FAFAŁ
Treść opublikowana przez FAFAŁ
  1. Możesz bardziej pracyzyjnie napisać co masz na myśli głębsza czy płytsza.
  2. Jak już okno otwarte to jedynie co mi przychodzi do głowy to przymkniety szyber . A jeśli nie to no to zapchana rura łącząca kociol z kominem lub coś w kominie .
  3. Słaby ciąg w kominie masz . Spróbuj doprowadzić powietrze tak by był "przeciag" tam gdzie stoi kocioł . To powinno trochę pomóc .
  4. Staram się unikac takiego sypania pelen i do zera . Po prostu raz sypne mu 50 raz przy 20 ze dwa worki i tak mi na 400 kilo wyszla roznica 3 kilogramy :) . Nie da się zrobic tego super hiper idealnie .
  5. Najczęściej to zmieniam kalorie do czasu aż poprawnie wpisze mu potencjał . Taki suchy potencial trwajacy 10 czy tez 20 minut potrafi wiele się różnić od tego jak przekrecisz ze sto kilo . A czasem nie jedna setka musi przejść przez slimak by dobrze ustawic wskazania .
  6. 15 powinna być ok . Ten baniak non stop nie będzie pobieral mocy z kotla . A w tym czasie gdy on będzie nagrzany nie będzie co z tą mocą zrobić . W razie czego niech pieklorz podpowie Ci opcje ze zmiana rusztu na ten z większą ilością otworów . Wiem że taka możliwość w esfałce jest .
  7. Tylko że .Jak obniży Ci się temperatura wody to nic nie zmieni . Glowice się bardziej otworzą by utrzymać temperature jaką będą miały ustawioną . Tak że chcąc obniżyć w danym pomieszczeniu trzeba przykrecic glowice by to osiągnąć , samo zmniejszenie zadanej na kotle nic nie da .
  8. Bajerem jest to że możesz telefonem się połączyć i coś ustawić . Jednak no często się tego nie robi . Taka głowica ma wiele trybow ,planow oraz np reakcje na otwarte okno . Czy warto brać bt hmm raczej jednej nie . Jak coś to całość i do tego "konsole" do sterowania . Powiem Ci że mam jedna na bt i dwie bez . Tak samo działają , robią to co mają ustawione . A moje kontakty z nimi są na zasadzie . Robi się ciepło podchodze zakrecam i otwieram okno . I do tego mi bt nie potrzebne :). Nie wiem czy jest sens inwestować w opcje bt . Lepiej kupic lepszej firmy niż tańsza z bt . Manualna nie posiada np funkcji obniżenia nocnego . Nie zamknie się gdy poczuje powiew powietrza z okna . To tak naprawdę zależy od tego czego oczekujesz . Ja bralbym elektroniki i dobre baterie no i cześć :)
  9. U mnie to już sztuka dla sztuki to palenie . Dyzio jak wczoraj było ciepło to ster Ci zliczy to i będzie sukces :)
  10. @Dyzio997 gdzie Ci się gubi te dziesięć kilo ? Jakiś przesyl ziemią czy co ? Kurcze to sporo mocy jak by nie patrzeć .
  11. Jak dla mnie to bardzo dobrze pracuje. Nie ma drastycznych zejsc czy podbić . Modulacja się sama trzyma w danym zakresie . Wszystko jest jak najbardziej ok.
  12. I to zda egzamin tylko trzeba płomień oddzielić od zimnego kotla :) dodatkowo zwiększysz temperaturę nad paleniskiem co poprawi proces spalania . Trzeba tylko zadbac o wylot samych spalin i nie przesadzić by nie przegrzac palnika .
  13. Jak udało by Ci się zrobic coś ala dodatkowa półka . Lub taka elke by jak najbardziej odzielic płomień od blachy wymiennika to powinno się udac . Nawet jak ten płomień bedzie się rozbijal o gorącą "półkę" to będzie to lepsze niż mialby to robić o blache . Chociaż te 20cm dalej mi mało . Płomień pójdzie na boki . Co w tedy robić daszek hmm .
  14. W sensie że będzie kopcil . Mam około 40 cm od talerza do półki O sprawdziłem na szybko :) wracając do wysokości :) dla plomienia te 60 czy trochę więcej stopni to za malo . On się w sumie szybko gasi przez to kopci . Już jak by można to dac pod polka szamot taką większą plyte lub nawet blache . By pozwolic mu się na spokojnie dopalic . Nawet plyta krzemianowo-wapienna była by fajna bo by odbila cieplo i nie przerwala tak gwaltownie spalania. ja mając miejsce mam tak obudowany palnik :) jak na foto
  15. Będzie podobnie jak z rusztem wodnym . Za szybko przerywany będzie proces spalania .
  16. 25 cm może być trochę mało . Może ktoś poda jakieś wymiary :) ja mam swoj obudowany i jak pamiętam tam było koło 35 cm . Ich palniki miały chyba te same blachy montażowe i to by pasowalo . Wydaje mi się że masz dołem dużo powietrza i spala ci za bardzo żar . A w górnej modulacji zaczyna budować ci ilościowo więcej go . Spróbuj tak ustawić by zawsze było tyle samo żaru .
  17. Zmniejsz trochę kaloryczność w sterowniku . Tu Ci ucieka plomien w głąb palnika .nie grzeje ci się on ? Jaki masz czas podawania ?
  18. I tu masz całkowitą rację . Musisz go ograniczyc bo innego wyjscia nie ma . Ster będzie chciał osiągnąć zadana najszybciej jak to możliwe . Można kombinować z dynamika czasem to pomaga . Czasem wydaje się że najwyższa dynamika nam spowoduje duże przebicia a okazuje się że jest inaczej . W twoim wypadku trzeba kombinowac . Bo wystarczy lekko dmuchnac a palnik wygeneruje tyle mocy że instalacja jak i obiekt nie mają gdzie tego odebrać. Jak masz czas to spróbuj wyższej dynamiki . Ja preferuje na zimny okres dynamike 4 . Na tryb sam baniak wybieram 1 .
  19. Mozesz bardziej ukierunkować swoją wypowiedź:) Dzięki uwagą użytkowników mamy wersje 2,35A. To jest nasz sukces . Sukces garstki użytkowników którzy nie bali się powiedzieć (napisac) że wcześniejsze plusiki i minusiki to zła decyzja .
  20. @darko240973 masz potrzebę odcinać górę ? Póki gdzieś na grzejniki woda idzie nie ma raczej potrzeby . No chyba że masz przewymiarowany palnik/kociol . Jeśli masz wszystko dobrze ster sam powinien trzymać się dołu modulacji . Obcięcia góry stosuje się w przypadku problemów w pracy instalacji no i też za dużych mocy kotla/palnika . Po to się to robi by wolniej nagrzewac wode i wstrzelic się w dolki przeplywu . Jak już się ciepelko zrobi na tyle że grzejniki się odetnie ( recznie czy też za pomoca silownika) wystarczy pozwolic mu się odstawic . Oczywiście jak potrzeba palić by mieć ciepla wode do mycia .
  21. Ale w czym problem :) to tylko parametr nic więcej . Chcesz ustawiasz 100 i się katujesz z kotlem . Nie chcesz ustawasz 180 i zapominasz o tym . Racja mogło by to wczesniej zwalniać nadmuch . Jednak odniosę się do tego co wyżej :) ustaw bezpiecznie temp spalin i klopotu nie będzie . Do opóźnienia nikt Nie zmusza . Chcesz korzystasz tylko to trzeba zrobić z rozwagą i odrobiną przemyslenia :)
  22. @qbot1 ciężka pogoda jest na to teraz by coś kombinowac . Ogólnie kocioł szybko grzeje jednak to ciepło nie jest szybko zabierane z niego . Przez to masz takie fale jak np od ósmej do końca wykresu . Sterownik nie może opanować tego za bardzo i pracuje w trybie goń czekaj . Co możesz zrobic to zapewnić mu szybszy odbiór tego ciepla np pompa nie tryb auto a sztywny bieg np 2 . Jakiś grzejnik bardziej otwarty . Lub zwiększyć przeplyw przez baniak cw jeśli masz takowy . Moze jest na osobnej pompie to trzeba by ja załączyć na stałe . I jeszcze kwestia ile podajesz w trybie auto . Tam powinno być 5 sekund .
  23. @SlawekOrfi dynamika 4 jest spoko . Jaki masz soft ? @qbot1 co Ci go tak szarpie ? Między 5 a 7 jedynie tu widać sensowną modulacje i odrobinę spokoju .
