pochłaniacz
Treść opublikowana przez pochłaniacz
  1. @Pomocyklimosz zwróć uwagę na zdjęcie retorty podczas pracy. Tam się dobrze pali.
  2. Pompa CO pilnuje temperatury grzejników, a pompa kotłowa temperatury kotła. To są tak jak by dwa osobne obiegi. Kocioł pracuje wtedy stabilnie, bo nie jest zalewany dużą ilością zimnej wody z grzejników.
  3. Nie. Kolega ma rację. Powinna być pompa na powrocie skoro już jest 4D.
  4. A możesz wrzucić zdjęcia instalacji, palnika podczas pracy, oraz ustawienia sterownika ?
  5. Albo kocioł jest ustawiony na zbyt małą moc, albo instalacja i pomieszczenia są mocno wychłodzone. Otwórz zawór 4d na maksa, niech kocioł pracuje na najwyższej mocy. Jeśli temperatura nie będzie się podnosiła przez kilka godzin, to znaczy że kocioł ma zbyt małą moc ustawioną. Temperaturę na kotle podnieś do 65 stopni.
  6. Na moc wpływa czas pracy, oraz czas przerwy. Przesyp w tym sterowniku jest potrzebny do prawidłowego wyliczenia mocy. Czyli bardziej poglądowo. Tutaj fajnie jest to wyjaśnione:
  7. Zjedź z mocą do 9kw. Zrób przesyp, bo poprawna wartość jest potrzebna do wyliczenia mocy. Potem musisz dostroić powietrze. Z tym będzie najwięcej zabawy, bo możesz zrobić jedną zmianę na dobę. Nigdy nie zmieniaj dwóch parametrów na raz.
  8. Ściany ładnie dociepliłeś, a co z sufitami ?
  9. Widać sporo niedopałków. Zmniejszył bym podawanie do 10s. Nie napisałeś, jaki duży jest dom.
  10. Z tego co piszesz, dmuchasz za mocno. Ustawienia o których piszesz, najpewniej są do mocy 15 Kw. Po za tym, znaczenie ma ciąg kominowy, oraz napowietrzenie kotłowni. Musisz dopasować ustawienia do warunków panujących w kotłowni.
  11. To chyba jasne, że lepiej pompę kotłową montować.
  12. Czym mocniejszy opał, tym ciemniej w kotle.
  13. To jest to, o czym pisał Pieklorz. Nawkładali ceramiki, aby uzyskać piątą klasę. Teraz tylko problemy z tym są. Patrząc na przekrój tego kotła, to po wyjęciu tych płytek, ogień bezpośrednio wali w wymiennik.
  14. Wszystkie płyty ceramiczne są na swoich miejscach ?
  15. To zależy, jaki masz komin. Jeśli nie masz wkładu, a jest on usytuowany po zewnątrz budynku, to może zacząć gnić. Jest na forum dział o kominach. Polecam poczytać. Ja mam ceglany, wewnątrz budynku, i musiałem docieplić tą część, która jest na strychu, bo zaczął podciekać.
  16. Zmniejsz podawanie do 8s. i dopasuj do tego nadmuch. Trochę zmniejszysz moc palnika, ale mniej ciepła wyślesz w komin. Czy na pewno jest potrzeba podnosić moc dmuchawy podczas podawania ?
  17. Pył zawsze się osadzi, ze względu na pracę dmuchawy. Widać wysoką temperaturę spalin. Na jakiej mocy palnika została zmierzona ?
  18. Ostry przecinak daje radę z nagarem.
  19. Sterownik pracuje w pid ? czy dwustan ? Na początek zmniejsz moc dmuchawy.
  20. Doraźnie można włączyć pompę CWU na stałe. Wtedy dopiero bawić się ustawieniami. Musisz podać więcej danych.
  21. Bez pidu spaliny będą wyższe, bo palnik smaży cały czas na 100%. Możesz włączyć pid, i regulować dmuchawą, lub paliwem, aż osiągniesz odpowiednie spalanie. Bardzo ważne jest wprowadzenie poprawnych danych, które sterownik potrzebuje do wyliczeń.
  22. Milka. Ja mam ten kocioł już dwa lata. Rdza pojawiła się całkiem niedawno.
  23. Wypiaskuję Sam, więc jak dla mnie tylko koszty malowania. Ale za dwie stówki uważam da się to wykonać w komplecie z piaskowaniem.
  24. W tym roku również zauważyłem początki korozji w koszu. Po sezonie zamierzam go zdjąć, wypiaskować, i zawieźć do malowania proszkowego. Powinno starczyć na kilka lat.
