Darekgra
5
Treść opublikowana przez Darekgra
Stalmark Kociołek Stalmark Ekosilver Pellet Początki
Darekgra odpowiedział(a) na kapifranio temat w Kotły pelletowe
No fakt przecież tu nie ma PID, więc czujnik spalin zbyteczny. -
@Gazdecki pokarze zdjęcie jak masz rozwiązane zasilanie sprzęgła wraz z rozwiązaniem ochrony powrotu kotla... Oraz resztę ustawień kotła, brak podłączonego czujnika spalin. Zdejmij pokrętła z zaworów 3d i wrzuć zdjęcia samych zaworów. Naczynie przeponowe podłączony do linii zasilania jednego obiegu podłogowego za zaworem 3D??? To bardzo źle. -
Darekgra odpowiedział(a) na wwoytek temat w Kotły z podajnikiem
Temperatura priorytetu jest to zadana temperatura kotła podczas pracy w priorytecie CWU. -
Alarm temperatura nie rośnie pojawia się po wcześniej zdefiniowanym czasie gdy temperatura nie rośnie, obstawiam że w tym drugim przypadku tzn. braku opału warunek upływu czasu jest niespełniony ponieważ wygasza się w krótszym czasie. -
To u mnie tak niestety nie jest, cyka po 5% ale teraz go zmusiłem do cykania po 1% :) Nie trafia idealnie bo histereza jest +- wiec dla zadanej np 35,0 przy histerezie 1,0 wszystko co mieści się pomiędzy 34,0 a 36,0 jest w normie. Gdyby histereza obejmowała tylko + to by ładnie wyglądało :) -
Nie wiem o co chodzi ale nawet po ponownym wgraniu softu zawór jet u mnie regulowany zawsze o wartość minimalnego skoku. Sprawdzałem nawet ustawienie minimalnego skoku na 20% wtedy również skok o 5% lub o więcej zależnie od różnicy temperatury. Na chwilę obecną ustawiłem maksymalny skok na 1% i od razu jest lepsza (stabilniejsza) regulacja. -
Darekgra odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Tylko ilu użytkowników kotłów sprawdza poprawność wskazań tych czujników? -
Oby Ci nie zrobił jak na zdjęciu na górze strony :) i będzie dobrze. drobne poprawki zawsze można wprowadzić gorzej jak trzeb odciąć i całość wyrzucić, jak by @sambor zobaczył to zdjęcie to by się popłakał, że tak ktoś jego profesję kaleczy :)
@Stempos1980 zacznij się bać :):) Najlepiej daj w rękę instalatorowi sprawdzone schematy z forum i niech tak zrobi. No i zdawaj relację na bieżąco to coś koledzy podpowiedzą i będziesz miał poprawki na gorąco.
pompę od podłogi podepnij do wyjścia dodatkowego 1 i ustaw jako popa podłogowa pompę na bajpasie podepnij do wyjścia dodatkowa 2 i ustaw jako przewałowa lub krótkiego obiegu zależnie od indywidualnych preferencji
Zmień na równoległe, bo jeśli często i długo się dogrzewa to obieg CO zbyt mocno się wychładza. jak masz je podłączone bo na zdjęci sterownik ma odpaloną tylko jedną pompę
Masz pokojówkę RS? Dość duże otwarcie zaworu jak na taką temperaturę zadaną. Ale na razie to nie problem. Wszystkie pompy pracują? bo na zdjęciu widać tylko pracę pompy CO, co z podłogą i tą na bajpasie? Ja nie mam podłogi ale i tak masz duże otwarcie, przyczyna może właśnie trochę w tej pompie na bajpasie bo ona jednak "zabiera" troch wody i lekko utrudnia przepływ przez zawór 4D. Możesz sprawdzić jakie masz temperatury na obwodzie podłogowym w szczególności powrót z podłogi i powrót z grzejników.
No to już zbliżył się do poziomu tego ze zdjęcia wyżej.
To faktycznie trafił Ci się magik. Lecz pamiętaj zawsze może być gorzej. Dla przykładu i ostrzeżenia jedna z instalacji magików.
Wszystko się zgadza takie rozwiązanie ma na forum kilka osób, nie masz racji tylko pisząc że wyczynem jest osiągnięcie odpowiedniej temperatury powrotu z pompą na powrocie bo takich użytkowników jest znacznie więcej a rużnica pomiędzy zasilaniem a powrotem często jest na poziomie max 2-7 stopni. Dla potwierdzenia moja instalacja... Pompa na powrocie 4D to rozwiązanie ma jedną wadę w szczególnym przypadku np. zawór 4D zamknięty to pompa na tym baypasie może bez problemu utworzyć obieg poprzez powrót do 4d i zasilanie do miejsca wpięcia rury ssawnej baypasu z pominięciem obiegu przez kocioł, jest to pewnie mało prawdopodobne ale jednak możliwe. Trzeba robić wszystko aby w instalacji takie ryzyka niwelować do 0, to wtedy szansę na prawidłową pracę instalacji są bardzo duże.
No właśnie a wystarczyło zostawić pompę kotlawą na powrocie z 4d tak jak już miałeś zrobione i usunąć zz za nią i byś miał jeszcze lepiej i nic się siłować by nie musiało.:). Zrobiłeś jak chciałeś i tak masz ale proszę nie proponuje tego innym. Bo twoje rozwiązanie nie jest żadnym wynalazkiem tylko znanym od dawna rozwiązaniem lecz stosuje się je zasadniczo przy innym rozprowadzeniu instalacji CO, a gdy ma się w instalacji zawór 4D to do niego jest przypisane inne rozwiązanie. Takich jak Ty pozostawionych sobie przez pseudoinstalatorów jest niestety bardzo dużo.
No i kolega @gilal dobrze radził... Ciekawe co zrobisz jak obieg grzewczy będzie potrzebował więcej energii? Może wymienisz rury na te o mniejszej średnicy. Ty o ile dobrze pamiętam miałeś już zawór 4D więc baypas był zbędny, wystarczyło zrobić małe modyfikacje zgodnie ze sztuką. Twoja ocena jest taka bo jeszcze nie wiesz jak to mogło by działać, wszystko jeszcze przed Tobą. Ale ważne jest też to, że jesteś zadowolony.
Ja już kombinowałem od 0.2 do 3 i zawsze reguluje mi zaworem o max ustawiona wartość skoku. Coś się chyba przywiesiło :) -
Ok Histerezę na ile stopni masz ustawioną? -
Maksymalny skok masz ustawiony na ile %? -
Użytkownicy z zainstalowaną wersją 3.6.0 możecie sprawdzić jak to wygląda u was? Chodzi o regulacje otwierania i zamykania zaworu 4d, czy nawet przy jednym stopniu rużnicy pomiędzy zadaną a bierząca temperatura zaworu regulacja otwarcia zaworu odbywa się zawsze o maksymalny ustawiony jednorazowy skok zaworu a wartości pośrednie nie są używane? -
Jeśli masz możliwość pociągnięcia kabla od st281 do kotła to wystarczy jeśli chcesz bezprzewodowo to z st260 lub st281c. -
Defro Defro Bio Slim 15kW - proszę o opinie
Darekgra odpowiedział(a) na MaciejH9 temat w Kotły pelletowe
Heheh... lepiej popróbować innych rzeczy niż palenia w manualu :) -
Jak tam kolego @Dawidziu99 rozwiązałeś już swój problem z kotłem?
@pepa81 napięcia za to nie wiń... To napewno nie ono namieszało. @gilal 3 rozpalenia i praca pod rząd były bezproblemowe, test pewnie będzie kontynuowany za kilka dni.
