o6483256
    4355
    64
Treść opublikowana przez o6483256
  1. Mnie wq$#RED$%$ aktualne zużycie, no ale nic nie poradzę. Czekam na dostawę eko z pgg i zobaczę co wtedy. Od 1.10 spaliłem: 4204kWh
  2. Taki sam "badziew" jak cała reszta. Candy, Whirpool, Beko, czy cokolwiek innego. Miałem Boscha wytrzymał 5 lat, padł programator, naprawiłem i po ok 3, czy 6 miesiącach łożyska się zatarły.
  3. Poniżej porównanie spalanie ekogroszku, w tym samym okresie 2020r i 2021r W zeszłym roku miałem mocniejszy ekogroszek niż teraz, a przynajmniej tak mi się wydaje. W teorii sprzedawcy tak podobno było. W instalacji prawie nic się nie zmieniło, pompa z powrotu trafiła na zasilanie, powierzchnia ogrzewania praktycznie bez zmian. 2020r 2021r ciepłomierz Wychodzi dobowo: 72kWh
  4. Wszystko tak samo dobre, albo tak samo g... zależy jak spojrzeć 😉
  5. Bateria akumulatorów LI-FE/ LI-ION/LIPO 15kW to jakieś 25tyś zł. Opłaca się?
  6. Pewnie ma szklaną kulę.
  7. Grafana, grafana, mierzę ilość cykli tak jak Ty, a potem to przeliczam na kg spalonego opału skryptem.
  8. Gdyby włodarzom i rządowi o to chodziło, to by nie likwidowali stacji pomiarowych i nie lekceważyli problemu. Wiem do czego nawiązujesz, ale nie wplataj tutaj tego...
  9. A WHO, ma inne: 😂 W Polsce powinni zmienić normy na nieco wyższe niż są dotychczas i znowu staniemy się zieloną doliną, nie tylko we wzroście gospodarczym.
  10. Ponieważ poruszyliśmy problem Żywca, jeszcze komuś odwidzą się tam ferie proponuję radnym zlikwidować stacje pomiarowe 😂 Zamiast tego Radni co rano będą brali powietrze "na nos" i wspólnie na ratuszu wywieszali karton z napisem: "Powietrze, rześkie i przyjemnie. POZDRAWIAMY" 😀 W Siewierodwińsku budują atomowe okręty podwodne, w mieście są rozmieszczone dozymetry, mieszkańcy mają swoje prywatne (bo nie ufają oficjalnym). Jak miał miejsce wypadek w Nenoksa dozymetry pokazały duży wzrost promieniowania, co zrobiło miasto ? Po ok 40 minutach wyłączyli dozymetry i problem się rozwiązał 🤣 Nasi gonią wschód. Na szczęście to "tylko" smog.
  11. Eeeee tam, ledwo nosem wyczuwalne: 😂
  12. pierwszy raz widzę, tą mapę, muszę sprawdzić ile mają urządzeń i kto się tym zajmuje. Airly Śląsk bardzo kiepsko, na północy pewnie zaczęło wiać. Luftdaten właściwie potwierdza airly: GIOS podobnie: Dobre pytanie, z czego wynika tam taka sytuacja? Muszę poszukać i poczytać w wolnej chwili.
  13. Czekałem na argument Krakowa!!! Jest jest jest !!! 😁 Jak to mówisz "" W takim razie CZYTAJ: https://turystyka.wp.pl/krakow-najbardziej-zanieczyszczonym-miastem-swiata-dla-turystow-to-jest-dramat-6715969234828160a Przytoczę Ci istotny kawałek, gdybyś nie dał rady całości przeczytać: Nakręcam się? Ja podaje tylko suche dane POMIAROWE, a niektórzy próbują je podważyć, nie podając żadnych konkretnych argumentów, raczej piszą na zasadzie NIE, bo nIe, bo ja tak uważam!
  14. Jedziesz 200km/h autostradą, jakie ma znaczenie czy jest to 220km/h, czy 180km/h i tak złamałeś obowiązujące przepisy bo limit był 140km/h. Wszystkie prędkości po spotkaniu z przeszkodą są śmiertelne 😁 Udajesz, czy naprawdę nie rozumiesz problemu? PS Nos działa od jakiś 100µg/m3 PM10. Czyli już grubo poza zdrowym rozsądkiem i jakąkolwiek skalą! Rozwiązanie z Jaworzna, jest naprawdę dobre, nie ma czujników problem nie istnieje. to tak jak tutaj, nie śmierdzi mi jak idę z psem, czyli OK 😂 Czego nie widać i nie czuć, tzn, że NIE ISTNIEJE 😆 U mnie zrobiło się cieplej i zaczęło wiać:
  15. Fajny metraż mieszkania 👍, a co mają sąsiedzi? Może jak mieszkasz na poddaszu, zacznij od ocieplenia. Moim zdaniem, jeżeli to twoje, ociepl co się da i wtedy myśl nad zmianą ogrzewania. PS Pompa ciepła, jeżeli da się zamontować na zewnątrz.
  16. Zostaw nowy, skoro pytasz, to raczej nie wnikałeś co oferuje stary, a co nowy. ZTE może być serwerem plików po USB. ZTE ma 5GHz, a Huawei nie ? W końcu na ZTE masz gwarancję, a tamten już jej nie ma. Odpowiedź jest chyba prosta 🙂
  17. 😁 Teraz modne są przestrzenie "open space" 😁
  18. Mi też, ale to wynika z dużej liczby zapytań, trzeba wtedy odświeżać stronę. PS Skrypty, też wtedy nie działają.
  19. hehehe dobre ! Już piszę, to są pomieszczenia, a w pomieszczeniach termometry (2 na zewnątrz) 👍
  20. Szarak nie ma marnych szans, bo może sobie siedzieć i klikać. Mi to zajęło niecałe 20 minut, a w kolejnych dniach 3x trafiłem na towar tak od niechcenia. Druga sprawa, że robotę mam siedzącą przed kompem, więc mogę "pocwaniakować" 🙂 Ktoś nie jest na bieżąco przy komputerze to faktycznie jest problem.
  21. Jeszcze mały fragment. Wpływ wiatru na zapylenie: Teraz uwaga, dla tych co "mają nadzieję" Wiatr powyżej powiedzmy 5-6m/s likwiduje problem PMów, ale ten poniżej tylko go redukuje niestety. 2-3m/s to za mało, żeby czuć się bezpiecznie. Czujniki mierzą zapylenie do max 1000µg/m3.
  22. Teraz odświeżaj koszyk, taka różnica.
  23. Zgadzam się z tym co piszesz, ale uważam, że ludzie są w wielu przypadkach tak oporni na wiedzę, że nie jesteśmy w stanie ich oduczyć starych przyzwyczajeń. Niestety wiem to z prób edukowania sąsiadów. Tutaj na forum, również mimo konkretnych argumentów w różnych tematach ludzie jak "zabetonowani" tkwią w "swoich racjach" 🤔 Co do smogu, rozumiem negowanie pewnych zjawisk, bo to działa na zasadzie psychologicznego wyparcia złych sytuacji. po prostu nie przyjmujemy tego do wiadomości. Jednak czasem warto pomyśleć nad sobą i rozejrzeć się dookoła, czy aby nasz umysł nie płata nam figla 👍 Też kiedyś myślałem, że smog mnie nie dotyczy... To gdzieś tam dalej, na południu, w innym mieście, ale tutaj ?! No i pewnego pięknego dnia SZOK 😁 PS Wiecie, że kiedyś ludzie nie umierali na raka, a tlenek węgla nie występował ?! Upłynęło trochę czasu i mamy diagnostykę raka i czujniki tlenku węgla 🤣
  24. termometrami z wilgotnościomierzem:
  25. ***** *** nie możesz zamienić tych rur, tylko czekasz na nie wiadomo co? Przecież jak to zrobisz źle, to nie wybuchnie!
