pochłaniacz
Treść opublikowana przez pochłaniacz
  1. Ja to widzę bardziej jako alternatywa do podgrzewania CWU w lato. Może kiedyś po dokładnym dociepleniu można by całkiem na pelet przejść. Tak czy siak na tę chwilę koszta przeróbki potężne.
  2. Coś mi mówi,że automatu to z tą zapalarką nie będzie, chyba że ktoś ma sterownik który takową zapalarkę obsługuje.
  3. Sławek, jak dobrze, że przecierasz szlak :D Będę miał łatwiej :)
  4. Jest na stronie Timela. Nazywa się 2.35A http://costerowniki.pl/pl/p/WERSJE-TESTOWE/19
  5. Dlaczego nie wgrasz poprawionej wersji ? tam już jest pokazana kaloryczność.
  6. Ten wentylator tak startuje ?
  7. Przy złych nastawach może kopcić. To nie podlega dyskusji. Bardziej mi chodziło o to, że okolice 3 Kw. to dolna granica emisji w piątej klasie. Poniżej tej mocy może być wyczuwalny dym, chociaż u mnie i tak tego z komina nie widać.
  8. Przy 3 Kw. to on nie ma prawa kopcić. U mnie też jest sadza, ale taka bardzo lekka że tak się wyrażę. Bardziej, jak popiół. Wystarczy przejechać skrobakiem, i spada bez problemu.
  9. Soft mam jeszcze stary. Powoli przymierzam się do zmiany. Ja mam minimum na 10%- więc 1,5 Kw. Czuć, że nie dopala jak powinien, ale dymu z komina nie widać.
  10. Jakie masz podawanie ? bo nie wiem czy to ma znaczenie, ale miałem też takie podkapcanie, jak podawałem 5s. Podniosłem na 10s. i teraz tego nie zauważyłem. Podniosła się temperatura podajnika, i teraz oscyluje w okolicach 40 stopni. Wnioskując po tym, jest na palniku więcej żaru, i być może lepsze warunki spalania dymu. Takie to moje domysły... Postaram się coś nagrać, ale jak zacznie coś modulować, bo teraz na minimum idzie, bo nie ma odbioru ciepła za bardzo.
  11. A co się dzieje, i na jakiej mocy ?
  12. Czytam Wasze uwagi na temat nowego softu, i od początku mnie zastanawiało, czy to dodatkowe powietrze nie będzie podnosiło temperatury. W końcu teraz spalanie jest bardziej efektywne.
  13. Podawanie względem czasu wychodzi bardzo podobnie. Czas nadmuchu masz bardzo krótki. Dmuchawa tyle co się zdąży rozpędzić.
  14. Doszedł ktoś jak ustawić parametry w czuwaniu ? Kocioł często się teraz odstawia, i potrafi długo tak działać. Miałem ustawione 10s. Podawania co 10 min. Powietrze 40%. Przez 2min. Teraz zmniejszyłem podawanie do 5s. Ale nie wiem czy nie zgaśnie. Teraz temperatura na zewnątrz przekroczyła 16 stopni, więc pompa się włączyła, I działa tylko grawitacja CWU.
  15. Kup worek innego węgla, i będziesz wiedział, gdzie leży wina.
  16. Robiłem taki test, bo małżowinie woda była za zimna do zmywania. Po za tym chciałem to sprawdzić. No i z 53 podniosłem na 65. Przez kilka pierwszych godzin było większe spalanie, a potem wróciło do normy. Paliłem tak kilka dni, ale musiałem zmienić na 60, bo woda była za gorąca, i można było się poparzyć. Tak więc u mnie taka zmiana nie zrobiła popłochu w zasobniku. Dodać trzeba, jak jest zbudowana instalacja, bo to też ma znaczenie. U mnie kaloryfery posiadają termostaty, podłogówka zawór termostatyczny Hertz. Jedna pompa to wszystko zasila.
  17. Włącz pompę CWU na stałe, jeśli posiadasz.
  18. Dynamikę na maksa podnieść, to może coś pomoże. Przepływ duży, skoro tak szybko wychładza.
  19. U mnie jest czterdziestka, z racji że kocioł mam 9 KW, a palnik zapobiegawczo 15 KW.
  20. Tam jest źle napisane. Też się tym opisem sugerowałem kiedyś. Na początku tego tematu jest opis dmuchawek. Warto poczytać bo info przydatne.
  21. Ja mam RV13AMs- 40W.
  22. Pisaliśmy tu wcześniej o przesypie. U mnie jak pamiętam wyszedł 10,2 ( chociaż głowy nie dam) , ale to i tak chyba nie jest właściwe, bo najbardziej się zgadza na poziomie 12,2. Przynajmniej u mnie tak wychodzi na Skarbku. Dużo zależy od wilgotności. Kupiłem kiedyś jakieś mokre jak się okazało, to po wsypaniu do kosza od razu było widać, że jest tego bardzo mało. Nawet nie napiszę ile brakło, bo i tak podobno kłamię .
  23. Kolega ma nie ocieplone mury, i według tego co wyliczyło ciepłowłaściwe, ponad 50 % tam właśnie ucieka. Modernizacja kotłowni dobra sprawa, ale raczej nie będzie oczekiwanego efektu, skoro grzeje się dom, i jeszcze okolicę.
  24. Dzięki za info :) widzę, że bez przesyłki kurierskiej się nie obędzie, więc odpuszczam temat na jakiś czas.
