o6483256
Treść opublikowana przez o6483256
  1. o6483256 odpowiedział(a) na jared45 temat w Opał
    Absolutnie masz rację. Właśnie w takim domu mieszkałem, potem przyszła rozbudowa ocieplenie etc. Najpierw na ok 70m2 spalałem 4t opału, teraz na 175m2 niecałe 3t. To mityczne przedwojenne poniemieckie budownictwo jak widać potrafi zdziałać CUDA ! Choć Piecuch19 może nie kłamać. On spala 3,5t i jego teść/kuzyn/siostra (niepotrzebne skreślić) drugie tyle. Wtedy wszystko gra .-)
  2. o6483256 odpowiedział(a) na jared45 temat w Opał
    To, że piszesz bajki kolego, to już wszyscy wiemy. Masz kocioł DS o sprawności pewnie 90%, sąsiad rwie włosy z głowy, bo spala 2x więcej, ale za twoimi radami zaczyna osiągać super spalanie. Długie dyskusje przy flaszce i mamy wynik jak z wielkością złowionych ryb u wędkarzy. W tym stanie to ja się nie dziwię ile ocieplenia masz bo faktycznie można nie pamiętać a i metraż urósł ! Ja spaliłem w zeszłym sezonie 2,8kg ekogroszku (jakiegoś lepszego- kaloryczniejszego ekogroszku), w śmieciuch 2 sezony temu 2,7t węgla dobrej jakości. Na oko jestem w stanie zejść ze spalanie o jakieś 100-200kg -przynajmniej tak mi się teraz wydaje. Sezon to zweryfikuje. Czyli wyszłoby ok2,6t Tutaj mój wariograf: http://cieplowlasciwie.pl/wynik/3kwd Staram się być obiektywny i transparentny, czego niestety o tobie napisać nie można. Szkoda, nie rozumiem dlaczego ludzie tak lubią zakłamywać rzeczywistość, czy to zwiększa im ilość endorfin ?! PS W lato mam na dole przy 33*C (po tygodniu upałów) w cieniu, nawet 25*C a u góry nawet 28*C przy czarnym matowym dachu, gdzie mi do twojej klimatyzacji ! W cieplowlasciwe ilość styro uśredniona, bo ściany krzywe i były równane grubością styropianu.
  3. o6483256 odpowiedział(a) na jared45 temat w Opał
    Jeśli o mnie chodzi, to jak mieliśmy latem 33*C w cieniu, to w domu bez klimy z went. mech. nawet 18*C. Zona otwierała okna bo marzliśmy. Co roku jeździmy na narty na tydzień w okolicach stycznia i wyłączam kocioł na 8 dni. Wyjeżdżamy mam 22*C, jak wracamy 21.6*C Także jest ok. Nie pamiętam tylko, czy mam 80cm wełny, czy 30, czy 60cm styro, czy 15 ? Robiłem ocieplenie kilka lat temu i nie pamiętam. Stare dzieje. 2,5t węgla powinny mi starczyć na 4 sezony. Pozdrawiam !
  4. o6483256 odpowiedział(a) na jared45 temat w Opał
    Też się zastanawiam, jak czytam ile spalił ! HEHE.
  5. o6483256 odpowiedział(a) na jared45 temat w Opał
    Ma o tyle, że bajkopisarzysz odnośnie ilości spalonego opału.
  6. o6483256 odpowiedział(a) na jared45 temat w Opał
    Jeszcze raz przypomnij. Ile spalasz opału przez sezon i jakiej kaloryczności (przynajmniej pi x drzwi) masz opał +jakie masz ocieplenie etc ? Hehe.
  7. o6483256 odpowiedział(a) na jared45 temat w Opał
    Mam 175m2 20cm styro grafit, 30 wełna i spalam 2,8t. znam takich co mają 2x większą powierzchnię i spalają 3,5t taki mają zaje... dom. Tylko zapomnieli ile drzewa w kominku spalili. HEHE.
  8. Najpierw sprawdź, czy się coś wykrapla, bo to nie jest oczywiste. Potem możesz zacząć działać. Obstawiam, że nie będziesz miał problemu z wykraplaniem.
  9. Jeszcze może być niedrążony przewód kominowy i brak dopływu powietrza do kotłowni. Ewidentnie opał się kisi. Miałem tak w "smieciaku" zanim nauczyłem się palić.
  10. Dotnij styropian do odpowiedniej wysokości, uzupełnij pianą. Nie rozumiem problemu ? Styropian się bdb obrabia. Możesz sobie zrobić ramkę z drutem do cięcia styro.
  11. Wstawiłem na zasilaniu zimnej wody przed bojlerem.
  12. Właśnie wstawiłem. Woda już się nie cofa, ale dalej "strzela" Co teraz ?! PS, Nie kapie z zaworu, woda 55*C. Co robić ? Wymieniać bojler, dokładać coś do instalacji ? Mam wszystko "rozbabrane" wody ciepłej brak, czekam na poradę.
  13. Dalej nie wiem dlaczego "woda strzela". Uparliście się na ten zawór zwrotny. Dobra NIE MA GO i co teraz ?!
  14. Są takie i takie sprawdziłem. Ten który mam ma zawór zwrotny, ale być może teraz się zawiesił. Zresztą, nie w tym problem. Oczekuję propozycji rozwiązania "prychania" ciepłej wody.
  15. No właśnie, nie wiem jak to się tam dokładnie nazywa .-)
  16. Instalacja: kocioł na ekogroszek, układ otwarty jedna pompa co energooszczędna na wszystko. Bojler: elektryczny 80l z wężownicą podpięty do kotła. Obecne grzanie tylko z kotła. Na dole bojlera zawór zabezpieczający (z wajchą, jak temperatura roście zbyt mocno, potrafi z niego kapać) Objaw: Ciepła woda potrafi czasami lecieć "prychać" z powietrzem. Temp. na kotle 55, jak jest ok 45 problem nie występuje. Odcięcie zimnej wody (zakręcenie dopływu), woda ciepła leci z kranu, potem przestawiam na zimną, a leci ciepła (cofa się ?). Czy jest to objaw braku w układzie naczynia wzbiorczego do ciepłej wody ? Woda rozgrzewa się i różnica ciśnień między zimną, a ciepłą daje taki efekt ? Co mi doradzicie ? Nie jest to problem 1 potrzeby, nie zawsze występuje, ale czasami irytuje.
  17. o6483256 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Opał
    Do mnie na bocznicę co rusz zajeżdżają takie wagony. Oznaczenia bardzo różne. Potem to trafia na jeden wielki skład w okolicy z którego rozwożą go dalej już pod różnymi nazwami i krajem pochodzenia.
  18. Nie słuchaj instalatora ! Głupoty plecie. 10kW w zupełności wystarczy, a nawet będzie za duży
  19. No tak też sobie myślałem. Ok dzięki.
  20. Jako, ze mam cały czas powyżej 22*C w domu, jeszcze nie rozpocząłem sezonu. Palę jednak na CWU. Jakie macie spalanie eko w tym trybie ? Mój zasobnik 125kg (eko kolumbijski, choć przy cwu to specjalnie nie ma znaczenia jaki) pozwala na ogrzewanie bojlera 80l dla 3 osób przez 35dni (czyli 3,58kg). To chyba w normie, choć niektórzy piszą, że 2kg spalają, jednak ciężko mi w to uwierzyć.
