tomek1979b
Treść opublikowana przez tomek1979b
  1. Tak też kombinowałem, ale w razie zaniku zasilania jak duża temp. na kotle to by poszło właśnie tamtędy? A zawory zwrotne po co? Proszę o wyrozumiałość od paru dni dopiero to ogarniam. :) Na necie znalazłem jak wyglądają i mam je tu gdzie strzałki zielone.
  2. Czy tak już będzie ok? Jak przeniosę ten 3D z siłownikiem na ochronę powrotu i uporządkuję środek instalacji? Poz mianach Przed
  3. Sambor, już czaje. Żeby za dużo nie kombinować, wymieniam ten Afriso na tego np. esbe vtc, wywalam jedną pomkę i mieszacz i powinno zacząć normalnie działać mam nadzieje. Chyba że ten mieszacz bez zabawy w sterowanie z włączaniem ochrony powrotu na kotle można zamontować i go ręcznie ustawić np na 55 zamiast afriso atm, pozbywając się siłownika.
  4. No właśnie mam coś takiego już. To nie spełnia dokładnie tego samego co ten esbe? :)
  5. No nie tyle nie :) To ten Afriso nie jest całkiem bez sensu bo jakimś zabezpieczeniem jest...
  6. Tylko że u mnie strona zimna robi się gorąca jak już grzejniki się nagrzeją ... :) PS: to można zostawić ten Afriso jako ochronę? Na sterowniku pokazuje że temp. powrotu bardzo szybko ma ponad 50 st. Znowu nic nie wiem :)
  7. Dzięki koledzy za dotychczasową pomoc, nie jestem hydraulikiem a już widzę dzięki Wam co jest nie tak... Czy ten sposób już będzie ok? To jest przerabiana instalacja, nie chcę już więcej inwestować. Czyli wystarczy że przeniosę jak sugerujecie posiadany zawór 3d (mieszacz) z siłownikiem w miejsce tego termostatu Afriso 35-60 i podepnę pod sterownik jako ochrona powrotu? Czy pompkę nr 2 zostawić jak jest, zdemontować całkiem czy przenieść wyżej jak zaznaczyłem. W tej chwili rozlegulowała mi instalację i grzejniki piętro gorące, dół zimny. Afriso do oddania dla instalatora. PS: pompka z bojlera podłączona w ten sposób że wypycha zimną do kotła dołem. Niby działa, ale czy jest ok... :)
  8. Naczynie jest w najwyższym punkcie na strychu jako podlączenie do ostatniego grzejnika. Jak dopuszczam wody to przelewa. Czyli wystarczy jak ktoś wcześniej pisał, że zamiast tego Afriso ATM dam ten zawór 3D z siłownikiem, podłącze go do kotła jako ochrona powrotu a żeby grzejniki gorące nie były to sprawę załatwią termostaty. Bez komplikowania i zabawy typu sterowanie temperaturą mieszacza ze sterownika jak się nie ma sprzęgła w takiej instalacji. Zastanawia mnie jeszcze co się stanie jak woda powracająca będzie miała 60 st. i gorąca 60 st. czy ten nieszczęsny Afriso na powrocie jak jest ustawiony na 50 to zamknie całkiem obieg i z pieca i wody powracającej??
  9. Jest taka opcja - kocioł Kostrzewa TB Luxury Compact. Podpowiedz jeszcze: 1) Czy potrzebuję jakieś zawory zwrotne na wypadek zaniku prądu żeby ciepło poszło do naczynia wyrównawczego (układ otwarty). 2) Wcześniej był zwykły śmieciuch z dmuchawą, pompka na zasilaniu. Wszystkie grzejniki (piwnica, parter, piętro) grzały na I biegu bez problemu. Teraz pompa na powrocie i druga z tym mieszaczem - wychodzi że szeregowo... Grzejniki na pietrze gorące, dół zimne. Co tutaj może powodować ten problem. Źle zamontowany mieszacz? Ten Afriso? Z kotła na grzejniki idzie 50-55 st.
  10. Sambor, jak dam ten mieszacz na ochronę powrotu to w jaki sposób będę nim regulował temperaturę jaka ma iść na grzejniki? Przecież jak na sterowniku temp. zadana mieszacza ustawie 30 st. to tyle pójdzie do kotła. Nie rozumiem... Wychodzi na to że najprościej wstawić TVS3 zamiast afriso, pozbyć się mieszacza i pomki, i polegać na termostatach grzejnikowych.
  11. Proszę o podpowiedź czy dobrze kombinuję. Mieszacz przenieść wyżej tam gdzie ciepła idzie na grzejniki i spotyka się z zimną. Pompkę nr 2 przenieść na rurę za nią. Czy wtedy rzeczywiście zacznie mieszać tak jak ustawię na sterowniku temp. mieszacza jaka ma iść na grzejniki? Zamiast mieszacza niżej grze jest obecnie (czyli generalnie nic nie miesza...) wstawić zwykły trójnik i woda powracająca będzie szła na pompkę 2 i na instalację a część na termostat Afriso i do kotła. Dobrze myślę czy lipa... PS: to jest chyba to co znalazłem na necie na tym schemacie wyżej. Ten sam układ, tyle że u mnie dołożono ten zawór mieszający w złym miejscu...
  12. Ten na dole mieszacz usuwam. Przenoszę go na te miejsce zaznaczone wyżej. I chyba pompkę wtedy też?
  13. 190 m2 , 15 grzejników panelowe + 2 drabinki w łazienkach.
  14. Nie znam się na tym ale tak patrząc na moją instalację to mam chyba dokładnie coś takiego teraz. Mieszacz w złym miejscu, jak kolega zauważył "środek do przeróbki". I teraz czy wystarczy uporządkować to przekładając mieszacz w tam to miejsce zaznaczone żeby rzeczywiście mieszał wodę na grzejniki? Czy to bezpieczne w razie zaniku zasilania jak pompki staną? To jest układ otwarty. Jak mówię nie znam się kompletnie na instalacjach, próbuje sam to ogarnąć, dlaczego mi nie grzeją grzejniki tak jak powinny :) Ps: a zamiast tego TSV3B mam termostat Afriso 35-60.
  15. Sambor, czy zmiana mieszacza w to miejsce ma sens? I co z drugą pompką? Jak to przerobić, żeby było ok. Kocioł peleciak.
  16. Afriso 35-60. Instalacja układ otwarty, grzejniki.
  17. Ten afriso to chyba ochrona powrotu właśnie, dziwne to jest co robi mieszacz? :)
  18. Wychodzi mi coś takiego, z bojlera idzie oczywiście ciepła i naczynie ale już nie rysowałem bo tu jest ok.
  19. Witam, po wymianie kotła mimo ustawienia temperatury na mieszaczu np 30st. pokazuje 50st. Oprócz tego całe ciepło ucieka na piętro, parter i piwnica jest zimna. Jeżeli na górze zamknę termostaty to zaczyna grzać dół ale i tak nie wszystkie grzejniki. Wcześniej było ok. Pompka była na zasilaniu. Teraz jest na powrocie (właściwie dwie). Co tu jest nie tak? Instalacji nie robiłem ja.
  20. Witam, proszę o pomoc o co chodzi z tym trybem. Ustawiłem tryb Grzej Teraz na pokojowym, żeby podnieść temperature w domu na godzinkę. Uruchomił się mieszacz obniżył swoją temperaturę o kilkanaście stopni i tak stoi na tych 24 stopniach od 30 min. Temperatura na kotle się nie zmienia, grzejniki zimne. Na termostacie pokojowym ikonka że kocioł grzeje... O co tu chodzi??
  21. Ustawiłem 60g dawka i nadmuch 30% przy rozpalaniu. Na razie 2x pod rząd rozpalił co wcześniej mu się nie udawało. Wcześniej było 35% nadmuchu i lipa. Ciekawe czy te 5% robi różnice?? Przez jakieś 3 min nadmuch i tak jest 15% potem rośnie na te zapodane 30% i dopiero po 5 min. jest płomień, który dosyć szybko podczas rozżarzania rośnie na 100%. Czy ten proces rozpalania jest ok? Nie za wolno? Nie znam się na pelleciakach :)
  22. Wcześniej miałem certyfikowany A1 Fabich i myślałem że to jego wina, zmieniłem na Lave i dalej to samo także pellet wykluczam. Będę atakował serwis, dzięki za podpowiedzi!
  23. Próbowałem już 60g i 50%, 60g i 35%, 70g i 35%, 70g i 25% (tutaj pojawił się ogień - "grafika na sterowniku" po 4 minutach ale po chwili zanikł pojawił się po dosypaniu porcji pelletek). Za każdym razem odpalenie to loteria. Nawet 40g i 35% też odpalił - raz. Za drugim razem nieudana próba.
  24. Dostęp do ustawień serwisowych mam. Także jeżeli to wina ustawień przy rozpalaniu to jestem w stanie coś zmienić bo może to wadliwa zapalarka lub inna cześć palnika VG pomimo że nowy. Moje ustawienia: Rozpalanie Czas rozgrzewania: 30 sek, Dawka startowa paliwa: 60 g Detekcja płomienia: 5 % Nadmuch rozpalania: 35 % Czas rozpalania: 8 min. Wydajność podajnika: 7.9 kg/h; Kaloryczność: 5.3 kW h/kg
