Treść opublikowana przez KKTS
Ja prawdopodobnie, podobnie jak @mkwapisz po tym sezonie zrezygnuję z KGM. W zeszłym roku węgiel był dość OK. Teraz mocno wilgotny, wydaje mi się że ma dużo miału (widzę jak wsypuję, poza tym z palnika ciągle idą iskry, praktycznie cały czas...) no i przede wszystkim to co na stronie internetowej, na workach i w świadectwie to są 3 zupełnie różne wartości... Na przyszły sezon będę szukał coś nowego, mam nadzieję że tutaj znajdę podpowiedzi.
- 2835 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Według mnie ocieplenie będzie ekonomicznie uzasadnione. Mam podobny dom, zastanawiam się nad podobnym ociepleniem. Policz sobie ile płacisz teraz za węgiel a ile musiałbyś zapłacić za gaz, aby dostarczyć energię na ogrzewanie. Porównując to do kosztu ocieplenia będziesz wiedział kiedy Ci się to zwróci. Oczywiście dochodzi jeszcze koszt zakupu samego kotła gazowego, może grzejników, może przeróbki instalacji... Temat rzeka...
Ja uszczelki do otworów poniżej zasobnika zamawiałem bezpośrednio w Technix, poprzez e-mail. Domyślam się że inne uszczelki też będą mieli bez problemu dostępne. Zastanawiam się czy też nie powinienem założyć tego sznura, od tego sezonu jakoś dziwnie palnik się zachowuje, podejrzewałem jakieś lewe powietrze albo coś takiego. U mnie odgłos jakby powietrze przelatywało przez jakoś szczelinę. Cały sezon wsłuchiwania się w zeszłym roku, bo kocioł nowy to człowiek cały czas obserwował, patrzył, nasłuchiwał...W zeszłym roku było OK, pomimo że też wyciągałem całą płytkę... Na niskich mocach jakby płomień nie szedł górą tylko bardziej z prawej strony. @Pieklorz może to być przez brak uszczelnienia tej szczeliny, którą opisywałeś?
U mnie ten element też jest gorący. Nie wiem ile ma stopni, ale raczej na nim ręki nie da się potrzymać kilka sekund... Nie mam pewności ale chyba tak ma być. P.S. W kotłowni masz jak w salonie, białe ściany, elegancka podłoga - tak można palić :)
Defro Defro 12kW spalanie adekwatne do temperatur? kopci
KKTS odpowiedział(a) na kubaopatowice temat w Kotły z podajnikiem
O nastawach się nie wypowiem, gdyż mam inny palnik, ale ja na ponad 160m2, bez ocieplenia (jedynie 20cm wełny na suficie piwnicy i 5cm wełny na podłodze strychu) mam spalanie na poziomie 23kg/dobę. Wczoraj dokładnie liczyłem. Na dom też puszczam około 40-42 stopnie sterując zaworem 4D. Węgiel KGM standard więc około 26MJ/KG, bez szału. Wg mnie spalanie duże, zapewne też tak uważasz skoro założyłeś temat.. Jak w kotle czarno to może za mało powietrza? Popiół ze zdjęć wydaje się nie najgorszy... -
Nowy film mojego wykonania, reżyserowałem również ja ;) https://streamable.com/afvq3i Tak zachowuje się palnik przy około 90% mocy. Limit dmuchawy ustawiony mam już na 16%! Podawanie nadal 7,5s, przerwa 50s - nie wiem czy jej nie wydłużyć do 60s... Otwarcie przesłony wentylatora na początku filmu. Wydaje mi się że już jest lepiej, ale chyba nadal można coś poprawić. Możliwe że aż tak dmucha przez uszkodzenie jakiejś uszczelki podczas czyszczenia np. wyczystki? Specjalnie jeszcze raz oglądnąłem film o konserwacji SV200 autorstwa Kamila Miernika i sam nie wiem czy to może być przyczyna takiego stanu rzeczy. Poniżej jeszcze fotka jak wygląda popiół. Ekogroszek KGM Standard aka 26MJ/KG.
@Pieklorz czyli ten co wysłałeś powinien pasować 1-do-1 do kotła z SV200? Jak to się ma do sterownika? Znalazłem go, koszt około 700zł...
Nie pomyślałem o dłuższych śrubach, tylko się zastanawiam czy takie mi się tam w ogóle zmieszczą. Kupić na próbę można, koszt tak jak pisałeś niewielki. Jeśli już coś więcej inwestować to dla mnie tylko opcja z motoreduktorem energooszczędnym z przekładnią hipoidalną. W inne rozwiązania nie chcę się bawić. Guma chyba jaka się nawinie :)
Może wiele nie daje, ale coś na pewno + warto mieć to miejsce choć trochę zawsze nasmarowane, to co było u mnie to wg mnie masakra, sucho jak na pustyni... Dobrze że @Pieklorz podpowiedział co można zrobić, za co jeszcze raz dziękuję! Ten sposób z innego forum to już dla mnie cuda na kiju, ale piszą tam że się nawet sprawdza. Na razie u mnie musi wystarczyć to smarowanie i Carbosmar a jak się skończy to może najtańszy olej z Auchana. Co do uszczelki to faktycznie może to być dobry sposób. Mam jedynie wątpliwość czy 3-5mm grubości to nie będzie za dużo. Te śruby trzymające silnik nie są zbyt długie... @ByCygano też chciałbym aby to wszystko jak najciszej pracowało, ale nie chcę też za dużo do tego dokładać. Myślałem o wspomnianych przez Ciebie rozwiązaniach, ale nawet dokładnie nie wiem jak to cenowo wygląda. Warto się na przyszłość zastanowić spokojnie bo ja tego na pewno nie będę robił wcześniej jak po zakończeniu tego sezonu grzewczego.
Po nałożeniu smaru praca wg mnie trochę ucichła. W moim odczuciu warto było to zrobić. Przed następnym sezonem też zrobię przegląd tego miejsca i ewentualnie nasmaruję. Ja dodatkowo użyłem jeszcze Carbosmaru, kupiłem na próbę 5l. Też pewnie zrobił swoje. Inny domownik, dla którego hałas kotła był trochę uciążliwy również uważa że jest ciszej. Gorzej zamontować gdyż jak odkręciłem 4 śruby to zostały one w otworach motoreduktora i główkami się z nim stykały. Wszystko jest dokładnie na wymiar. Potem jak już przyłożyłem silnik do skręcenia to ciężko było trafić tymi śrubami dokładnie w otwory silnika. Ponadto ogólnie mało miejsca bo tu silnik, obok motoreduktor, zaraz obok już zasobnik na opał. Ja ściągałem tylko silnik. Jakby odkręcić silnik i motoreduktor pewnie poszłoby łatwiej.
Dziś zmniejszyłem do 20%, zobaczę jak będzie się palić. Wczoraj zmniejszyłem na 25% i wydaje mi się że popiół jakby trochę lepszy, mniej spieków. Do tego dmuchawę mam otworzoną tylko na mniej więcej 1/4. Też mnie trochę dziwi że tak intensywnie, ale film nie kłamie. Palnik mam teraz 15kW bo zakleiłem dwa rzędy otworów - pali się jak widać dobrze :)
Proszę o opinię bardziej doświadczonych użytkowników. Nagrałem dziś film jak pali się w moim kotle, obecnie podawanie 8s, przerwa 40s, limit obrotów dmuchawy 30%. Wydaje mi się że nadal za dużo powietrza i za dużo węgla. Nie wiem czy dobrze myślę. Tworzą się spieki, ale bez problemu można je rozkruszyć w palcach. Link do wideo
Właśnie nie wydaje mi się aby to była rdza, ale może jednak...? Bardziej wyglądało mi to na farbę, ale skąd ona tam? Chyba nikt nie maluje tych elementów bo to wg mnie bez sensu... Moim zdaniem żadnego smarowania tam nie było, nałożyłem ŁT-43.
Ogarnąłem dziś temat nasmarowania ośki silnika. Powiem tak: nie jest to zadanie łatwe, ale też nie trudne. Klucz płaski "8", 4 śruby i silnik zdemontowany. Trochę gorzej potem zamontować, ale odrobina cierpliwości i jest OK. Poniżej zamieszczam zdjęcia jak u mnie wyglądało to oryginalnie. Chyba jest tak jak opisał to @marcus312, ale niech wypowiedzą się bardziej doświadczeni użytkownicy kotłów... Klin z ośki silnika to ten widoczny na drugim zdjęciu? Mam jeszcze pytanie odnośnie palnika: czy jak go zamontuję to powinna być pod nim wąska szczelina? Wydaje mi się że nie, ale jak położę płasko ruszt paleniska i chcę dosunąć do końca w stronę podajnika to się blokuje około 3cm przed końcem. Jak go położę od góry to dochodzi do końca, wchodzi w ten uskok przy podajniku i wydaje się że jest OK, ale zostaje niewielka szczelina pod rusztem paleniska a nad wyczystką. Przedstawiłem to na ostatnim zdjęciu. Wydaje mi się że tak nie powinno być, ale aby rozwiązać ten problem to musiałbym chyba przeszlifować boki rusztu paleniska bo inaczej nie wejdzie a nie chce go młotkiem dobijać do końca bo bym go potem już nigdy nie wyciągnął do czyszczenia :) Ogólnie to chyba nie jest wielki problem, gdyż jak później dokręcę płytkę wyczystki to wszystko dolega w miarę dobrze, szczeliny nie ma, jednak wolałbym rozwiać moje wątpliwości w tej kwestii.
Jest pomysł na biznes! :)
Czy ktoś już może coś powiedzieć na temat pracy sterownika z kotłem po aktualizacji do nowej wersji 4.16/4.17? @Stelmar? Lepiej, gorzej, brak widocznych zmian w spalaniu i działaniu kotła? Ja wysłałem sterownik do Technix i został on zaktualizowany do nowej wersji + zgodnie z ustaleniami poprzez e-mail dołożony czujnik STB za odpowiednią dopłatą.
Dziękuję, nasmaruję przed sezonem jak tylko ogarnę smar. Warto w ogóle rozważać wymianę na ten nowszy, bardziej cichy o którym wspominałeś w którymś z wcześniejszych postów? Jaki to mniej więcej koszt i czy gra warta świeczki jeśli chodzi o wyciszenie pracy kotła?
@Pieklorz możesz zerknąć na fotki które dodałem? To klasyczny motoreduktor? Zastanawiam się nad zaaplikowaniem smaru co by to wszystko działało jak najciszej :) Na pewnym portalu znalazłem też chyba dobre zawleczki: 5x50, twardość 12.9, niepełny gwint. Jakby ktoś nie mógł znaleźć to zapraszam do kontaktu.
Stalkot Problem z ustawieniem pieca Stalkot 12-25kw
KKTS odpowiedział(a) na Pata temat w Kotły z podajnikiem
Na pewno Koledzy coś doradzą, ale serio 100kg/2 dni na mieszkanie 78m2?- 19 odpowiedzi
- piec
- ekogroszek
- (i 6 więcej)
Podepnę się pod temat i zapytam, aby nie zakładać nowego wątku. Ja mam kocioł na ekogroszek. Parter: grzejniki alu z głowicami termostatycznymi. Piętro: grzejniki metalowe bez głowic. Moje pytanie: jest sens zakładać termostat pokojowy na parterze? Mam T1000, ale w zeszłym sezonie go nie podpinałem, teraz się zastanawiam... Dom nieocieplony, około 160m2.
Jak ja kupowałem ostatnio to nie byli w ogóle chętni do dyskusji, zero odzewu. Może coś zmieniło się na lepsze, miejmy nadzieję...
Tak jak pisałem, na razie nie musiałem tego robić, ale wolę się zabezpieczyć przez sezonem w tym temacie. Na razie węgiel z KGM i Sambudrol krzywdy zawleczce nie zrobił. Zobaczymy co będzie w tym roku...
@Pieklorz , ewentualnie ktoś inny kto się orientuje w temacie: gdzie dostanę zawleczkę odpowiednią do SV200? Internet, sklep stalowy, producent kotła, palnika? Na szczęście jeszcze przez pierwszy sezon nie musiałem jej wymieniać, ale wolałbym mieć coś w zapasie w razie problemów. W instrukcji jest jasno napisane jaka powinna być: "Zawleczka S-Zn* 5x50 Pn-76/M-82001. Materiał zawleczki: drut zawleczkowy stalowy gatunek ST O wg PN-76/M-80059." Nie udało mi się takiej zlokalizować na Internecie. Wiem że można pewnie używać różne, ale czytałem że materiał powinien być odpowiedni - nie za miękki i nie za twardy. Dzięki z góry za odp.
Mam Argos PID i z tego co kojarzę nigdzie się tam tego nie ustawia.
Tutaj fotka mojego palnika po czyszczeniu, mam 19kW: 15kW ma 2 rzędy otworów mniej (od strony popielnika).
