9
Treść opublikowana przez FAFAŁ
FAFAŁ odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
A bo Ty chcesz od timela :) -
Tak . Jeszcze musisz kupic te złączki jakie są do sterownika by skręcić to dobrze ( ja obralem kawalek izolacji z kabla i powciskalem , taka sztuka a dziala już sporo :) ) -
Ale jak chcesz by pokazywano temp wody wyjściowej na obieg c.o jak nie masz czujnika ? Jakikolwiek czujnik z kty 81210 oraz podpięcie go pod sterownik ( wejście opisane jest czujnik mieszacza) da odczyt . Oczywiście trzeba też czujnik przymocowac np do rury wyjsciowej czy grzejnika :) -
Heitz Jakie ustawienia Junior 10kw + elster lider
FAFAŁ odpowiedział(a) na arielooopl temat w Kotły z podajnikiem
Cóż ameryki nie odkryje :) jest zdecydowanie za malo powietrza , przez to jest czarno od sadzy i niedopalki w popielniku . Co do reszty trzeba liczyc na wypowiedzi kolegów majacych z tym sterem do czynienia . -
Nie to możesz ustawić recznie . Niestety stale recznie się nie utrzyma ta temperatura która ustawisz . Ten zawor miesza wejscie z wyjściem wody z kotla i tyle ile ustawisz mu w "proporcji" tyle da na instalacje . Wiec mozesz ustawić zadana np 55 a zaworem tak zmieszac że na C.o wyjdzie 45 . Tylko bez silownika sterownik np nie odkreci bardziej przeplywu z zasilania czy zmniejszy by utrzymac te zadane 45 . -
:) O to chodzilo że tam mozesz (oby nie) się nachodzic. Staly w sensie ? Ok ja to rozumiem tylko w czym ten 3D mu zaszkodzi ? Wiadomo bez kontroli przez sterownik nie będzie tam ekstra , tylko w czym ma mu to przeszkodzic . Pusci iles tam wody na C.O A reszta w kociol tak mi się zdaje :) -
Bierz coś na nogi bo się nachodzisz :) chociaż największą jego wadą jest ten nieszczesny przeplyw /pompa kotlowa/jakas ochrona powrotu . Jak nie będzie cyklicznie zalewany zimnym powrotem to da się go szybko ogarnąć . W sumie jak puscisz mu na instalacje np 40 i będziesz miał na grzejnikach glowice to do póki ta ilość "ciepla" zawarta w tych 40 stopniach styknie nie trzeba będzie nic zmieniac. -
Niska temperatura spalin Tekla draco D 25 kw
FAFAŁ odpowiedział(a) na mariusz1415 temat w Kotły z podajnikiem
Sama temperatura nie jest grozna aż tak bardzo .bardziej groźne jest gdy do tego dojdzie węgiel który lubi się koksowac . Przy takim połączeniu po prostu kleszczy się slimak . U mnie objawy były takie że po dlugim postoju to pierwsze podanie było bardzo oporne . Slimak z trudem ruszal i był taki jak by pisk .kolejne już szły bez problemu. Ty masz tam taka fajną oslone , czy jest jakaś welna za nią ? To blokuje oddanie ciepla z podajnika tej nazwijmy to podstawy . I dla tego ono idzie bardziej w stronę podajnika . Obstawiam że po ściągnięciu tej oslony temperatura by spadła z jakieś 6 stopni . Mozesz kombinować z oplywem powietrza , chociaż jak nie ma objawów kleszczenia slimaka, nie ma co sobie głowy zawracać . Byle by dym nie szedł do zasobnika , a slimak sie nie blokowal i już :) -
Możesz probowac to zaspawac . Oczyscic w kolo i wspawac taką łatkę .swoja drogą dużą i dziwna ta dziura .
Dom pod wiązowcem - PLAN ogrzewania podłogowego
FAFAŁ odpowiedział(a) na pwmatys temat w Instalacje CO i CWU
może się nie znam , moze się wyglupie :) jednak na takie warunki izolacyjne i na taka powierzchnię 25kw jest O dużo dużo za duży :) czy nie lepiej audyt lub cieowlasciwe by pomoglo . -
Ty no co tam się dzieje :) może czujnik kopniety ? -
Masz dym w zasobniku ? -
No to lipton . Zobaczymy co będzie jak zrobisz . Nie liczylbym na sukces i pelna satysfakcjie . To było by za proste :) chociaż powinno bardziej pomóc w ogarnieciu spalania . -
Dobrze było by regulować kocioł z tym powietrzem które ma być docelowe ,w tym wypadku z zetka . To może być przyczyna . Z tego powodu że raz zawieje A innym razem powietrze stoi . Zależy kiedy Ty regulujesz . Wyciag musi być . To podstawa przy kotle :) jeśli masz możliwość ulokuj go tak by wlot z zetki bym po przeciwnej stronie :) tak powinno Ci kierowac powietrze w strone dmuchawy oraz za nią W stronę podajnika . Zawsze coś tam schlodzi.Jesli będzie na jednej scianie po prostu wyciag będzie podbieral powietrze dmuchawie ,a jeszcze jak do tego dolaczy rck to już sam wiesz . -
Niech coś tam będzie w tym zasobniku . Oczywiście zatkaj wylot z palnika np szmatką . Czerwony jest spoko fajnie klei ale sprawdz wszystko nawet przesmaruj rure :). Chodzi Ci o to co już w kotle ? Tam możesz tylko nie wiem czy wszystko zobaczysz np z tyłu palnika , zawsze mozna odpalic w telefonie nagrywanie wideo i z odrobiną gimnastyki to zrobic. -
Ok slimak na prawo sie nagrzać tak samo podajnik . Jednak jak stoi kociol to nie powinno aż tak bardzo się grzac . Czasem wystarczy mala przerwa w uszczelce klapy i juz wędruje ciepło w stronę podajnika . Masz retorte A ta oznacza długa drogę od miejsca gdzie jest zar do miejsca w którym jest czujnik . Ciąg swoją drogą pomaga w spalaniu , tylko że odsloni otwory na palniku i tamtędy ucieknie . Gdyby było wszystko super ekstra szczelne to by sie w kotle poprostu zgasilo . No chyba ze ciąg idzie dodatkowymi otworami zwanymi przeciwdymowymi. Ja bym sprawdzil mydlinami wszystke polaczenia . Zgasic go , puscic dmuchawe na pelna moc . Woda pedzelek i troche plynu do mycia naczyn . Wystarczy zmoczyc troszkę polaczenie a jak coś będzie uciekac to pokażą się bąbelki. U mnie na starej rynnie jak szła temperatura w górę to wiedziałem że coś puszcza . Aż któregoś dnia w różę powstala dziurka . Teraz na retorcie zamykanie mi puszcza . Jest tam gumowy oring ale po paru otwarciach klapy cos puszcza . Też się zastanawiam nad przeszczepem klapy :) Daj jakieś namiary na palnik model nazwa , może tak coś wpadnie w oko. -
Za rok może dwa usiadziesz :) A teraz od początku . Czy masz sto procent pewność że wszystkie połączenia są szczelne ? Nie wiem czego się już czepic , bo to nie jest normalne by zar wędrował do podajnika . -
Niby zmniejszysz troszkę ciąg przez kocioł , to samo można zrobic dławiąc dmuchawe . Może inaczej :) ida chlodniejsze dni to i kociołek będzie częściej pracował . -
I dobrze było by gdyby się przydał :) chociaż ja to widzę tak . Kociolek podgrzeje komin co poprawi jeszcze jego "cug" następnie kociołek przejdzie w czuwanie . To zaś zaowocuje praca rck . Jako że tam jest dobry ciąg a i komin podgrzany będzie mial go jeszcze mocniejszego . Rck będzie wpuszczac chłodniejsze powietrze w komin . Pal to szesc jesli będzie to powietrze suche , gorzej jak będzie zasysane wilgotne z dworu . Nie wiem czy rck będzie lekiem na całe zło . Trudno powiedzieć czy kominowi to zrobi dobrze . Bardziej stawialbym na zmiane stera na taki z pid . Ciągle dmuchanie w komin nawet z temperatura 50 stopni było by lepsze niz krótkie dmuchniecie na 100 i następne schladzanie go rck. Nie chce Cię czasem namawiać na wydatki ,tylko tak mi się zdaje że nie rck A pid byłby lepszy . Oczywiście rozważ to , zastanów się i poczekaj na rady kolegów . -
Ostatnio czytałem opracowanie naukowe które dowodzi że urządzenie elektryczne lub elektroniczne po podłączeniu do prądu działa lepiej . Jednak jak dowodzi życie nie zawsze tak jest :) -
Po takiej naprawie musisz sprawdzić osiowosc . Chodzi o to by slimak w rurze bym zawsze w srodku . Jeśli pójdzie w bok to tam szybciej wytrze dziurę i będzie kaplica .
Ostatnia myśl i serio brak pomysłów . Pozwól mu sie dogrzac jak przejdzie w czuwanie zerknij na temperatury . W sterowniku daj stop czy co tam możesz by nie ruszyl sam . Oslon dmuchawe by nie ciaglo grama powietrza . Obserwuj z godzinę co się dzieje . Tak przekonamy się czy lapie lewe powietrze . Jeśli masz pewnosc że jest szczelnie to Oki . W moim starym zespole mialem dziurke w rurze podajnika . Niby nie wielka hmm cwiartka zapalki mogla by być za duża . A jednak cofka była :) -
Wiesz ta klapka nie jest tak szczelna jak przepustnica (np samochodowa),że się zamknie i koniec nic nie poleci . Kurcze szukalbym w tym kierunku , tymbardziej ze masz płomyk/ki , więc musi gdzieś iść powietrze . Tak to by zakopcilo /osmoliło ale sie zdusiło . Tu bym szukal i tak mi się zdaje że nadmierny ciąg sam sobie pali na palniku . Żar schodzi ,palnik sie grzeje z tego powodu . Z jednej strony to fajnie mieć taki ciąg , ja zazdroszczę :) z drugiej strony to może być kłopotliwe . -
Zaslaniasz tylko klapka ? Moze spróbuj położyć jakąś szmate tak by było jak najbardziej zasloniete . Oczywiście pilnuj tego :) coś czuje że tam płomień z zapalniczki to bylby w poziomie tak tam ciagnie w komin . -
Zgadzam się z @HarryH. Workiem nik się nie interesuje . Równie dobrze mozna że skladu przywieźć węgiel na taczce . Kogo to obchodzi to tylko informacja dla kupujacego . Liczy sie papier . A w razie zamieszania dostaje sprzedawca po tyłku i to on moze jesli chce i ma podejrzenia walczyc o swoje racje.
- 2893 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
