9
Treść opublikowana przez FAFAŁ
FAFAŁ odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Nie trzeba iść górnym powietrzem zawsze . można dać mu dołem więcej . Tylko to jest sporo sprawdzania co się dzieje na palniku . I tak jak teraz masz w miare zlapany zakres powietrza jest konieczne ustawienie odpowiedniego kopca . Kopca który u ciebie z racji tej murarki nie jest tak prawidłowy jak powinien , bo jest zablokowany bokami . Dochodzi też szarpanie woda co wplywa negatywnie na rozpoznanie wizualne zmian . Tak czy siak tu już masz zabawe z którą zostajesz sam i samemu wprowadzasz zmiany , czekasz kilka godzin i znów lecisz ustawiac . -
A jak wychodzi ci potencjał ? Ogolnie wolalbym miec przesyp oraz kalorie jak najbardziej realne i w razie czego zejść z mocą kotla . To też mozna skorygowac wiatrem . Jak będziesz mocniej dmuchal to nie przesypie tak predko . Tylko za dużo powietrza to też źle tak samo jak za mało . -
Spróbuj puścić co na stale , niski bieg i zobaczysz czy się wyrowna . Ogolnie te pobory (szarpania) psuja cała prace . -
Co tak szarpie wodę z kotla ? Jakies zatrzymania pomp , coś dziala w systemie uruchom się na chwilę ? Tu widac kocioł nawet złapał modulacje ale zaraz mu coś przeszkodzilo . https://ibb.co/DpkSNj0 I jeśli mozesz wstawiaj fotki w forum bo to imgbb takie lipne . -
Jak się nauczysz jakie masz srednie spaliny to pomaga w diagnozie zasyfienia kotla , wiesz nie musisz otwierać drzwiczek by wiedziec czy czyścić czy nie 👀 -
Uf bo już myślałem że to rynna 😀 czyli ta cala murarka w koło wymusza poruszanie sie popiolu w prawo ,a reszta leży i paczy ,😀 nie no konstrukcja delikatnie mowiac zryta . -
To tak troszke nie to co masz 😆 -
Masz moze gdzieś foto palnika ? Z fotki co wstawiales bardziej on mi przypomina rynne niż retorte w sensie mojej z talerzem . https://ibb.co/HtRhkhc Tu jak dobrze widze popiół spada po prawej ? -
Zerkaj do niego bo na bank ci sypnie za dużo . -
Pokaż wcześniejszą modulacje np z 6 godzin . Nie chodzi teraz o szybkość dogrzania gdy był gdzies pobór np kąmpiel , bo to wiadomo . O tym nie wspominales . -
Jak zlapiesz kaloryczność lub moc odpowiednia to palnik / sterowniki będą pracowac w modulacji i to powinny ogarnac ubytki temperatury wody . U ciebie przy jeszcze pogodzie sredniej bo to nie ostra jest zima kociol wskakuje na modulacje 80% . Na pewno tam skopane jest coś na instalacji bo co by się działo jak by spadla temperatura na zewnatrz o 10 stopni . Toż by ci się moc skonczyla . -
Proponował bym ci tak na poczatek. Skala pelna 1-100 . Trzeba złapać wstepne widelki dmuchawy i nie potrzebujemy teraz skali . Powietrze min dalbym z 5 a maksymalne chociaż może być za dużo 25 . Bardziej obstawiam że koło 22/23 . Dalej operacje na kaloryczności , gdyby kalorie poszly za bardzo do góry to odjąć mu moc . Czy palnik nie ma przedmuchów ? Bo powiem ci że takie duże bydle jak ta dmuchawa nie powinna się kręcić tak mocno . Obstawiam że tam modulacja to marzenie bardzo odlegle . -
Pobór mocy: max 85 W Raczej maksymalna mocą zjechac do 22 . pokaż jakie masz ustawienia powietrza oraz czy jest skala . -
Drzwi na szybko hmm konstrukcja i styropian/welna na to blacha lub piana natryskowo i popsikac . Nic tej welnie nie będzie jedynie to sie postrzępi np po sprzataniu rozsypanego popiolu .
Sory za cytat inaczej nie moge się odnieść do tej wypowiedzi . O matko to moje bydle 19kw z rynna stalkotu 15-25 kw przy pełnej mocy mial spaliny koło 210 . czysty po ogarnieciu jako tako skzp dobijal jak pamiętam do 180 . I to trzeciej klasy kociol . Tu u ciebie to maks bym strzelił 160 i to już po długiej gonitwie na pełnej mocy -
Przymykanie komina tj klapka na czopuchu to zlo . Lepiej już jak ograniczysz mu maksymalna modulacje . Niech bedzie dłużej na np 80% niż blokować mu wylot . -
@Pomocyklimosz czystość na sciankach i mozesz dać zawirowywacze . To nie reklama jak by co . https://www.centralne.co/zawirowywacz-do-kotla-kmw23kw-id-2756 Można samemu zrobić takie z blachy . -
Zacznij od drzwi powinno pomóc . Resztę na cieplejsze dni . A wiec nie wiadomo jak z fundamentem i jego izolacją , nie wiadomo czy jest tam odplyw tzw drenaż . Jak wiadomo mokra sciana to sciana przemarzajaca . Im lepszy zrobisz termos tym mniej ci ciepla uleci . Czyli teraz drzwi , regulacja przewiewu , ocieplenie rurek .
Sama dyszka styro to troche malo dla tego pięć welny od środka mogło by wiele zmienić . Kurcze i dobre drzwi o to powinno być podstawa i później dodatkowo wełna .
Bo może tu nie ocieplenie rur potrzebne tylko zmniejszenie przewiewu kotlowni 🤔. Ja bym rurki zrobil jednak na poczatek wszystko piątka welny od srodka plus siateczka i kleik , dla redukcji pylenia wystarczy raz zaciągnąć . Do tego szczelne drzwi . I nawiew z wywiewem jednak takie by można było sobie przymknac cug pomiedzykratkowy , wiem że to malo zgodne z tymi no prze/nakazami jednak huragan z kratki do kratki w pomieszczeniu odzielonym od reszty budynku malo potrzebny jest . Dla bezpieczeństwa można dac czujnik czadu .
Nie peszel a pianki 😀 tylko że izolacja rur obniży dodatkowo temperature .
U mnie wysterowanie palnika na 16 kw (papierowa moc to 18) nie było problemu . Problemy robia się przy oslabieniu ciagu . Wtedy albo iść z kaloriami do góry lub odjecie mu mocy . Aktualnie jest 15 kw i wolny wiatr . Opal to czarna perla majacy tendencję do klejenia popiolu . Mniejsza moc i delikatna dmuchawa zmniejszyła do minimum klejenie popiolu . Mógłbym podniesc moc o jeden lub dwa kw ale spala się bez problemu to nie będę cudowal . W moim przypadku duży wplyw miał ciąg kominowy i usilna praca sterownika na minimalnej mocy , co skutkowalo czasem sypnieciem opalu do popielnika . No i opal który mozna szybko spalic bez klejenia lub opal który trzeba troszke potrzymac na palniku . -
Parametry pracy kotła z podajnikiem Ustawienia kotła na ekogroszek
FAFAŁ odpowiedział(a) na madmatt temat w Kotły z podajnikiem
Pokaż te spieki jak możesz . Ogólnie nie powinno sie wzmacniac spiekanie popiołu z racji zmniejszenia nadmuchu . To właśnie zmniejszenie nadmuchu zmniejsza temperaturę przy której popiół się topi i skleja robiąc spiek żużlowy . -
Z tego co widzę to pracuje na modulacji i tu bym zmniejszym powietrze maksymalne . Ogólnie to poszukaj informacji na temat dmuchawy Tak będzie prościej dobrac widelki mocowe jej pracy . -
Po co bić . Wystarczyło by gdyby przez tydzień miał do ogarnięcia nasze domostwa . Niech się taki podrapie po zadzie jak wyplata mu znika z konta w kilka chwil .
