wacio1967
21
Audyt energetyczny - obowiązek
wacio1967 odpowiedział(a) na genesis72 temat w Rozmowy na dowolny temat
Właśnie sprzedaję. 🙂 Ale chyba uda mi się sprzedać przed 28.04.2023. Potem to nie moje zmartwienie. 🙂 -
Schemat kotłowni ,piec na palet ogrzewanie podłogowe plus jeden grzejnik
wacio1967 odpowiedział(a) na LESZEKRRR temat w Instalacje CO i CWU
Wystrzegaj się towaru "no name". Są bardzo tanie, ale kiepskiej jakości. Nie słyszałem żeby komuś pękła po ułożeniu, ale przy układaniu (szczególnie w środku) lubią się załamać. Wtedy cały odcinek do wymiany. -
Sprzedawca zachował się właściwie. Sprzedał towar, a z jego punktu widzenia, to jest najważniejsze. 🙂 Zanim kupujący się zorientuje co jest nie tak, to już będzie za późno. 🙂 Każdy orze jak może. -
Chyba że masz dom 240m2 i grzejniki. PC chyba by się nie sprawdziła.
Może montażysta (serwisant) nie wiedział. Ma takie wytyczne i już. Co do wytycznych. Ta firma nie zamontuje ci PC w układzie otwartym, bo jest większe prawdopodobieństwo zanieczyszczeń i uszkodzeń. A gwarancje dają na 10 lat. Więc sam sobie odpowiedz dlaczego tak do tego podchodzą. Nie i już.
Problem z miejskim ogrzewaniem podłogowym
wacio1967 odpowiedział(a) na Czesiu1237 temat w Rozmowy na dowolny temat
Hmm... Chyba Cię czeka wymiana rotametru. Ale zacznij od odkręcenia siłownika i zobacz czy zawór pracuje. Młotek i drewnianą końcówką naciśnij na trzpień zaworu. Tylko z wyczuciem i tym razem młotek nie będzie służył do uderzania. 🙂 Jak zawór będzie pracował, to zakręć wszystkie inne zawory i zobacz czy będzie przepływ. Jak nie będzie to odkręcaj rotametr. Rotametrem nie kręć za szklankę, może się wykręcić sama szklanka i poleje się woda. 🙂 -
O matko!!! Z takiej powierzchni to będzie jakaś masakra. Z 13,6 m2 PV na wiosnę i jesień (wtedy są podłączone pod grzałkę) jakbym nie grzał CO, to po dwóch godzinach bufor 160 litrów się gotuje. Jak masz basen do ogrzania, to jak najbardziej się sprawdzi. 🙂 Jeżeli chodzi o zimę, to uzyski będą różne. Na potrzeby CWU może 30% taka powierzchnia by pokryła, na lato jak nie odprowadzisz gdzieś tego ciepła to będzie chyba zmarnowana energia.
Rozpoczynam przygodę z foto
wacio1967 odpowiedział(a) na berthold temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Ale teoria spiskowa zasiana. 🙂 Aby wyłączyć zdalnie falownik, dostawca musiałby mieć dostęp z najwyższymi uprawnieniami przez serwer producenta. Już widzę jak Huawei, albo inny producent daje dostęp do serwerów które są w Chinach. 🙂 Dostawca na liczniku może jedynie coś zablokować, ale te liczniki co są teraz mogą tylko liczyć i przesyłać dane. Nie są w stanie ograniczać mocy. -
@groszkowiec Jak na Ciebie nie zwracać uwagi, jak na każdy post reagujesz agresją. Napisałeś wyraźnie że Stąd te pytania. Może coś wiesz, o czy nie wiedzą inni. Ja akurat nie wiem ile kosztuje taki audyt, jedynie otrzymałem informację o tym że jest płatny, ale bez szczegółów. Dlatego szukam jakiejkolwiek informacji. Od Ciebie jedynie można otrzymać jakieś sarkastyczne odpowiedzi, albo czepianie się wszystkich i wszystkiego. Jak Cię denerwuje to że ktoś Cię cytuje, to olej to forum. -
Nie musisz podpinać się do sieci. Jak Ci nie zależy na odczytach online, to nie utworzysz połączenia z netem. Nikt nie będzie miał dostępu do Twojej instalacji. -
Tak. Potrafię czytać ze zrozumieniem. Chcesz stawiać bufor na kartonie to stawiaj. Nikt Ci nie zabroni. Tylko po co zadajesz pytanie? Wszyscy Ci odpisują że źle chcesz zrobić, a Ty chcesz wszystkich przekonać że Twój pomysł jest zajebisty. Twój karton, Twoja sprawa.
6,69kWp 10 paneli po 365Wp i 8 paneli po 380Wp Taka ilość przy słonecznym dniu w obecnym okresie jest w stanie wyprodukować około 30kWh na dzień. Tak wyglądał dzień wczorajszy (2023-02-15).
Podłączenie bojlera dwuwężownicowego
wacio1967 odpowiedział(a) na berthold temat w Instalacje CO i CWU
Bardzie efektywnie by było jakby każda wężownica miała swoje zasilanie. Więcej czynnika przeleci w tym samym czasie. Chyb że oba wejścia zasilałaby jedna pompa przez trójnik. To wtedy chyba nie ma różnicy. -
No cóż. Człowiek się na błędach uczy. Zawsze myślałem że ma to sens. Nie miałem na myśli długości pętli, tylko długość rur do rozdzielaczy. Może teoria faktycznie błędna, ale najważniejsze że ta teoria nie powoduje błędu w instalacji. -
A co to za zbiornik na wodę? Gdzieś jest powietrze jak hałasuje. Jeszcze jedno pytanko. Masz ustawione na kotle ECO, czy COMFORT?
Jeżeli ten drugi od lewej to łazienka, to jest przepływ 3l/m, czyli zapingala woda jak szalona. Reszta wygląda na zamknięte obiegi. Trochę to dziwne, bo siłowniki wskazują, że są otwarte. Jak dla mnie, to powinno być dokładnie odwrotnie. W łazience ciepło, a reszta nie grzeje. Jedno piwko nie może tak na mnie działać. 🤔 -
Oczywiście. Trzeba każdy element dokładnie dobrać. Jak jedna pompa, to mocniejsza, jak dwie, to słabsze. A co do odległości porównywalnych, to chodzi o to, aby do jednego i drugiego rozdzielacza czynni miał podobną drogę do przebycia od trójnika. -
Lepiej żeby się przechylił, uszkodził instalację i oddawał wodę na podłogę. Po to są nóżki i wzmocnienia na dole, aby to stabilnie stało. Grubo ponad tonę chcesz postawić na kartonie, aby robił jako izolacja. Ile z tego kartonu Ci zostanie ? 1mm ? Może podwiesić go, a od spodu dać 20cm wełny ? 🙂
Powietrze zawsze będzie dążyło do góry. Jak gdzieś się znajdzie bańka powietrza, to i tak wyląduje w najwyższym punkcie, czyli gdzieś w górnym grzejniku. Jakiś odpowietrznik musisz mieć, aby wstępnie pozbyć się powietrza.
Jak będzie na jednej pompie, to i tak będzie trójnik, ważne aby odległości były porównywalne. A jak na dwóch, to każdy rozdzielacz będzie miał swoją pętle. -
Może czujnik temperatury zewnętrznej jest w złym miejscu ? Najlepiej jak by był od strony północnej na wysokości około 2,5 metra i osłonięty od wiatru.
Proponowany zestaw PV
wacio1967 odpowiedział(a) na oliver1984 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Tu nie chodzi o przewymiarowanie instalacji, tylko o przekroczenie parametrów. To że moduły na przykład masz 4 kWp, a falownik 3kW, to falownik będzie obcinał moc (tak jak na wykresie), ale jak falownik dostanie większy prąd (A) niż maksymalny, to zadziała zabezpieczenie. Ty jako użytkownik tego nie zobaczysz, bo się wyłączy i za chwilę włączy. Tylko pomyśl sobie, ile te zabezpieczenie wytrzyma. Jak włączysz czajnik 2kW na obwodzie zabezpieczonym 10A, to jeszcze nie wywali, ale jak będzie 6A to już tak A więc analogicznie. Jak moduły będą dawać prąd przy niepełnym nasłonecznieniu 10A, to falownik 11A się nie wyłączy, ale jak słonko ładnie zaświeci i użytkownik już łapki zaciera, bo jest zajefajna produkcja, nagle doopa. Falownik się wyłączył, bo natężenie prądu wzrosło do 11,68A, a ten może odebrać tylko 11A. Nic się oczywiście nie stanie, bo będą działać zabezpieczenia. Tak działają zabezpieczenia. Przerabiałem to u siebie. Też falownik obsługiwał mniej (A) niż otrzymywał z modułów. -
Przy tych panelach na łańcuchu (string) będziesz miał tylko 300V z tymi panelami. Jak masz możliwość, to zamontuj 10 paneli 380kWp. One są mniejsze i może się zmieszczą w tym miejscu gdzie chcesz je zamontować. Takie moduły mają trochę mniejsze napięcie, ale suma wszystkich modułów da około 380V, a to już nie będzie przeszkadzało falownikowi normalnie pracować. Dodatkowym plusem takiej konfiguracji jest szybszy start instalacji i większe uzyski przy takiej samej mocy. Dodatkowy plus to mniejsze natężenie prądu, co skutkuje możliwością korzystania z mniejszego przekroju kabla. Można użyć 4mm, ale lepiej 6mm. Ważna jest odległość falownika od modułów. Im dalej, tym większa strata. Czyli im dalej, to musi być większy przekrój kabla. Jak myślisz o rozbudowie o magazyn energii, to Huawei się do tego nadaje, ale tylko z dedykowanym magazynem (są bardzo drogie). FoxESS nie ma falowników hybrydowych, ale w ofercie ma AIO. To jest wszystko w jednym i kosztuje wszystkie pieniądze. Ja bym poszedł w zwykły falownik FoxESS, a potem dokupił (jak będzie kasa) magazyn energii FoxESS. Ten magazyn podpina się pod instalację domową. Nie musi być nawet falownika. Działać może w kilku trybach. Jednym z nich jest UPS. Wtedy trzeba dokupić automatyczny przełącznik i licznik DTSU666. Jak to wszystko będzie, to możesz dowolnie zarządzać energią w swojej instalacji. Chcesz zablokować wysyłkę energii na zewnątrz, to blokujesz i pakujesz wszystko w magazyn. W nocy gdzie cena jest wyższa, to pompujesz do sieci, ale tylko tyle, żeby nie brakło na Twoje zapotrzebowanie. Trochę zabawy z tym jest, ale gra jest warta świeczki. Jak już się będziesz decydował na jakieś rozwiązanie, to dokładnie się zastanów nad przyszłą rozbudową i kompatybilnością poszczególnych komponentów. FoxESS jest bardzo młodym przedstawicielem rynku PV. Jak nie zaczną oszczędzać na sprzęcie jak inne firmy, to za kilka lat będą potentatem światowym. Na chwilę obecną mają bardzo dobry sprzęt, a do tego jest tani. Produkcja w Chinach na częściach Japońskich. (taka zamiana) 🙂 -
Nie mogą naliczać, bo podwójnie by to było opodatkowane. Tymi pieniędzmi płacisz za energię, która jest opodatkowana. Czyli ta kasa jest opodatkowana od samego początku.
https://allegro.pl/oferta/silownik-afriso-343-zawor-3-drogowy-1cal-arv-384-7659656395?offerId=7659656395&inventoryUnitId=hgYARVaTDy0Wp8OVN6Gsug&adGroupId=NDMwMDYzOWMtOTc1Zi00NzlhLTg4MDQtMjA1Nzg2YjY0YjJjAA&campaignId=MzFmNjFiMzAtMjQ1Ni00ZjdkLWE0M2QtZjBmMTkxZGRhOTMyAA&sig=3b0a4e738ce43b42a641be9a36b0ed43&utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=ads&gclid=CjwKCAiA_6yfBhBNEiwAkmXy56o0y9ho6uEDz-UZLdWf7NnUYLdn0-RXw-Du4wO4vKNi37QtzU3WbBoC0xIQAvD_BwE O kutfa, ale się skopiowało. 🙂
