Treść opublikowana przez FAFAŁ
Można też dać przekaznik . Na braku zasilania działa jedna pompa . Przekaźnik dostaje zasilanie i puszcza drugą pompe . Przykładowo coś takiego a sterować nim przez cwu . Będzie miał się baniak nagrzać sterownik da napiecie i zamknie styki pompy cwu . Nagrzeje to odłączy styki cwu a załączy kotłowa . https://allegro.pl/oferta/stycznik-przekaznik-230v-ac-2x5a-1x10a-z-podstawka-9552211121
Bijesz dziwną piane ,czepiasz się specialnie .podaj chociaż jeden powód dla którego robisz to wszysko . Przeszkadza ci że ten watek jest pełen kulturalniej rozmowy i pomocy . Były wojny , kilka pamiętam . Tak że odpuść bo nie idzie ci to , nic a nic . Chodzi ci o timel ? To ci odpowiem . Kupilem ,zaplacilem i mam pełne prawo do wyrażania SWOJEJ opini. Dziękuję skończyłem . Miłej soboty oraz reszty weekendu życzę .
Nic na to nie poradze 😆 wystarczy śledzić wątek . Jest błąd w sofcie lub sprzecie , bardziej w sofcie . Ten błąd objawia się pokazaniem strzalki obniżenia temperatury . Powstala teoria ktora polega na obróceniu wtyczki by ów błąd nie pokazywał się . Co nie ma żadnego uzasadnienia przy sprzęcie podłączanym do sieci domowej . Obrazowo wyłącz telewizor obróć wtyczke a obraz będzie odwrotnie i dzwiek od tylu 😁. P.s Nie cytujemy ostatniego postu . Jeśli jest już potrzeba to wypada poinformować na końcu wypowiedzi o tym administracje/moderacje forum .
@PrzeMal Jak sobie wybierzesz ,tryb pracy -program czasowy i w nim ustawisz godziny oraz dni ,to o tyle zejdzie temp w tym czasie na kotle . Gdyby była wspolpraca ludzi z timel z ludzmi z forum to ten sterownik miałby nawet funkcje parzenia kawy . Wspolpraca oficialna obupulna . A tak jest pokontnie w tajemnicy schowane przed reszta .
@Krzysztofcwik nie bierz tego za wyznacznik bo się rozczarujesz bardzo . Musisz ustawić powietrze pod swoj : palnik jego otwory , pod komin ,pod opal ,pod nawiew/wywiew , pod wilgotność opalu ,pod wyjscie z kotla . Dobra koniec tych pod . Pod swój zestaw 🤣 tak że widzisz jest to sprawa indywidualna ,chodź mozna pobrać od kogos informacje na jakie widelki się nastawic wstepnie .
Zmiana pompy CO na energooszczędną.
Mierzyłem swoją pompke i jak pamietam jej wskazanie było 21 a ogolnie brała 24 . To też zależy czy elektronika pomiarowa sama się bierze pod uwagę . To i tak nie istotne . Sorki że ci włożę kij w mrowisko 😁 Kupowanie nowej pompy by oszczędzić dwadzieścia Watt jest nie potrzebne . Chyba że ta juz tryka (taki objaw ostatniej prostej w zyciu pompki ) jak działa niech działa dalej . Jeśli nie posiadasz żadnego sterowania np zawór 3lub4 drogowy ewentualnie nie masz termostatów . To ta nowa pompa też będzie sterowana działaj, dogrzej, czekaj . Koszty tego zakupu nie jest mały . Są w necie kalkulatory i można wiele policzyc . Biegi i opcje . Po zmianie zwykłej na energo odniosłem wrazenie że biegi tych pomp są identyczne czyli że pcha identycznie a bierze mniej pradu . Możesz poszukać na np olx używki takich pomp. Mi się trafila za 80 zeta i teraz żałuję że nie wzięłam drugiej od gościa 😁. Działa jak rok podziala non-stop to stratny nie będę . Pompa c.o też używka już kręci trzeci rok i coś już ją słychać , koszty 100 zeta .
- Wymiana podajnika do kotła
Dostępność opału z PGG
Ludzie a co wy nie widzicie ile wam opalu zostalo . Budzi się ktos przy ostatnim wsypanym worku . Chcesz już to kup od janusza trudno . Tam na stronie jest mlyn i trzeba poświęcić troche czasu by sobie kupic i mieć . Ja wystartowałem dobry miesiac przed skończeniem opalu . Na spokojnie poczytalem poznij troche roboty i mam . To nie lidl i walka o karpia . To że Janusz i mirek chce zarobic właśnie jest spowodowane tym że Andrzej chce na juz . Są Andrzeje są i Janusze , proste proste .
- Dostępność opału z PGG
- Różnica między dmuchawami
@pochłaniacz kiedyś ster schodził do modulacji 4% . Jaki masz numer softu . zamiast bana przyślijcie pół litry to dłużej mnie nie będzie hihi. Taki jestem zawodnik 🤣 @Jacek3773 czas zadzialania sterowania plus czas oddania ciepla daje takie rezultaty . Chociaż to serio nie problem .
@daromega Chodzi mi o to że nie zawsze oplacalne są nasze inwestycje . Masz ocieplenie masz kociołek w sumie tych pieniędzy nie odzyskasz . Masz też wielki plus że teraz ogrzejesz to przysłowiową swieczka. Wcześniej tego komfortu byś nie zaznał .
@Speedo oj kota bym nie darowal . To już jest zwykly oprawca , co po kocie za kobite się weźmie . Nie tylko z ociepleniem takie strzały w kolano się zdążają . Kupic auto za 10 k zeby zrobić nim do trzech tysięcy kilometrów rocznie 🤣 Tak to mój przyklad . Z drugiej strony pieniądze się trafia coś się zainwestuję i może kiedyś mniej wyda . Wiem sam się tlumacze hihi
@carinus u nas to niestety wiąże się z przyszyciem latki konfidenta . Jednak bądźmy szczerzy i dorosli . Gadasz raz drugi trzeci po czym w prost mowisz : będziesz dalej kopcic to zadzwonie gdzie trzeba . Nie można takiemu odpuszczać bo później wpadnie na genialny pomysł i dołoży do pieca oponą , szmatami czy plastikiem . I co w tedy ? Mam nic dalej nie mówić bo on ma uczucia , zranie go czy co .
