Darekgra
5
Treść opublikowana przez Darekgra
Sas Sas Bio Efekt 23 Kw Tech St 550 Z Pid Pellet
Darekgra odpowiedział(a) na Pawel24ng temat w Kotły pelletowe
Sama przesłona w zaworze wygląda że jest ustawiona poprawnie. Jeśli zdjęcia były wykonane w tym samym czasie to siłownik jest źle ustawiony. Które rury masz ciepłe a które zimne. Wokół zaworu. Na trzpieniu zaworu masz płaskie nacięcie zaznaczone na niebiesko. Ustaw je tak żeby było równolegle do czerwonej linii. Następnie na siłowniku wyłącz automat taki przycisk na dole siłownika pod pokrętłem i ustaw ręcznie na 5 i załóż na zawór włącz ponownie automat. Twój siłownik musi kręcić w prawo(zgodnie ze wskazówkami zegara) aby się otwierać a w lewo aby zamykać. Czy przypadkiem nie masz gdzieś zakręconego zaworu lub termostatów na grzejnikach, pompa jest ustawiona na małą wysokość podnoszenia a ma 14W? -
Stalmark Kociołek Stalmark Ekosilver Pellet Początki
Darekgra odpowiedział(a) na kapifranio temat w Kotły pelletowe
Tak mam identyczną. U mnie jest ustawiona na delta(p-c) czyli stała różnica ciśnień, symbol ogrzewania podłogi. Ustawiona prawie na minimum bo wysokość podnoszenia 0,6m, praca na 3-4 W. I to w mojej instalacji zupełnie wystarcza, w twojej może być inaczej trzeba poprostu podczas pracy wszystkich pomp zrównoważyć przepływy aby jedna drugiej zbytnio nie przeszkadzała. -
W takim razie skoro masz takie wyjścia jak w tym poście to pokolei Styk pompa CO podpinasz pompę kotłową tą na powrocie. Ustawiasz w menu start pomp od 40 stopni i pracuje ona non stop. Styk pompa zaworu podpinasz pompę tą nad zaworem 4d i start pompy od 50 stopni. Styk dodatkowy podpinasz pompę cyrkulacyjną, i ustawiasz jako pompa cyrkulacyjna. Styk pompa CWU podpinasz pompę CWU. -
Bo menu zmienia się trochę wraz z aktualizacjami sterowników oraz goły ster techa jest trochę "inny" od tego brandowanego. Lecz generalnie zasada jest podobna. Pompę cyrkulacji CWU wpinasz pod styk dodatkowy 2 (jeśli taki jest fizycznie w twoim sterowniku bo były różne) i ustawiasz jako cyrkulacyjną. Najlepiej odkręć osłonę i wrzuć zdjęcie całej listwy zacisków. -
Tak jak napisałem wczesniej, pompa CO jest ok podłączona. Jak zamontujesz pompę na powrocie podepnin ją do stylu dodatkowego a w tym menu wybierz pompa CO, następnie ustaw start tej pompy od temperatury np. 35 stopni. -
Zawór 4 d Prosba o weryfikacje podłaczenia
Darekgra odpowiedział(a) na Dawid1985Pl temat w Instalacje CO i CWU
Tu nie można czekać do końca sezonu, to trzeba naprawić jeszcze przed sezonem! -
Pogodówka nie ma nic wspólnego z kotłem. Wstaw zdjęcia instalacji o które prosiłem ja oraz @Kazio321 , bo tak to będziemy pisać bez końca. -
@cirard pompę nr 2 podłączył ci poprawnie. Jeśli chodzi o pompę kotłową której jeszcze nie masz to wpinasz ją akurat w tym sterowniku w styk dodatkowy i ustawiasz jako pompa CO tak aby pracowała np. od 35 stopni. I jeśli są to takie same instrukcje jak dostępne na stronie producenta to schematy w nich zawarte są błędne. -
Jeśli wyłączyłeś pogodówke w ustawieniach zaworów to już niema wpływu na pracę zaworu. -
Wstaw tu zdjęcia zaworu z siłownikiem oraz ze zdjętym siłownikiem oraz stopień otwarcia w % w momencie robienia zdjęć. Oraz opisz rury dochodzące do zaworu. Kocioł, powrót do kotła, powrót z instalacji, zasilanie instalacji. Ogólnie wrzuć kilka zdjęć instalacji. -
@gniochu zapewne masz odwrotnie ustawione kierunki otwierania. I 100% otwarcia na sterowniku to w realu zamknięty na maxa. -
Kapturki odkręcone :) pompa CWU ssie z kotła. Poprostu pompy nie są w stanie wytworzyć podciśnienia w układzie.
wysterowanie listew ogrzewania podłogowego
Darekgra odpowiedział(a) na KubaSko temat w Instalacje CO i CWU
tak jak na załączniku z postu nr #9 -
w szeregowym musza być wszystkie zapięte aby kocioł ruszył aby kocioł został wyłączony wystarczy jedna rozpięta. Pyrz równoległym załączy się wtedy gdy którakolwiek zostanie zapięta a wyłączy dopiero wtedy gdy wszystkie będą rozłączone. Jak chcesz aby było tak jak napisałem czyli grzeje do czasu nagrzania wszystkich pomieszczeń i dopiero potem wyłącza kociołek a włącza kociołek jak tylko w jednym zrobi się za zimno to płacz to tak... te czarne prostokąty to zacisk mostkujący. -
No właśnie, ale raczej tak bo inaczej będzie głupio... zimno na poddaszu ale nie grzejemy bo jeszcze na parterze ciepło. -
To już lepiej równolegle bo potem będziesz czekał na włączenie kotła aż wszystkie pomieszczenia wystygną -
Byłbym ostrożniejszy z tym stwierdzeniem. Jedna pompa 25/60 może być problem z obsługą dwóch rozdzielaczy umieszczonych na parterze i piętrze każdy po 150 m2 podłogi. Jest to około 2,5 kilometra rurek w podłodze. Tak na szybko bez wnikania w szczegóły bo ich nie znamy... minimalny wymagany przepływ dla takiej ilości to około 2,7 -3 m3 na godzinę a to już prawie poza możliwościami pompy 25/60 To prawda nie powinno się instalować... Z drugiej strony mam tak zainstalowane w układzie otwartym 3 sztuki i ani razu żaden nie zassał ani mililitra powietrza. @Michał1906 jakiej średnicy masz 4d, i jakie pompy, elektroniczne z możliwością regulacji czy stałoobrotowki? Ja bym zostawił ten układ tak jak masz na rysunku (poza naczyniem przeponowym) z tym że za pompami dałbym zawory grzybkowe aby móc to jakoś zrównoważyć. Oraz odpowiednie średnice rur.
Brak przepływu w ogrzewaniu podłogowym
Darekgra odpowiedział(a) na michal-rowniak temat w Instalacje CO i CWU
@mironw zgadzam się lecz ktoś tam stwierdził inaczej. :)- 45 odpowiedzi
Na 50
Nie... za regulację temperatury na obiegi grzewcze odpowiadają zawory i po to je masz aby oba obiegi grzewcze regulować zaworami. Na kotle utrzymuje się stałą temperaturę np. 65 stopni.
Z prawej masz zasilanie z kotła więc zawsze gorąca. Z lewej powrót z obiegu grzejników. Góra to zasilanie obiegu grzejników, tam puszczasz temperatura jaką chciałbyś mieć na grzejnikach. Dół to powrót do kotła, tam temperatura jest wynikową z powrotu obiegu grzejników oraz zasilania z kotła. (Jedno i drugie zależne od stopnia otwarcia zaworu.
W takim wypadku tylko czekać na zimę i mróz :)
Podłoga grzeje?
Ok chyba już wiem. @Tomeks32Ustaw ten znacznik (niebieski) na godzinę 9, pokrętło nałóż tak aby wskazywało na skali 1 (tą na górze). Przy ustawieniu pokrętła na skali na 1 gorącą rurę powinieneś mieć prawą i dolną a gdy ustawisz na skali 9 to gorąca powinna być rura prawa i górna. Sprawdź czy tak jest. Zawór który masz jest firmy Honeywell.
@Animus wiesz może jak jest ustawione zwierciadło w stosunku do trzpienia w tym zaworze? Bo to jest teraz najważniejsze.
