pochłaniacz
5
Treść opublikowana przez pochłaniacz
Defro Sigma E 12kW, zmiana na dwustan na lato
pochłaniacz odpowiedział(a) na sigmae12kw temat w Kotły z podajnikiem
5% obniżenia mocy nic nie daje. Ja u siebie mam ustawione 8kw. z 15. bo na tyle pozwala sterownik w PID. -
Koszenie trawy, luźna dyskusja czy warto czy niekoniecznie?
pochłaniacz odpowiedział(a) na EdAlox temat w Rozmowy na dowolny temat
Też mam garbatą po dziadku. Problem w tym, że nie ma kto jej poklepać, a nie jest to łatwe. -
W naszym przypadku to wyszło samo z siebie. Podczas burzy odłączyliśmy telewizor od zasilania, i już tak zostało. Po jakimś czasie stwierdziliśmy , że jakoś za nim nie tęsknimy. Dobro zrobiło się samo tym razem. Może kiedyś zaczniemy go oglądać. Na pewno nie w najbliższym czasie.
Trzeci rok idzie, jak nie włączamy Tv. Fizycznie posiadamy, płacimy za dekoder, ale nikt z nas tego nie ogląda. To co chcę zobaczyć, oglądam w internecie, i robię to wtedy, kiedy mam na to czas i ochotę. Będąc w gościach, nigdy bym się nie odważył dotknąć pilota. Nawet jak jestem u rodziców, to trzeba oglądać to co gospodarz włączył. Wiem, że ludzie patrzą na nas jak na dziwaków, ale mnie tam się nie tęskni za szatańskim okienkiem.
A ja jestem ciekawy, po jakiego kazali nam je nosić, skoro są nieskuteczne. Ale to nie ten wątek, a w tamtym się nie udzielam. Tak gwoli ścisłości, tamten post napisałem w tonie żartobliwym, ale nie zamierzam tutaj nikogo przekonywać na siłę. Co do szacunku. Szanuję ludzi, którzy mnie szanują. Szanuję PSP, OSP, Policjantów. To, kto kim jest, nie ma znaczenia. Liczy się to, czy jest człowiekiem.
A ja byłem w wojsku, i mam swoje zdanie.
A ja się pytam: Dlaczego te dwa gamonie nie maja masek ?
Technix SV 200 - nie działający ślimak - proszę o pomoc
pochłaniacz odpowiedział(a) na Krzysztof1982 temat w Kotły z podajnikiem
Klapa zasobnika zamknięta ? jeśli nie, to podajnik nie ruszy. Po za tym, skoro w w szufladzie na popiół jest węgiel, to znaczy, że palenisko wygasło, lub była zbyt duża temperatura podajnika, i sterownik wypchnął wszystko, aby opał w koszu się nie zapalił. Pieklorz chwilkę szybszy ? -
Jaki napęd do bramy dwuskrzydłowej?
pochłaniacz odpowiedział(a) na RedEd temat w Rozmowy na dowolny temat
Po długości skrzydła zostawić szczelinę, aby podczas otwierania nie zasłaniała wiązki. Trochę roboty z tym będzie, ale wykonalne. -
Dziwne dźwięki podczas podawania węgla oraz kwestia czyszczenia kotła.
pochłaniacz odpowiedział(a) na MrWolf temat w Kotły z podajnikiem
Te z sześciokątnymi łbami. -
Sprawdzę, ale na pewno nie można zamknąć, jak coś przecina wiązkę fotokomórki. Jeden siłownik założyć sposobem do środka, a drugi na zewnątrz. Następnie odwrócić bieguny na silniku tego co otwiera na zewnątrz. -
Smutny nadszedł czas dla muzyki... Grzesiek Markowski postanowił zakończyć swoją drogę wokalisty Perfektu. Pełen szacunek .
pochłaniacz odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Poszedłem specjalnie sprawdzić, i pokazuje 6,7 kg/dobę. Pewnie jutro będzie więcej, bo chłodno dzisiaj. Ale tak to jest w dobie globalnego ocieplenia. W maju trzeba mocno w piecu palić. -
Pewnie by się dało. Są systemy otwierające do zewnątrz. -
Teraz to mam mieszane uczucia. Niemniej jednak, jest to święto wszystkich pracujących ludzi. Tak to widzę.
Dzięki ? mnie też się podoba. Boks na kosze to dobry pomysł. Muszę się nad tym zastanowić. -
W skrzynce elektrycznej widocznej obok bramy schowałem centralę. Zasięg pilota to ok. 30- 40 metrów. Jak widać nie mam zamontowanej lampy ostrzegawczej, która posiada dodatkową antenę. -
Skrzydło bramy ma wymiar 1700x2000. Szkielet wykonałem z kształtownika 40x40x2, oraz 40x40x3, tam gdzie są zawiasy. Wzmocnienia 40x20x2. Dzięki temu skrzydła są na tyle lekkie, że sam je mogłem zamontować. Zdjęcia wkleję niebawem. -
Pewnie że można palić peletem. Są nawet teraz dostępne kotły z palnikiem SV200, które są przystosowane do palenia peletem, jak i zwykłym groszkiem.
Moja brama stawia duży opór powietrza, więc mam najmocniejsze siłowniki. Centrala to ETM 02, o ile dobrze pamiętam. Tak. Otwieranie, jak i zamykanie odbywa się w trzech cyklach. Pierwszy jest cykl rozpędzania, gdzie brama otwiera się powoli, po chwili idzie pełną prędkością, a przy końcu cyklu znowu zwalnia. Oczywiście czas tych cykli jest regulowany. Poprawkę jednak trzeba brać podczas zmiany temperatur. Zimą mechanizmy ciężej chodzą, więc można zmienić czasy. -
Sprawdź firmę Elektro-Bim. Półka cenowa raczej średnia. Montowałem u siebie w tamtym roku, i jak na razie automatyka działa bezbłędnie. Mają sporo filmów pokazowych, więc po obejrzeniu sam wszystko zamontowałem, nie mając wcześniej styczności z tym tematem. -
Nigdy się nie zastanawiałem skąd się bierze taki kolor. Ale skoro palnik nie rozpadł się, to chyba nic groźnego. możliwe, że jest to jakaś reakcja chemiczna.
Miałem tak samo jakiś czas temu. Ale widzę, że masz inaczej rozwiązane napowietrzanie. Masz dwa rzędy otworów w suficie, a u mnie jest jeden rząd w suficie, i po jednym w bocznych ścianach.
Się robi ? https://pl.sputniknews.com/75-victory/2020051112392393-radziecki-hymn-zwyciestwa-w-29-jezykach-wideo-Sputnik/
Tak mi się przypomniało ?
