FAFAŁ
Treść opublikowana przez FAFAŁ
  1. Jeszcze jedna powrót do kotla . "Baniak" to są dwa obiegi odzielone od siebie np poprzez wężownice lub dodatkową blacha w kształcie walca . Tak mniej więcej to wyglada .
  2. Od dołu palnika powinien być dekiel , przykręcone na śrubę . Jak będzie odkrec niech wszystko wyleci , postukaj czyms po palniku , zamknij drzwiczki wszystkie i recznie puść dmuchawe na pełną moc . Poczekaj niech dmuchawa wypchnie wszystko co da rady ,wylacz dmuchawe i odczekaj niech pył komin wyciagnie . Dekiel oczysc i posmaruj rant , tam będzie widać ślad sylikonem i wklej później skręć . @Pomocyklimosz wczesniej kolega dążył do zagrzania wody w kotle i kocioł się odstawił . Tak więc mi się zdaje że to foto bylo po odstawce .
  3. W sumie to jak klasyk mawiał : tak średnio bym powiedział . Ale do rzeczy bo po to tu pisze . 1 - wyczyścić kocioł . 2- wyczyścić palnik , wyglada po plomieniu że otwory są z lekka zapchane . 3- ustawic praca oraz przerwa . I teraz sedno mej twórczej wypowiedzieć . Na moje oko on w podtrzymaniu za dużo podaje wegla , później w pracy rozpala caly ten kopiec i niby wszystko ok . Jeszcze chciałbym zobaczyc palenisko po jakis 10/15 minutach pracy .
  4. Kurcze nie pomoge Ci z sterowaniem 4d bo go poprostu nie mam 😁
  5. Zobacz jaki jest powrót . Może jest za zimny i musi dogrzac do tych 40 . Spróbuj mu ograniczyc odbiór tj . Zmniejsz temperatury tam gdzie nie potrzebujesz . Powinno to dać cieplejszy powrót i lepszą temperature na kotle . Duży baniak potrafi sporo pobrac ciepla to też mozna w celach diagnostycznych odłączyć .
  6. Pełno jest takich cwaniaczków . Na olx ".Witam, mam do sprzedania nadwyżkę węgla 5 ton karlika w workach. Całość lub po tonie." Cena 1250 . Tak że coś tam dorobi . Jak się uda sprzedać . Masz nadwyżkę bo tyle można na raz zamówić . Eh . Zainwestował myśląc że dorobi , oby nie wyszedł ten plan .
  7. Piec nie jest po to by w nim trzymać ciepła wode 😁 . Puść pompe od 40 i niech pcha wode na pomieszczenia gdzie to ciepło jest potrzebne . Czy ty tam mieszkasz ? Czy pomieszczenia są wygrzane ? Kociol ma działać i ogrzewać dane powierzchnie . Jeżeli wszystko jest ok to po prostu ma duży odbiór i musi ogrzać to .
  8. Pokaż palnik jak wyglada . Tu też widac niedopalki . Może gdzieś bokami wieje .
  9. Im lepsza czystość tym lepsza sprawność . D drugiej strony też nie mozna przesadzać . Czyścić w tedy gdy się uzna że to konieczne . W tamtym roku robiłem to w okresie zimowym chyba co dwa tygodnie , teraz mija trzeci a mi się nie chce podejść do tematu . Sadza powiadasz no to mało ma powietrza i stąd sadza się robi. Taki kocioł nie potrzebuje przerwy na złapanie oddechu 😄 . Możesz wyłączyć go i oczyścić i niech dalej pracuje .
  10. Co powiecie o tym https://aqicn.org/map/poland/pl/ Jakoś ta polandia nie wyglada źle .
  11. Mała oglada bajki to ja z telefonem w lapce i odświeżanie . Też nie cały czas bo rano jak poszlem (bo blisko) na fajeczke to po powrocie widziałem w tym wątku udany zakup . Dwa dni takiego nie ciągłego polowania i sukces 😄
  12. Bo to ja wytargalem 🤣
  13. Jak to mówi moja córcia . Udalo się mi się 😁
  14. @Premier ale emocje zostały . Normalnie jak by człowiek miał los na loterie i czeka na losowanie 😆
  15. Ale mlyn . Już było w koszyku i trzeba dane klepac , przecież robiłem konto . Myk na dwa telefony by szybciej blika mieć i niestety brak towaru . Masakra.
  16. Dołączyłem do zabawy 😄 strona działa jak przy ddosie 🤣
  17. @Hitower dla tego pytałem czy c.o pompa działa cały czas . Myślę że temat a raczej problem to coś z połączeniem 4d lub jego okolicami . Jeśli ochrony są wylaczone , pompa c.o działa caly czas to nie powinno być tych skokow bo przeplyw jest całym czas . Chodzi mi o temperature kotla . Jeszcze odpiolbym sterowanie zaworem i puścił wode na stale , zamknąć obieg c.w.u zaworem , bo może on gdzieś na zle wpiecie albo zawór zwrotny jest zawieszony . Jednak to jest coś z hydrauliką i to trzeba ogarnąć by później sterownikiem się zająć . Jeszcze edycja . Lub najzwyczajniej trzeba tam dołożyć pompe na powrocie .
  18. Oki doki . I niebieska pracuje cały czas .
  19. Jejku slepy jestem 👀 4d nie ma sterowania ? Kabli nie widzę 🤔
  20. No jedyne to zasiąść przy kotle i paczac co się dzieje i kiedy . Jak byś miał chęć ogranicz mu modulacje do 50 lub 40 % . Zobaczymy co zrobi jak nie będzie miał tak prosto przebic zadana . Coś go boli i trzeba to zlokalizowac .
  21. Przyznam się szczerze że nie wiem o co tu chodzi . Jedno jest pewne powietrzem tu się nie unormuje takich skokow temperatury kotla . A jest tam na oko z 15 stopni różnicy . Dziwne pytanie ale czy masz ochrone powrotu aktywną ?
  22. Ciężki masz przypadek . Trzeba przyjrzeć się transportowi wody z kotla . Zmienic biegi by to unormowac . Chyba że po prostu jest tam babol na instalacji i gmeraniem w ustawieniach tego nie obejdziesz . C.o bardzo plywa jak ono jest sterowane ?
  23. Tak chyba że był nagly spadek z wysokiej mocy to wtedy podnies gore . Też lubię swoje kreski . Ta odstawka to efekt zakrec grzejnik jak wietrzysz pokój .
  24. Albo pilnujesz jeśli są dzieci by im się nic nie stało . Albo mowisz ostrożnie bo goraca woda , dorosli to ogarna . Ja miałem farta i na remoncie dorwalem mieszacz . Co by nie było na baniaku to większa temperatura nie wyleci jaka ustawilem .
  25. Któraś pompa się załącza i tak szarpie . Serio nie wiem bo to zależy od wielu czynnikow . Możesz np dac mu maksymalna modulacje na 20% potrzymac go tak kilka godzin i ustawic powietrze . Jednak ja wiem że u mnie to nigdy nie dzialalo . Jak ustawilem na zasadzie blokowania modulacji powietrze i później szczesliwy puszczałem go w pelen zakres mocy to tego powietrza było za mało . Musisz go obserwować i korygować i tu dobrze było by gdyby nie było tych skokow temperatury .
