Treść opublikowana przez Piecuch19
MPM Ds 5 klasa – przeróbki – modyfikacje do palenia ciągłego bez bufora
Palenie na pełnej mocy ze zmienioną przegrodą na grubszą o 3,5 cm ( modyfikacja charakterystyki płomienia): A poniżej dokument by zaspokoić np Kupsona, ale także innych dotyczący rozkładu tempreratury w płomieniu i jego zabarwienia - związanego z ilością wydzielanego ciepła a barwą. https://www.focus.pl/artykul/tomasz-rozek-slonce-plonie-w-swieczce Pozdrawiam
Widok płomienia po wymianie przegrody na grubszą o 3,5cm ( o tyle jest teraz dłuższe przewężenie - zwężka i tym samym droga wymieszania gazów przed wejściem do komory palnika - PW podawane w zwężce szczeliną z popielnika) Płomień ma lepszy wygląd ( moim zdaniem). Wyjąłem dopalacz by było lepiej widać płomień. Pozdrawiam
- Kocioł DS MPM
Tematy Związane Z Ochroną Powietrza
Większość prawa to fikcja nie do wygzekwowania. Z drugiej strony prawo to jak taki płot. Wąż się prześliźnie, lew przeskoczy, a chodzi o to by bydło za bardzo się nie porozbiegało. Mamy przykładów wiele: półmroczność jasna czy wypadek Otyli Jędrzejczak, ułaskawienia itp. Jednak zwykli obywatele nie mogą na to liczyć.
Znajomy też miał problem z wycięciem drzewa. Ponawiercał i wpuścił Randap. Trochę to trwało i drzewo uschło. Potem poszedł do urzędu że zagraża bezpieczeństwu - dalej nie. Poczekał na wietrzną pogodę i z pomocą kolegi z Fadromą obalili drzewo, zrobili dokumentację obalonego drzewa i się śmiali że ten wiatr to im trochę przeszkadzał bo w drugą stronę wiał. Drzewa nie ma.
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
" W sam raz" to tyle by temperatura spalin nie była za wysoka jak i nie była na tyle za niska by osłabiała zbytnio ciągu. Każdy ma inny komin i do tych zmiennych warunków należy się dostosować. U mnie na podtrzymaniu ( przymknięty miarkownik - temperatura na kotle ustabilizowana) tempreratury spalin oscylują 120'- 150' przy rozpędzaniu kotła 170'- 200' i uważam że są w "sam raz" w moim przypadku. Osoby mające wkład kominowy mogą zejść z tempreraturą spalin trochę niżej - jednak w obu przypadkach nie mniej niż 55' na wylocie z komina ( kondensat). Co do wysokości wyłożenia płytkami pierwszego kanału to wymaga obserwacji i warunków jakie są w kotle. Głównie chodzi o długości płomienia który powinien dopalić się w całości w strefie szamotu. I tu zależy to od przekroju otworu przegrody, ciągu, napowietrzenia opału na ruszcie oraz opału którym palimy. Każdy te parametry ma inne i inna wymagana będzie wysokość wyłożenia ( pomoże w tym obserwacja płomienia by było w sam raz). Co do komory zasypowej to uważam że wystarczy szamot do wysokości przegrody by utrzymywać niską warstwę żaru. W poprzednim kotle miałem wyłożone prawie na całą wysokość i na pewno wpływa to korzystnie na brak smoły, ale przy paleniu ciągłym może powodować rozpalanie zbyt dużej warstwy żaru ( zależnie od wcześniej opisanych warunków jakie kto ma i czym pali). Jest to korzystne przy paleniu drewnem ( lepsze odgazowanie) ale ja palę węglem. Myślę że wyjaśniłem co to jest " w sam raz" - dla mnie.
Kocioł DS MPM
Nikt wszystkiego nie izoluje płytkami. Natomiast izolacja na wysokość warstwy żaru korzystnie wpływa na spalanie bo utrzymuje wyższą temperaturę żaru i polepsza odgazowanie opału ( szczególnie drewna). W kotłach dolnego spalania wymiana ciepła idzie głównie poprzez wymiennik ( w odróżnieniu od kotłów górnego spalania). U siebie mam też dołożone płytki nad palnikiem na wysokość 20 cm co wpływa na lepsze dopalanie się płomienia przed zetknięciem się z zimnymi ściankami wymiennika. Sadza jest wypalona i nie ma gdzie osiąść. Efektem tego jest brak dymu także przy rozpalaniu zimnego kotła - idą tylko gorące spaliny. Temperatura spalin jest wskaźnikiem czy tych płytek w pierwszym kanale jest za dużo czy w sam raz.
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Te które kupiłem te grube 30x30x 7,6 cm z której wyżeźbiłem przegrodę nazywają się na fakturze Superton Al 44 po 61,50 zł sztuka Te cienkie 40x30x2 cm do kanału palnika nazywają się Normaton BS po 29,52 zł szt Nie wiem czy to ich wewnętrzne nazwy ( Ceramika Żarów www.pco.pl ) ale tak mam na fakturze. Wytrzymałość na tempreratury 1450'.
U mnie steruje mocą miarkownik. MPM był badany wyłącznie na pełnej mocy z buforem. W innym zakresie mocy już kotłem nie jest ( brak badań). Jak oglądam czasem marketowe kotły to myślę że ci konstruktorzy jednak wypadli sroce z pod ogona. Ci konstruktorzy powinni popalić trochę w tych kotłach może by dostrzegli mankamenty. Żadnego grala nie odkryłem. Próbuje jedynie dopasować kocioł do zapotrzebowania mego domu i jak widzę tego efekty w postaci mniejszego zużycia opału to dla mnie wystarczy. Natomiast jak czytam ile ludzie spalają groszku w podajnikowcach 5 klasy na dany metraż to mam wrażenie jak by na Syberii mieszkali.
Kocioł DS MPM
Ja wiem z praktyki że na mniejszym ruszcie opał spala się efektywniej. Jest gorętszy żar i płomień co powoduje że ta sama ilość paliwa potrafi więcej nagrzać. Wystarczy tylko dopasować to do potrzeb energetycznych budynku i spalić się powinno mniej jak z buforem. Moje modyfikacje w ty kotle miały na celu akurat podniesienie temperatury spalin bo były za niskie co skutkowało za małym ciągiem ( nie chciało się palić)
Wyniki jak uda się to pomierzyć na pewno zamieszczę. Na razie wystarczająca dla mnie jest satysfakcja z ilości spalonego opału i widzę że pali się lepiej. Trudno to zmierzyć bo nie kupuje węgla w workach tylko zasypuje do piwnicy ale z kupionych 5 ton zostało mi tak pomiędzy połową a 1/3 ( ale bliżej do połowy) i zwykle w tym miejscu odkopywania piwnicy z węgla byłem gdzieś w styczniu, a mamy marzec (ciepła zima w tym roku też się do tego przyczyniła). Dlatego warto coś przerobić w kotle dla właśnie mniejszej ilości spalanego opału. Ilość pipiemów ma dla mnie drugorzędne znaczenie choć jedno ma wpływ na drugie.
Kocioł DS MPM
Ta kupa szamotu jak to nazwałeś spala najczyściej ze wszystkich kotłów (bez bufora) co świadczy o tym że spala najefektywniej opał i że można. Przy paleniu z buforem uwzględnić należy też straty związane z magazynowaniem ciepła jak i zużyciem energii dodatkowych 2 pomp w czasie sezonu grzewczego.
Tak wygląda element palnika po 4 miesiącach palenia. Upalił się dziubek. Ten nowy widać i czuć na wagę że z betonu jest. Ten stary ( 4 -ro miesięczny) jak by z jakiejś mieszaniny szamotowej i zdecydowanie dużo lżejszy. Na pewno nie upalił się od wędzenia czy kiszenia opału. Przy okazji " piecowych rewolucji" (domownicy tak to nazywają) wyrzeźbiłem nową przegrodę z materiału który ma być odporniejszy na tempreratury. Grubszą o 3,5 cm ( grubość 7,5 cm) i o 3,5 cm wydłurzyłem drogę płomienia przed zawirowaniem co sprzyja lepszemu wymieszaniu z PW przed wejściem do komory palnika. Grubsza przegroda wystawała 3,5 cm do komory zasypowej więc doszła ścianka z cienkiej płytki szamotowej nad nią w komorze zasypowej. Dodatkowo wyłożyłem pierwszy kanał z 4 stron płytami szamotowo krzemianowo i coś tam jeszcze o grubości 2 cm ( na wysokość dodałem 20 cm więcej od standardu). Płyty te jak się rozgrzeją robią się białe jak kartka papieru i takie aksamitnie gładkie na powierzchni - inaczej reagują nas tempreraturę jak szamot ( są one na tempreratury 1400'). Przekrój mam teraz trochę większy niż wcześniej jak było wyłożone tylko z 3 stron cegiełkami o grubości 3,5 cm Aktualnie palę na ruszcie 12x 30 cm ( ogrzewam ok 380 metrów kwadratowych) z blachą zmniejszającą ruszt. Węgla na zasyp wejdzie mi ok 1,5 łopaty ( 1 łopata = 5kg) co spokojnie wystarczy na noc przy rozgrzanej instalacji. Przy rozpalaniu wciąga więcej ale jak się zagrzeje wszystko to niewiele potrzeba na uzupełnienie niedoborów energii. Na razie testuję nowe rozwiązanie bo wczoraj to zrobiłem. Dymu nie ma wogóle ( wcześniej też nie było) także przy rozpalaniu. Teraz przydałby się ktoś ze sprzętem by to pomierzyć ( myślę że 7 klasa jest w zasięgu). Posrawiam
Kocioł DS MPM
Tak wygląda element palnika po 4 miesiącach palenia. Upalił się dziubek. Na pewno nie upalił się od wędzenia czy kiszenia. Przy okazji wyrzeźbiłem nową przegrodę z materiału który ma być odporniejszy na tempreratury. Grubszą o 3,5 cm ( grubość 7,5 cm) i o 3,5 cm wydłurzyłem drogę płomienia przed zawirowaniem co sprzyja lepszemu wymieszaniu z PW przed wejściem do komory palnika. Grubsza przegroda wystawała 3,5 cm do komory zasypowej więc doszła ścianka z cienkiej płytki szamotowej nad nią w komorze zasypowej. Dodatkowo wyłożyłem pierwszy kanał z 4 stron płytami szamotowo krzemianowo i coś tam jeszcze o grubości 2 cm ( na wysokość dodałem 20 cm). Płyty te jak się rozgrzeją robią się białe jak kartka papieru i takie aksamitnie gładkie na powierzchni - inaczej reagują nas tempreraturę jak szamot ( są one na tempreratury 1400'). Aktualnie palę na ruszcie 12x 30 cm ( ogrzewam ok 380 metrów kwadratowych) z blachą zmniejszającą ruszt. Węgla na zasyp wejdzie mi ok 1,5 łopaty ( 1 łopata = 5kg) co spokojnie wystarczy na noc przy rozgrzanej instalacji. Przy rozpalaniu wciąga więcej ale jak się zagrzeje wszystko to niewiele potrzeba na uzupełnienie niedoborów energii. Na razie testuję nowe rozwiązanie bo wczoraj to zrobiłem. Dymu nie ma wogóle ( wcześniej też nie było). Teraz przydałby się ktoś ze sprzętem by to pomierzyć ( myślę że 7 klasa jest w zasięgu). Posrawiam
Kocioł DS MPM
Drewnem nie palę tylko węglem więc trudno mi się odnieść do zawędznia drewna. Wędzenia to dymienie. U mnie dymu nie ma. Nie uwzględniasz intensywności przepływu spalin przy paleniu ciągłym i paleniu z buforem. To jakby porównać kapiący kran z odkręconą na ful wodą. W obu przypadkach woda ma tą samą tempreraturę. Zastanów się dlaczego prosty piecyk dla Kirgistanu bije na głowę wszystkie najnowocześniejsze kotły jeśli chodzi o czystość spalania ( te z buforami też).
Kocioł DS MPM
Akurat mam jedno i drugie a palę węglem bo wiem że taniej i ciepłej. Komfort cieplny jest nieporównywalny choć mam ustawioną histerezę na oleju 1,5 ' C to dziwi mnie jak to jest odczuwalne ( przy węglu grzejniki cały czas są ciepłe). Tak jak z przepalaniem czy paleniem "skokowym" komfort cieplny jest inny. U mnie jak rozgrzewam instalacje to kocioł wciąga opał jak kokę do nosa ale potem jak się ustabilizuje i jak dom nagrzany to naprawdę niewiele potrzeba opału. Dlatego uczulam wszystkich na poprawne ustawienie paleniska i kotła pod stan w jakim kocioł pracuje najdłużej w paleniu ciągłym a nie jest to rozpalanie na pełnej mocy. Powinno być ustawione tak by zaspokajało bierzące potrzeby energetyczne budynku i wtedy nie występuje taka strata kominowa jak przy paleniu z buforem - szybko go napełniając. Na małej mocy też można efektywnie palić. Przykład: 1 świeca ma płomień prawidłowy tak samo jak 10 świeczek które mają płomień prawidłowy tylko więcej ciepła dają. Wszystkie spalają się bezdymne. Ruszt 10x 10 cm może wygenerować 10Kw mocy na węglu ( kolega Sambor coś o tym wie) Co do cen opału to ostatnio poraziła mnie w Castoramie cena brykietu ( trociny prasowane) za kilogram taka jak za kilogram węgla - szok. Tu mamy odzwierciedlenie efektów nagonki na czyste ekologiczne spalanie i naginanie rzeczywistości
Kocioł DS MPM
Właśnie chodzi o to by przy ciągłym paleniu bez bufora ustawić tak palenisko żeby się nie kisiło tylko spalało bezdymnie na małej mocy - na małym ruszcie . W ciągu swego żywota kotły chodzą większość czasu na przymkniętym miarkowniku ( nie zamkniętym) i najważniejsze to właściwie ustawienie właśnie w tym stanie parametrów spalania bo one są kluczowe do oszczędnego i czystego spalania. Na przymkniętym miarkowniku jak jest płomień w palniku i nie ma dymu to nie ma kiszenia opału ( pali się minimalna ilość). Sytuacja podobna jak podajnikowiec utrzymuje palenie na podgrzanie samego siebie - co taki stan ma do sprawności? W zasypowych możemy ingerować w proces spalania na każdym etapie. W podajnikowych nie bo ustawienia sterownika tego nie uwzględniają ( tylko nadmuch i podawanie). Ciepłomierzem jest dla mnie temperatura w pomieszczeniach w odniesieniu do temperatury na kotle i jego powrotu z uwzględnieniem temperatury spalin. Analizując te dane wrzucę do kotła drewno zamiast węgla lub nie wrzucę nic bo widzę że mu wystarczy na dłużej to co ma. Z buforami masz rację że dużo ciepła ucieka w komin niepotrzebnie i nikt na kominie ciepłomierza nie instalował by się przekonać o stratach w porównaniu do palenia ciągłego gdzie temperatury spalin są niższe ( wszyscy mówią o wygodzie). Nikt za bardzo nie mówi o stratach bufora gdy odbiór mały lub go nie ma. Ja uważam że mniej energii nie pobiera dom jak ma bufor + pobiera tyle samo. Spalać efektywnie też można na małej mocy ( ja tak robię paląc ciągle bez bufora). Rachunek zysków i strat trzeba rozważyć we wszystkich aspektach także tych wiążących się kosztami instalacji bufora i tych związanych ze stratą kominową przy grzaniu na full oraz stratą postojową bufora - biorąc pod uwagę - za ile się to zwróci i czy warto? Takie jest moje zdanie.
Przedłużenie Komina -Czy Warto?
To świadczy o zbyt niskiej temperaturze spalin. Jak byś czysto spalał to nie zadawał byś tego typu pytań w tym temacie. Pamiętaj że tego typu spalanie mści się w postaci remontu komina ale jest to rozłożone w czasie. Dziekć musi mieć czas na przesiąknięcie przez ściany do pomieszczeń.
Kocioł DS MPM
Wyniki sprawności kotłów podajnikowych jak i naszego MPM- a w warunkach laboratoryjnych znacznie odbiegają o od wyników eksploatacyjnych w warunkach domowych. W obu przypadkach kotłów papier potrzebny jest do utrzymania się na rynku więc brałbym te wyniki z przymróżeniem oka. Życie i realne użytkowanie weryfikuje te wyniki co ma odzwierciedlenie na forach. W kotłach podajnikowych steruje sterownik, a w zasypowych palacz który może co nieco zmodyfikować w kotle jak się trafi kiepski opał - i od tego jest forum. Sterownik już nie ma takich opcji i z forum nie czerpie wiedzy praktycznej ( ci co go programują pewnie też).
Kocioł DS MPM
Panowie chodziło mi tylko o to by przy założeniu jak w poprzednim poście napisałem wyliczyć Średnio dla wszystkich jednakowo w przeliczeniu na tony węgla ( drewno mam swoje, 3 przyczepy drewna - są nie wymierne). Nie chodziło o to by wywołać gównoburze tylko ustalenie proporcji Metraż - ilość spalonego opału w przeliczeniu na tonę węgla. Bo wasze wpisy o zużyciu brzmią jak: u mnie przyleciała sikorka, a u mnie listonoszka. Jeśli nie ustali się parametru odniesienia to to wpisy o zużyciu są bez sensu. Wiadomo że każdy ma inne warunki i zapotrzebowanie na energię ale to jest najprostszy przelicznik szacunkowy na podstawie którego można cokolwiek ocenić. Nie chodzi tu kto ile wydaje na opał ( Maronka ma tanią kostkę a Zaciapa ma opał za flaszkę którą razem wypije) tylko chodzi o w miarę sensowne porównanie ( nikt z tego powodu nie będzie ciepłomierzy instalował - bo za drogie). To byłoby jakimś odnośnikiem dla ludzi czy coś zmienić bo chyba za dużo spałam? - czy nie. Pozdrawiam
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
