mik90
Treść opublikowana przez mik90
Witam. Czytałem że niektórzy mają przed pompa CO założony filtr. Może mi ktoś wyjaśnić o co chodzi. W tym roku przerabialem instalacje. Stara instalacja pracowała na pompie LFP przez 15lat bez zarzutu. Obecnie mam 3 pompy Grundfos Alpha 2 auto adapt. 1 na obieg CWU, 2 na obieg CO, 3 na powrocie jako pompa przewalowa. Czy przy tych pompach mają być jakieś filtry? Czy tylko przy wybranych? Jak wygląda z eksploatacją? Czyści się je, czy wymienia co jakiś czas? Pytam bo niedługo będę przerabiać powrot CWU do kotla bo mam źle wpiety więc od razu bym kazał wstawić te filtry.
Ok. Dzięki za informację. Zrobie z fi 200. Rozumiem że z tą czerpnia nic nie kombinować? Czy lepsza bez daszka? W sensie że będzie lepszy dopływ powietrza? Ale z kolei opady mogą się dostawać do rury?
Dlatego chce wykonać zetke. Ostatnie kwestia: rura fi 200 czy fi 250? Czerpnia będziez siatka i daszkiem więc nie wiem czy napływ powietrza nie będzie jakoś ograniczony? Co sądzicie?
Ok. Odezwę się do nich. Jeśli mnie odesla z niczym to poprawię na własną rękę. Glownie chodzilo mi o to żeby to nie oznaczalo jakichs problemow od wewnątrz.
Wtam. W tym roku wymieniłem kocioł na Defor komfort Eko Lux-5klasa. Niestety nie zgłaszałem tego wcześniej, ale teraz mnie to zastanawia, więc proszę o radę. Otóż kocioł na samym dole po stronie podajnika i dmuchawy ma zewnętrzne małe ogniska korozji. Czy jest to w jakiś sposób niepokojące? Czy coś może być nie tak wewnątrz? Podlega to pod jakąś gwarancję? Czy jest to jednie zewnętrzny objaw, że kocioł stał gdzieś w wilgotnym magazynie? Proszę o radę. M oże wystarczy to zamalować?
Raz jeszcze proszę, jeśli są takie osoby na forum, które to wyjaśnia o odpowiedzi na moje pytania. Będę wdzięczny.
Mogę prosić o wyjaśnienie powyższej kwestii?
Defro Pompa przewałowa / krótkiego obiegu
mik90 odpowiedział(a) na wwoytek temat w Kotły z podajnikiem
Witam. Podepne się pod temat do autora wątku. Widzę na zdjęciachże rury masz bardzo ładnie ocieplone. Czy mogę wiedzieć co to za materiał? Jak się nazywa? Będę ocieplać swoje i szukam najlepszego rozwiązania. Czy to ocieplenie występuje w jakiś rozmiarach jest to jakiś rodzaj taśmy? Czy ten materiał jest lepszy od zwykłej pianki? -
Dzięki za wyjasnienie. Tak, po przerobce za pompa powrotu będzie zz. Jeśli chodzi o pompę powrotu to praca ciągła autoadapt czy np. 3 bieg(maksymalny)? Pompa CWU jeśli się załączy to włączyć funkcję pracy na 1 biegu i rozumiem że ona to zapamięta i przy ponownym zalaczeniu uruchomi się na tym 1 biegu?
Czy potrafi ktoś pomoc w temacie, który założyłem?
A to odp sambor w temacie o ktorym wspomnialem wyzej, odnośnie tego żeby zz za pompa CO nie montowac. Więc Jak?
W tym dziale jakiś czas temu założyłem temat "Poprawność instalacji" i tam bylo więcej zdjęć, również tej pompy na powrocie. Tam również dowiedzialem się że ten powrót z bojlera mam przerobić. W najbliższym czasie to zrobię. Zawor zwrotny za pompa CO mi odradzono. Woec jednak ma byc?Chodzi mi natomiast o samą pracę pomp. Jak je ustawić najlepiej?
Witam. Mam wątpliwość odnośnie sposobu działania pomp w obiegu CO oraz CWU. Otóż mam 3 pompy. Wszystkie Grundfos Alpha 2 20/40 autoadapt. Pierwsza pompa(na zdjęciu druga od lewej) jest pompą grzejąca CWU w bojlerze 140l.(włącza się po spadku zadanej temp. wody).Druga pompa(pierwsza od lewej na zdjęciu) jest jest pompą CO. Trzecia pompa(nie widać jej na zdjęciu) jest na rurze powrotnej do kotła(przewałowa-włączona cały czas). I teraz moje pytania/wątpliwości: 1. Czy wszystkie 3 pompy puszczać w autoadapt? Jak jest lepiej żeby proces przebiegał prawidłowo? 2. Czy słuszna jest moja obserwacja, że jeśli pompa CO pracuje na niższym poborze prądu-3-4w(bo np. zawory term. na grzejnikach przymknęły się) to pompa na powrocie pracuje z większą mocą 19w? A jeśli pompa CO pracuje w granicach około 8w to na pompie powrotu jest około 14w? Takie coś zauważyłem i nie wiem czy to działa prawidłowo? Tłumacze sobie to tym, że jeśli pompa CO pracuje mocniej to zmniejsza się przepływ na pompie powrotu i wtedy ona pracuje z mniejszą mocą? 3. Odnośnie powyższego punktu chcę żeby powrót był maksymalnie dogrzany. Czy wówczas lepiej przełączyć tą pompę na powrocie na stałą pracę np. na 3 bieg? Czy zostawić autoadapt? 4. Jak ma działać pompa CWU? Czy tak jak do tej pory autoadapt, która włącza się raz na jakiś czas? Czy włączyć jakiś bieg? 5. Czy ktoś ze zdjęcia potrafi powiedzieć czy zawór zwrotny za pompą CWU to jest polecany mosiądz, czy tworzywo? Jest ok. czy można zastosowac lepszy?
Zastanawiając się nad zetka mam pytanie. Czy rura ma iść wewnątrz czy na zewnątrz?
Ok. Dzięki za link. Przeczytałem temat ale zastanawiam się czy faktycznie musi być"zetka" czy nie moze być ta rura na wylot?
K1PRv4: Pompa CUW dziala tylko w trybie letnim???
mik90 odpowiedział(a) na Marek-75 temat w Kotły z podajnikiem
Tak naprawdę trzeba by zobaczyć zdjęcie twojej instalacji jak to masz podłączone. Może ustaw temp. bojlera 50st. I histereza 5st. Zobaczysz co się będzie działo. Jaka masz temp. na kotle? -
Jaka temp. zadana CWU/jaka bieżąca i jaka histereza CWU? -
Czyli chodzi o to czy na górze wkładu w jego wnętrzu nie robi się smoła?
Proszę o wytłumaczenie jak to jest. Jeżeli obecnie pompa, która jest odpowiedzialna za dogrzanie powrotu jest podłączona jako pompa przewałowa(soft 3.4.0) to po wgraniu softu 3.5.2 będe musiał coś zmieniać w ustawieniach pompy? Czy po prostu mam do wyboru, że pracuje jako pompa przewałowa(tak jak do tej pory) a jak będe chciał to zmienie ją na krótkiego obiegu i będzie pracować cały czas? -
Zostawię tą co mam(fi200), tylko wywale ze środka te regulatory ciągu. Regulacje otwarcia myślę, że zostawię..
Mam K1Pv4. Pisałem do Defro i przysłali 3.5.2 Więc jak to jest w końcu? Jeszcze nie instalowałem nowej wersji.. -
Dzięki za wiadomość. A jeśli wylot na zewnatrz znaduje sie na wysokości ok. 1.0-1.5m to będzie źle? Kotłownia jest na parterze budynku. Czyli te wewnętrzne regulatory ciągu, czy jak to zwał, można usunąć?
Czy jest w stanie ktoś doradzić?
Witam. W mojej kotłowni, która jest w osobnym pomieszczeniu na parterze mam kanał wentylacyjny kominowy. Brak w niej nawiewu. Przymierzam się do wykonania takiego nawiewu(w chwili obecnej taką rolę pełnią otwarte drzwi, zamykane jedynie na noc). Na zdjęciach poniżej przedstawiam rodzaju nawiewu, który chcę wstawić. Rura fi 200 będzie przechodzić na wylot przez mur. I teraz moje pytania: 1. W jej wnętrzu(może na zdjęciu nie bardzo to widać) znajdują się dwa półkoła w bliskiej odległości od siebie-jedno do góry, drugie na dole. Czy tak to ma wyglądać, czy lepiej jak rura będzie w środku pusta? 2. Zakończenie, które przyjdzie w kotłowni jest regulowane jeśli chodzi o przepustowość. Zostawić to, czy wyeliminować tą końcówkę? 3. Na kolejnych zdjęciach przedstawiłem miejsce, gdzie chcę zamontować ten nawiew(naprzeciw kotła a dokładnie naprzeciw wentylatora)- czy tak może być? Nad kotłem, przy suficie wskazałem zdjęcie obecnego kanału wentylacyjnego. 4. Planuje nawiew umieścić 30 cm. od posadzki. Czy to jest dobra wysokość? Czy lepiej wyżej? Ile? Proszę o radę, ponieważ nie znam się zbytnio jak to zrobić żeby było dobrze i pozytywnie wpływało na pracę kotła.
Mój sterownik to K1Pv4 wer. 3.4.0. Ustawiłem powrót na 70st.. Będzie ok?
