o6483256
Treść opublikowana przez o6483256
  1. To tak jak u mnie. Miejscowi palacze rozpalają w kotłach i robi się koszmar. Średnia dobowa pyłów w mojej miejscowości od jakiegoś czasu przekracza dopuszczalną. Gdyby wszyscy mieli choć g.. bezklasowe kotły z podajnikiem byłoby znacznie lepiej, a tak ! Szkoda gadać ! Najgorsze to rozpalanie. Niektórym to sie przeciąga do kilku godzin. Ja w pewnym sensie to rozumiem, bo też kilka lat uczyłem się palić i potrafiłem z komina zrobić lokomotywę, a pod koniec swojej przygody z zasypowcem nawet to jakoś zaczynało wychodzić, ale do diaska niektórych nie przekona do czegokolwiek.
  2. Wystarczy jak koledzy piszą cienka rurka, ale jak masz błoto zamiast węgla, to faktycznie twoja rura będzie lepsza. Ja na swojej rurce mam założony zawór zwrotny kulowy wydrukowany na drukarce 3D. żeby ewentualne powietrze nadmuchiwane nie cofało się.
  3. Jak nie sprawdzisz, to się nie dowiesz.
  4. Nie dasz rady podmienić (zamienić miejscami, pożyczyć etc) pompy na inną, żeby mieć pewność, że to nie pompa ?
  5. o6483256 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Cieszę się, że jesteś zadowolony, a cieszę się jeszcze bardziej z tego, że nie wciskasz bajek jak piecuch.
  6. o6483256 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    No i wszystko jasne .-) Długo to trwało, Piecuch19 jeszcze się nie potrafi przyznać, ale OK. Temperatura Ci trochę pływa, ale tak jak piszesz przy niższej się lepiej śpi .-) Czyli kocioł jak każdy .-)
  7. Odkręcałeś do oporu ten grzejnik ? Może zawór termostatyczna jest zablokowany ?
  8. o6483256 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Pierwszy raz się z tobą zgodzę ! Pozdrawiam.
  9. o6483256 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    W DS MPM jest inaczej ? Trudniej ? Bo z tego co czytam to nie trzeba długo siedzieć w kotłowni.
  10. Może samo ściągniecie pyłu z półek w ekogroszkowcu by się udało. Choć wolę nie sprawdzać. PS Na 100% da się to zrobić w kotle DS MPM, bo to jest cud techniki ! Heheheheh.
  11. o6483256 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Zazdroszczę Ci szybkości. Właśnie wrzuciłem 4 worki eko do kotła, zajęło mi to jakieś 4 minuty, a gdzie tutaj wyciągnąć popiół, na-szuflować węgla. Następną wizytę zrobię za jakieś 10dni. Na "pitstopy" schodzę rzadziej, ale zajmują mi zdecydowanie za dużo czasu. Muszę potrenować ! Jeszcze to spalanie na ten metraż. Rewelacja. Czytam i czuję się ZEREM !
  12. o6483256 odpowiedział(a) na macko4 temat w Opał
    Brak Ci wiary w kotły MPM !
  13. o6483256 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    No wiesz, jak twój kocioł jest podpięty do internetu, to Pinki I Mózg mogą go przejąć ! Wtedy zamarzniesz ! Ten twój sukces 25:1 będzie na nic !
  14. o6483256 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Nie znudziła Ci się już ta dyskusja ? To nie ma sensu.
  15. o6483256 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Byłem przed chwilą sprawdzić. Generalnie rozpadają się w palcach, ale nie wszystkie. Może założę poniemiecki hełm, żeby przeżyć ?
  16. o6483256 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Czas posypać głowę popiołem (tym z kotła). PS Ja wysypię na siebie wiadro !
  17. o6483256 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Muszę Cię zmartwić, bo i tak nie osiągniesz tej doskonałość spalania co dobry forumowy palacz z kotłem mpm ! Myślę, że zajmiesz miejsce gdzieś w 2 dziesiątce palaczy. Generalnie SŁABO !
  18. Ja też kupuję sporo przed sezonem suchy. Są jednak tego minusy. Po zasypie wyglądam jak górnik i trzeba się umyć .-) Chciałbym zobaczyć tych orłów co twierdzili, że w białych koszulach się nie ubrudzą zasypując opał do kotła na eko hehe.
  19. Nie wiem o co się bijesz z tym userem, ale ja go dodałem do ignorowanych i mam spokój. Nie muszę czytać. Szanujmy swoje zdrowie, bo to najważniejsze .-) Pozdrawiam.
  20. W październiku miałem średnie spalanie 8,7, teraz około 11,4 na metrażu ponad 170m2 (reszta w profilu). Stąd moje pytanie, bo 7kg to bardzo mało
  21. Najgorzej to oddzielić te metalowe druty. W śmieciuchach mają lepiej bo można pchać po pół opony na raz !
  22. Trzeba mało podawać bo mają dużą kaloryczność. No i oczywiście sortujemy na opał palony w dzień i palony w nocy ! Mieszanka michelinów z gud jear się u mnie sprawdza najlepiej !
