu jest dużym błędem, co nie znaczy że w określonych warunkach pracy ale tylko przypadkowo proces spalania może przebiegać lepiej.
  16. Jeśli zwęży się kanał wlotowy do wentylatora i dopiero zamontuje tą małą turbinkę to jak najbardziej ma to sens z punktu widzenia mechaniki płynów, ktoś tu na forum montował już chyba @Snoopi21898 tą małą turbinę bez przesłon i wtedy to jest bez sensu. @wwoytek wrzucisz jeszcze screeny z temperaturą spalin? Różnica jest diametralna i to nie tylko w temp. CO lecz i temp. Podajnika i zaworu.
  17. @wwoytek z tą małą turbina i tym jak wielka struga powietrza ja obraca to raczej chodzi o samą konstrukcje turbinki, powierzchnię i ilość łopatek, kąt łopatek i opory toczenia. Sama średnica ma inne znaczenie. Tylko czy przy tej małej turbinie przestrzeń pomiędzy turbiną a wentylatorem nie powinna być uszczelnioną aby cała masa powietrza tłoczona przez wentylator przechodziła przez turbinkę? Jedyne parametry w ustawieniach serwisowych jakie moim zdaniem można minimalnie korygować to czasy min i max przerwy podawania. Chociaż znam przypadek kolegi z tego forum przy kotle Sas gdzie ustawienia serwisowe oryginalne dosłownie wywierały pelet z palnika, ale tam jest ewidentnie błąd programistów Techa lub inna ilość impulsów na hallotronie niż ta którą przyjęli programiści, po podzieleniu obrotów min i max na 2 palnik śmiga idealnie.
  18. Czyli różnica w generacji sterownika jest.
  19. Tam możesz ustawić inny próg temperatury powrotu niż w ochronie powrotu. Ustawiłem go na 60 stopni (ochrona powrotu mam ustawioną na 54 stopnie) czas opóźnienia i zwłoki na 1 minutę potem poprzez załaczenie CWU obniżyłem powrót z 61 na 57 i nawet po 15 minutach brak zauważalnej reakcji.
  20. Testowałem chwilowo i zawór nie reagował na zmiany tych parametrów. Niema możliwości ustawiania harmonogramu zaworu, lecz podobną funkcjonalność możesz uzyskać poprzez pokojówkę. Ustawiasz harmonogram stref nocnych w pokojówce a w sterowniku zadajesz wartość obniżenia temperatury zaworu.
  21. Tak to nie jest na pewno. Dlatego że u mnie na K1Pv4 gdy wysterowanie maleje to obroty dmuchawy (nie obroty turbiny) rosną. Może przypadek ale testowałem to z 5 razy. @HarryHSą jeszcze jedne parametry o nieznanym działaniu. W menu serwis zakładka nastawy temperatur jest coś takiego jak kontrola temperatury powrotu, jest ona blokowana kodem lecz przez emoduł da się tam wejść bez kodu. Standardowo ten parametr jest wyłączony a Parametry wewnątrz do zmiany to temperatura progu, czas opóźnienia i maksymalny czas poniżej progu. Może ktoś coś wie do czego i na co ma to wpływ?
  22. W menu 7785 jest jeszcze parametr minimum i max regulacji, i to to już wogóle nie wiem na co ma wpływ. @HarryH taka instrukcja wiele by wyjaśniła o ile była by lepiej napisana niż ta ogólnie dostępna dla użytkowników. @HarryHJa u siebie zbiłem max temperaturę do 110 stopni i jedyny objaw ktury zaobserwowałem to trudność w dobiciu do zadanej temperatury CO bo już przy 70 stopniach spalin wentylator zaczynał być ograniczany przez algorytm. Więc wróciłem do 260.
  23. Tak zgodzę się ale tylko przy ograniczaniu z góry, z dołu już niestety taki duży wpływ temperatury spalin nie jest a wręcz żaden. Możesz mieć zadaną kotła 65 jeśli temperatura CO będzie wyższa od 65 to spaliny nawet o temperaturze 30 stopni nie spowodują reakcji algorytmu aby podnieść moc. Testowałem z wyjęciem czujnika z czopuchu.
  24. Durzy ciąg kominowy wspomaga dmuchawę i nie musi ona szybko się kręcić aby turbina miała powiedzmy 100 obrotów. Gdy otworzymy wyczystkę ciąg przez palnik zanika tym samym spadają obroty turbiny lecz po chwili zmienia się wysterowanie tym samym dmuchawa zaczyna szybciej się obracać czym uzyskuje zadany przepływ powietrza przez palnik a obroty turbiny pomimo nadal otwartej wyczystki/ drzwiczek osiągają zadaną wielkość. Ja tak to widzę. Lecz popieram to tylko moimi obserwacjami.
