92
Treść opublikowana przez Piecuch19
Tylko przedstawiciele piszą że to " prawie doskonały kocioł" Ja tak nie uważam bo to profanacja dla słowa doskonały. Jednak już go ogarnąłem i dlatego opisałem w osobnym temacie jak to zrobiłem u siebie ( każdy ma inne warunki). Do piwnicy chodzę w kapciach, ale zmieniam je na inne jak tam idę. Przy Ds na węglu to się kurzy i śmierdzi ( do pokoju się nie nadaje).
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Każdy węgiel można spalić tylko trzeba mu stworzyć odpowiednie warunki. Na spieki dobrze działa posypanie węgla wapnem lub mieszanie z trocinami. @ps7688 warstwa żaru może być za bardzo wychładzana od ścianek kotła i wskazane jest obłożenie po bokach komory paleniska tak na 1 cegiełkę na boku - 12cm. Zimny żar nie chce się palić, a jak jest w kolorze jasnocytrynowym lub białym to spala się świetnie ( czerwony kiepsko). Jak eksperymentowałem z ilością powietrza na małym ruszcie to jak go za dużo dałem ( przysłona drzwiczek popielnikowych) to ani żaru, ani popiołu nie było - pusty ruszt, a u góry wisiało wszystko, więc musiałem dokładać drewna dołem pod palnik przed zbiciem opału by nie dymiło jak spadnie. Trzeba to sobie dopasować do swych warunków kominowych i zapotrzebowania na energię indywidualnie. Powielanie innych rozwiązań bez zastanowienia jest złe bo każdy ma inne warunki eksploatacyjne.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
W temacie " MPM przeróbki 5 klasy" pisałem o tym. Trzeba sobie zorganizować dostęp do paleniska w trakcie palenia i wtedy nie trzeba wygaszać kotła do wyciągania spieków czy kamieni. Tak jak tu: Nie trzeba wtedy wygaszać kotła, bo można wszystko zrobić w trakcie palenia.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Moje modyfikacje mają służyć ludziom, a nie producentom ( producentem nie mam zamiaru być). Nagrodą dla mnie jest radość osób z bezproblemowego, czystego i ekonomicznego palenia ( nie zależy mi na flaszce). U Ciebie problemem jest ciąg ( u mnie też był) - po dłuższej stabilnej pracy na węglu temperatury spalin są niższe i osłabiają ciąg co zapopiela bardziej ruszt. Zwiększenie otworu przegrody też pomaga zwiększyć przepływ przy słabym ciągu. Przy większym otworze w przegrodzie - nie zapycha się on i nie leci do komory żar i popiół tak jak przy mniejszym otworze ( na logikę powinno być odwrotnie, ale tak nie jest, bo mocniejszy przepływ jest =większy ciąg i spala się zamiast wpadać).
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jesteś w błędzie. Mniejszy ruszt to większy przedmuch i większe napowietrzenie warstwy opału. Popiół wtedy łatwiej osypuje się do popielnika lub idzie w atmosferę. Bardziej ruszt zatyka się na większej powierzchni rusztu. @ps7688 podłogówkę załącz dopiero przy 75'-80' - powinno być lepiej.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Przy mniejszym ruszcie będziesz miał większy ciąg więc lepiej mniejszy jak większy - ruszt.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Może być przyczyną zawieszanie opału ( zły kąt nachylenia blachy) - trzeba zbić opał lub zrobić prawidłowo przegrodę. Przy zawieszaniu temperatura spada właśnie do takiej. Spróbuj po prostu otworzyć dolne drzwiczki by doprowadzić do temperatury zadanej, a potem regulować by ją utrzymać. Przy dużym zładzie wody długo się rozgrzewa, ale jak się już wszystko ogrzeje to nie wiele potrzeba do utrzymania tempreratury. Przyczyną może też być za mały otwór przegrody.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jeśli chodzi o te malutkie otworki to one akurat są w zwężce, a nie za nią ( przepływ jest od góry w dół tego dużego otworu - odwrotnie to podciśnienia nie będzie ). Spal chociaż tonę węgla w tym kotle, a będziesz widział reakcję na PW za przegrodą - szczególnie na przymkniętym miarkowniku ( zamiast teoretyzować).
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dlatego jest różnie bo podciśnienie się osłabia przy podawaniu z innego źródła. Zaburzają się też proporcje. Co do bocznych kanałów to kiedyś tak miałem. Kanał w szamocie z boku i w przegrodzie. Po jakimś czasie pękała cegła przegrody w tym miejscu gdzie był kanał Musiała by być gruba przegroda by nie pękała. Przegroda się nagrzewa a przez kanał jest chłodzona - wcześniej czy później zawsze pęknie. Lepsze rozwiązanie to dwie przegrody, a pomiędzy nimi szczelina - takie coś powinno chodzić bezproblemowo.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Osobny kanał dla PW powoduje że w procesie spalania na różnych jego etapach - jest go albo za dużo, albo za mało. Różny przepływ spalin wymusza różną dawkę PW do prawidłowego spalenia. Przy podaniu go z popielnika - intensywność przepływu PP i PW reguluje miarkownik - na każdym etapie spalania - przy zachowaniu odpowiednich proporcji. Jak z osobnego źródła podamy PW to ustalamy określoną wielkość i ma się palić. Tylko tak życzeniowo to paliwa stałe się nie spalają (mają różną intensywność przepływu gazów podczas procesu).
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
mpm MPM Ds 5 klasa – przeróbki – modyfikacje do palenia ciągłego bez bufora
Piecuch19 odpowiedział(a) na Piecuch19 temat w Kotły zasypowe
Aromatem to kawy nie przypomina, a jedynie kolorem. @drewniak Temperatura spalin na wyjściu z komina to ważny parametr przy przeróbce kotła bo zbyt niska zaburza spalanie ( kłopoty z ciągiem i zarastaniem komina i jego remontem) Za duża powoduje stratę kominową i uciekające PLN-y z portfela. Osobiście bardziej bym się skupił na tempreraturze wyjścia z komina, a nie wejścia. Jak kolega Maronka pisał o ciepłych ścianach pokoi przylegających do komina - ciepło w domu zostaje pomimo wyższych temperatur na czopuchu. Oczywiście wszystko zależy jakie kto ma warunki, czy przepala, czy pali ciągle itp. -
To nie będzie tak jak sobie założyłeś przelicznik 2,6. Zależne to jest od średnicy czopucha i komina, ocieplenia komina i jego długości, oraz intensywności przepływu spalin. Pozostaje mierzenie bo każdy te warunki będzie miał inne. -
Filmik był nakręcony przed zrobieniem blachy zmniejszającej ruszt - tej która jest zamieszczona w tym temacie ( rozszerzającej się ku dołowi ok. 2-3cm). Po jej wsadzeniu zawieszanie ustało, ale nie całkiem bo czasem się zawiesi, ale to myślę że wina granulacji węgla. Mam orzech I - trochę za gruby do przestrzeni komory zasypowej wielkości I wymiennika 12x30cm Jak się trafią grubsze kawałki to się potrafi przywiesić, ale rzadko. Na noc staram się nie pakować większych kawałków to się nie zawiesza. Do tak ciasnego paleniska najlepsza byłaby granulacja 2-5 cm lub groszek, ale muszę spalić to co mam. Planuje też zmniejszyć na grubości cegiełki szamotowe po bokach komory zasypowej do 2 cm i przerobić blachę by powiększyć rozszerzenie ku dołowi do 4 cm, ale nie mam czasu teraz. -
Możesz palić z temperaturą 30' na wyjściu z komina, nikt Ci nie zabrania. Jednak jeśli za parę lat będziesz remontował ściany pomieszczeń przylegających do górnej części komina to może zaczniesz inaczej uważać. W temacie do którego link Ci podałem to nie teorie naukowców, tylko obserwacje praktyków - którzy robili pomiary temperatury. -
W kotłach też jest ciągły przewiew a pomimo tego producenci zalecają ochronę powrotu powyżej 55'. Na wystawioną mokrą rękę osiada także kurz jadących przed Tobą. Skropliny wysychają tworząc powiększającą się skorupę. @PioBin Co do bezpiecznego 55' to choćby stąd: "Ecodesin" - tak producenci nazywają niską temperaturę spalin przy paleniu na mocy maksymalnej z buforem. Tylko że ten Ecodesin przy mniejszej mocy powoduje jeszcze mniejszą tempreraturę spalin = osłabieniem ciągu co skutkuje tym że palić się nie chce. Stąd konieczne są przeróbki by przyzwoicie palić ciągle bez bufora - i tego dotyczy ten temat -
Zobacz w jakiej temperaturze wytrąca się kondensat. -
"Nie da się" - bo komuś się nie udało zniechęca innych do prób by się udało. A swoją drogą ciekawy jestem jakie tempreratury występują na wylocie z komina przy stosowaniu RCK??? Ktoś to mierzył ? Czy tylko ślepo ufa instrukcji obsługi i zapewnieniu sprzedawcy? - bo na logikę to jeśli temperatury spalin są właściwie na czopuchu to nie mogą na wyjściu z komina być właściwe ( powyżej 55') przy uchylonym RCK. -
Czy nie lepiej dopracować ustawienia sterownika, podajnika i płynności dmuchawy by były dopasowane do ciągu niż stosować RCK? U mnie nie rośnie moc palnika. Pali się stabilnie bez RCK nawet w tych ostatnich wichurach. -
Jak go odlewałeś to zrobiłeś to źle. Akurat miałem okazję wyjmować przegrodę tę która była pierwsza i ostatnio tę drugą którą mi przysłali, czy przysłaliście? z betonu i nie była lżejsza ( ta druga z betonu) po wyjęciu. Żadnym ekspertem nie jestem tylko piszę o swych obserwacjach na temat palenia w MPM- mie bo od tego jest forum. Wiele osób grzebie w tych kotłach by paliło się lepiej - wystarczy przeczytać te prawie 500 stron by dowiedzieć się o mankamentach tego kotła i problemach innych z paleniem w nim. Co tak zabolało? - że kocioł to garażowa sztuka? - czy że kocioł to taki droższy zestaw dla majsterkowicza? -
Pisałem kilka postów wyżej o zawirowywaczach do wymiennika -
Jeśli wymiennik jest za mały czy za krótki to ekonomiczniej będzie jeśli przepływ spalin będzie wolniejszy bo zbyt dużo ciepła pójdzie w komin przy szybkim przepływie - wymiennik nie nadąży odebrać -
Stwierdzenia na forum nie zawsze są prawdziwe. Eksperci nie wiedzą czego nie wiedzą. -
Może ta zbyt mała średnica jest przy przyczyną za dużego przepływu spalin i wysokich temperatur spalin - za duży przeciąg. Jak kręci się to dobrze tylko żeby kręciło się wolniej to będzie mniejszy przepływ i lepsza wymiana ciepła. Może zawirowywacze w wymienniku pomogą, a jak nie to chyba większe średnice w komorze wirowej. Spróbuj też z mniejszą powierzchnią rusztu i mniejszym PP. Jak zrobiłeś za wysoki element wirowy w pierwszym kanale to zabrałeś za dużo wymiennika - do wymiany ciepła - może to. Na jaką wysokość to zrobiłeś? -
Ja jak bym miał takie ustawienia to wodę bym szybko zagotował u siebie. Ale każdy ma inne warunki i to co u jednego się sprawdza niekoniecznie sprawdzi się u drugiego - trzeba obserwować.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Carinus ty przy drewnie podajesz powietrze górą, a to się mści przy małych mocach bo rozpala się więcej drewna Spróbuj zmniejszyć ruszt i podawać PP tylko z popielnika.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
