MoskiTe
Treść opublikowana przez MoskiTe
Zawór temperaturowy(ochrona powrotu)
MoskiTe odpowiedział(a) na emigrant temat w Instalacje CO i CWU
Rozsądnie to zawór 3d na grzejniki ustawić temp ok 50 (lub zrobić to na czujnik pogodowy ustawianie temp) a nawet niższa zamontować pompę wilo stratos pico która ładnie się dostosowuje i pompujesz :-) na wszystkie grzejniki zawory termo i po sprawie Pamiętaj cieplej jest gdy grzejnik pracuje częściej z niższa temp niż chwilowo z wyższa :-) -
Wydaje mi się ze 1. Ustawiają na piecu 70 albo i mniej wiec wiadomo ze ciężko dobić lub prawie nie realne do 80-90 2. Zasilanie możesz zrobić na 1 1/2 całe a powroty na 1 1/4 z np ATV 3. z bufora i tak zapewne lecą calówki na pompach Piec Pellet/EkoGroch i Bufor 1000L to tak bardziej jakby na zasadzie sprzęgła 1000L nie jest dużo ale lepiej sprawdza się niż sprzęgło Proszę o poprawki jak się gdzieś mylę :-P -
szklarnia nie jest gęsto a potrzeby są, nadmuchowiec odpada ponieważ musi być duża wilgoć wiec "podłogówka" daje rady 60st nie zawsze sterowanie pogodowe zależne od temperatur i tak ostro to jak przymrozki
no ok tylko czy wówczas to 4d nie będzie szaleć lub kocioł nie będzie miał problemów bo w sumie zawsze obawy ze 3d się zamkną, kocioł brak odbiornika w sumie powinien wygasnąć wepnę i zobaczę w sumie co tam 2h roboty :-) wiesz sambor niestety bywa tak ze warchlaki i krowy bywają lepsze warunki niż co poniektórzy ludzie i jest to niestety smutna prawda
ehh temat podłogówki jest jak najbardziej okej, tutaj działa wszystko tip top, nie jest to dom dlatego inne temperatury chodzi tylko o wpięcie 3d za tą 4d, czy zrobić to jak w podłogówce
Gdyż nie ogrzewa to podłogi :-) wiec posadzka jest zdrowa A potrzeby są większe więc dlatego ładuje z wyższa temperaturą czasem potrzeba ledwo 30 ale są momenty ze idzie ok 60 aby utrzymało temperaturę w tym niewielkim 260m2 pomieszczeniu Dlatego wpadli na pomysł aby na grzejniki nie darło gorącej ponieważ termostaty się przymykają co chwila a faktycznie jest zimniej niż jak grzejnik jest ciepły i pracuję więcej niż na chwile gorący niby była by opcja wymiany 3d z podłogi na grzejniki, ponieważ potrzeby są na odwrót, ale zadowolenie to 3d tu i tam :-)
Wykonana jest instalacja identyczna jak na schemacie + tam jakieś filtry, separator FAR na powrocie ale mniej istotne , jednak pojawiła się opcja 3d na c.o Ochrona i Sterowanie 4D jednak na podłogówkę idzie (musi iść wysokotemperaturowa 50+) a na grzejniki niższa temperatura + są zawory termostatyczne co może wymusić zamknięty obieg w 3d Czy wpiąć jak do podłogówki? Sprzęgło by rozwiązało problem ale jest 4d
Ogrzewanie podłogowe , zawór 4D , czy poprawnie ?
MoskiTe odpowiedział(a) na slowik temat w Instalacje CO i CWU
a więc tak pierwszy schemat będzie działał ale ile ogrzewamy? jakie ocieplenie? może chłop nie ma okien to nie przydusi kotła :-) -
Sprowadzam Boiler Combi z UK 24kW ! Czy to zadziała?
MoskiTe odpowiedział(a) na nowypiecyk temat w Instalacje CO i CWU
Junkers z pełna automatyka a nie takie co to wgl jest? rachunek taki przyjdzie ze junkres zwróci się po 2 latach -
Projekt instalacji Głowice termostatyczne a sterowanie zaworem 3d
MoskiTe odpowiedział(a) na Karol11 temat w Instalacje CO i CWU
Ja bym i z pięć znalazł ale nie każdy ogarnie :-) 3d i głowice i jeszcze w tym 3d jakiś obieg :-) żeby było dwustrefowo :-) + płytowy wymiennik sprzęgło a i co tam bufor też da rady (jak by co wykonam taką instalacje za odpowiednie $$$) Ale tak ściśle tematu 3d i głowice termostatycznie mają duży sens więc montować, ale nie zapomnieć o ochronie powrotu bo z tym to wielu ma problemy Żeby nie było zasilanie 3d termostaty a Arktyka na powrocie i potem pali 2x -
A wiec czysto teoretycznie Możemy mieć kocioł klasycznie 4d (sorry klasyk to bleee 3d) + 3d C.O + 3d podłogówka Termostaty regulują temp pomieszczenia a 3d regulują jakie ciepło ma iść przez grzejniki, przewód i teraz sterowanie pogodowe ustawiamy, wówczas możemy zrobić cały czas ciepłe grzejniki ale nie przegrzewają pomieszczenia w efekcie jest cieplej ( kocioł osobno sterowanie pogodowe, grzejniki osobno ) wszystko działa Ewentualnie w termostatach jest regulacja przepływu wówczas możemy mieć i nie mieć 3d Sens ma jestem nawet za :-) Wszystko zależy od instalacji i co chcemy osiągnąć Kwestia rozsądnie to ustawić i to wszystko spinamy jeszcze wszystko pod neta sterujemy 4D + 3D +3D + pokoje bajerki niesamowite ale fajne :-) Dało by się szarpnąć ogrzewaną wanne :-) heh -
te rury preizolowane jakoś z pianką to jakoś zbyt mało
Wilo Stratos Pico Vs Grundfos Alfa 2 Autoadaptacja
MoskiTe odpowiedział(a) na zippo68 temat w Instalacje CO i CWU
Jeżeli zasyfiona instalacja dolewka wody b.twardej to nie ma się co dziwić Ciężko u kogoś znalesc filtry zazwyczaj siatkowe w kiepskim stanie ,albo już siatka w pompie :-) -
SAS, Metal Fach, Klimosz, Defro? Fajnie jak by miał Lambde :-) mniej ustawiania i niższe spalanie :-) kosztuje ale uwierz zwraca się
Jak szaleć to stratos ma fajną opcje DynamicAdapt fajnie się to sprawdza i 5 lat gwarancji
Ruszyło? Napisz jak działa jak już zadziała :-)
Pytanie jeszcze co to za izolacja bo jak kiepska to i 1,4m nie pomoże
- 18 odpowiedzi
- problem z buforem
- instalacje co
- (i 6 więcej)
kocioł z Buforem bez ochrony powrotu? na 17m przesyle? to Tutaj chyba najwięcej pali Jeżeli jest ustawiona np temp 65stopni to sterownik dokręca do 65 na piecu czy wyłącza się a piec narasta do np 75stopni ?
- 18 odpowiedzi
- problem z buforem
- instalacje co
- (i 6 więcej)
Takiego instalatora *** bym na pysk :-) Działać będzie ale nie poprawnie
Podsumowanie Zrób 4d załóż pompę kotłową i ciesz się prostym, schludnym i poprawny układem z gwarancją Pamiętaj 4D i Siłownik ,siłownik jest istotny wraz z sterownikiem i jeszcze sterowanie pogodowe ten SAS posiada tak szybko patrząc
Słuchaj bo to jest tak wielu się niczym nie przejmuje Ale potem są tematy Kocioł rdzewieje , rozlatuje się, zasmala, ciągle brudny Dlaczego tak dużo pali ?? A no z powodu błędnej instalacji lub niedopatrzenia Pamiętaj powrót musi być dogrzany, odpowiednia temperatura teraz jeszcze dogranie całej instalacji, można łatwo ale kosztownie Kocioł Bufor ATV (coś pokroju laddomat) i za buforem robisz sobie co chcesz ale jak zrobisz to mądrze to jeszcze bardziej zaoszczędzisz tak wiem wiem staram się na instalacjach robić tak aby nawet 1kg na dzień zaoszczędzić wiem śmieszna sprawa ale jest to w sezonie 200zł +/- czyli kilkanaście piwek, no ale i też poprawna instalacja mnie to cieszy a myślę ze 50% domów nie ma ochrony powrotu i tak narzekają, sami instalatorzy też nie wszyscy chcą to zrobić tanio i dobrze ale za robociznę jak najwięcej , zrobisz tanio potem spalasz węgla/ pelletu tonami zrobisz drożej zwóric ci się na opale i możesz cieszyć się zaawansowanym sterowaniem kotła Ja bym walną 4d ewentualnie odrazu tą pompę kotłową i po sprawie, jeśli nie to rób 3d + pompa kotłowa + ATV W obu przypadkach siłownik albo zawór termostatyczny na dom ciągle np 40stopni zawory termostatyczne na grzejnikach i też będzie,pamiętaj masz podawać ciepło tak aby nie wychładzać domu, mniej spalisz W instrukcji kotła jest 4d i tak zrób :-)
Schemat 4D jest elegancki i będzie pracował ekstra a ten 3d będą problemy i poprawy to już wychodzi przy tych kombinacjach 4d tańsza opcja i dogrzanym powrotem A nie jakieś 3d na wylocie potem kombinuj z powrotem z jakimś ATV idąc tym tropem to za chwile jakiś laddomat wyjdzie albo sprzęgło :-) a można to załatwić 4d i ewentualnie dołożeniem pompy kotłowej, a jeżeli sterownik tego nie obsłuży to jakiś najprostszy za 60zł tylko pod pompę kotłową
ad.1 Jeżeli zmienia się temp 4d czyli podajesz wiecej ciepła to wiadome ze na 3d też zajdzie zmiana dopiero regulacja ręczna lub automatynie poprzez siłownik, w przypadku 3d termostatycznego temperatura powinna się utrzymywać ad.2 Jaki sterownik? lepiej żeby pracowała od jakiegoś sterownika jeżeli oszczędniej ad. 3 Kwestia oszczędności i możliwości regulacji , oszczędności wynikną raczej z 3d + siłownik + sterownie pogodowe mimo ze tańsza jest opcja zaworu termostatycznego Schemat narysowany więcej by pokazał
Karol11 Przy takim schemacie to będzie kostnica na powrocie
Kotły C.O. Witkowski . Źle założona nowa instalacja??
MoskiTe odpowiedział(a) na MGmati temat w Instalacje CO i CWU
ee przepraszam co to jest? i rury PP na początku? Do wycięcia i do zrobienia ze stali co najmniej i dobór średnic Szkoda kotła witkowskiego na nim można naprawdę fajne i sprawne instalacje robić- 9 odpowiedzi
- witkowski
- instalacja
(i 1 więcej)
