o6483256
    4618
    72
Treść opublikowana przez o6483256
  1. Przecież sobie sam to naprawisz z pomocą YouTube i forum internetowego w 2 miesiące. mikkei Ci pomoże! 😄
  2. Klima z funkcją grzania powietrze-powietrze. Zamiast bojlera PC zintegrowana z zasobnikiem.
  3. Tak, tyle kosztowała mnie kWh. Zrobiłem, tak jak napisałeś. PS Jestem w nowym systemie. EDIT: Żeby nie być gołosłownym:
  4. Podzieliłem mój ostatni rachunek, przez ilość kwh zużytych i wyszło mi: 5,33zł (słownie pięć złotych i trzydzieści trzy grosze) za kWh, co Ty na to? Twoja propozycja jest g... warta.
  5. Proszę: K9 Thunder 😄😉
  6. Niestety rachunek za ee jest na tyle skomplikowany, że przeciętny zjadacz chleba tego nie ogarnia! Rachunek za energię elektryczną, to jedna wielka parodia.
  7. https://www.onet.pl/styl-zycia/damosfera/psu-na-bude-czyli-o-frazeologizmach/v5s834z,30bc1058
  8. "Łżesz jak pies" również, więc nie jest to argument.
  9. ... a u jeszcze innych za frytki z "budy" we Władysławowie 😄 👍😉
  10. Tam nie ma żadnej niestabilnej sieci, przestań bzdury pleść. Tam jest problem z instalacją, trzeba sprawdzić wszystkie połączenia.
  11. Ewidentnie problem leży w sieci zasilającej, a Wy "przysraliście" się do TV. Może lepiej nic nie pisać, jak pisać głupoty? Promieniowanie kosmiczne i fazy księżyca ktoś już uwzględniał? 🤣
  12. Zamontuj klimę z funkcja grzania. Szybko, tanio i niezawodnie. W jeden z kominów daj kozę opalaną drewnem jako awaryjne źródło zasilania.
  13. Nic to, przecież sie da, bo "ktoś" napisał 🤣 Ludzie chcą być oszukiwani, wtedy czują się lepiej. Nie chcą słuchać głosu rozsądku, bo to zazwyczaj boli!
  14. To, że nie zaobserwowałeś nie znaczy, że za chwilę jedna cela może paść i wszystkie pozostałe bez BMS nagle byłyby przeładowywane co w prostej linii prowadzi do zniszczenia cel. Dlatego BMS zakładamy czy nam się podoba, czy też nie.
  15. Chciałem kiedyś robić, ale nie zrobiłem, a teraz nie będę rozkopywał ogrodu. Roletami steruję z domoticza (wschód- zachód), jak słońce się przesuwa, rolety się przymykają lub otwierają. Faktycznie mocno ograniczają nagrzewanie. W nocy czasami otwieram okno. Od ok 8.00 do 19 chodzi 4kW klima i utrzymuje (w największe upały) lub schładza dom. Na plus samej klimy jest jej duża skuteczność jeżeli chodzi o osuszanie, niższa wilgotność, większe odczucie chłodu. Zużycie prądu na klimę wygląda tak: Wszystko z nadwyżki PV, więc koszt 0zł.
  16. Bufor 24,6, a w domu 25,6 😄 Zrobiłeś nadzieję jednemu nie podając żadnych konkretnych danych i teraz się mu wydaje, że cuda zdziała! Z fizyką jest na bakier to nadzieja jeszcze większa.
  17. Deweloperka staje na głowie, żeby było najtaniej jak się tylko da. Oprócz najtańszych materiałów, dochodzi jeszcze najtańsza ekipa. Efekty mamy potem takie jak na fotkach.
  18. Nie, no wymiękam! Mistrzu teorii, do dzieła! 😁
  19. Skup się i odpowiedź mi na pytanie co zrobi 160l wody w domu o metrażu powiedzmy 100m2? Nie bądź naiwny! Jeszcze raz ciepło właściwe wody, zobacz ile energii dostarczasz!!! Zacznij samodzielnie myśleć i liczyć!
  20. Słuchaj, ja Ci wystawiam przysłowiową kawę na ławę, bez owijania w bawełnę. Twoje pomysły to ślepy zaułek który tylko uszczupli twój skromny budżet. Im szybciej to zrozumiesz, tym mniej będzie Cię to kosztowało 👍 Możesz sie obrażać, ale nic z twoich pomysłów nie wyjdzie.
  21. Forumowicze się z Ciebie śmieją, a Ty łykasz jak młody pelikan! Pomyśl na zdrowy rozum, co sie stanie z tym oddanym ciepłem z nagrzanego bufora?
  22. Przełącz na chwilę TV na iinną fazę i sprawdź jeszcze raz. Jak załączasz światło w piwnicy, możesz mieć jakieś przebicie i chwilowa upłynność powoduje duży spadek napięcia.
  23. Ja Ci odpowiadam, że to jest bez sensu, bo jak go ponownie schłodzisz?! Co byś jeszcze chciał wiedzieć? PS Temat klucz "ciepło właściwe wody" Czytałeś już, czy jeszcze nie?
