IzaTom
Treść opublikowana przez IzaTom
tekla Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 Kw
IzaTom odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
U ciebie czy u mnie więcej metrów?:) -
Średnio teraz z 26-27kg/dobę. -
Takim losie, że już z istniejącą instalacją, piecem i gotowym ociepleniem nic za wiele nie da się zrobić i można kombinować ze sterowaniem i tak naprawdę wielkich rezultatów się nie osiągnie. Nie pytam o poradę Oziego, tylko on jest od początku tej całej dyskusji i też był laikiem w temacie pelletu, minęło parę lat i ciekawy jestem co się zmieniło po tych wszystkich doświadczeniach. -
No i z takiego wykresu byłbym zadowolony przy 180 m ;) -
No i masz racje;) musicie sie pogodzić z losem i tyle;) czekam co powie Ozi ;) -
Dobrze ze dodałeś na końcu te 70 m bo juz bym zwątpił we wszystko ;) -
A mam dobrze ocieplona chałupę z reku i przy 180 m Ok 27kg na dzień:/ co tak naprawdę można zmienić żeby zjechać do np 20? -
No wlasnie, tak na dobra sprawę to nie za wiele sie da zrobić. Forum to pomaga w zrozumieniu pracy z instalacjami i pracy z pelletem. Gdybym sie budował drugi raz to byłbym mądrzejszy, ale niestety nie zamierzam i za dużo z istniejąca instalacja, ociepleniem, piecem nic sie nie da zrobić:) taki mój wniosek ale może sie mylę... -
Panowie, po tych całych przygodach z piecem, instalacja, sterownikami i wiedza jaka poznaliście przez to forum, ile tak naprawdę udało wam sie zjechać ze spalaniem w stosunku do początku zabawy z pelletem? -
CWU chodzi cały czas? Jak to zrobiłeś? Jakie masz tam ustawienia? -
Udało mi sie wczoraj w nocy doprowadzić do sytuacji gdzie praktycznie modulowal z niska mocą i przy temp. Nastawy kotła, praktycznie prosta kreska, ale jak tylko warunki na zewnątrz sie zmieniają to te nastawy juz trzeba nieco modyfikować. Powietrze max miałem na 35, a min na 25 Generalnie w kotle było dość czarno. To przez mała ilość powietrza? Spalanie na dobę Ok 28kg wiec kiepsko, sterowaniem to i tak mu juz nie pomogę. -
Pamietam ze sambor mówił ze czopuch tez powinno sie ocieplać i widać ze matrix tak ma. -
Zostało mi trochę wełny z poddasza, czy taka wełna można ocieplić czopuch? Masz sprzęgło hydrauliczne? Pompki musz byc na wyjściu z kotła i na powrocie przed tym sprzęgłem? -
Tyle to w październiku nie miałem :/ przy -10 wyszło mi 28kg wiec słabo:/ średnia na listopad 20kg. -
Wiesz juz co z tym Twoim pomysłem?;) -
Jaki masz ten zawór 3D z siłownikiem do podłogówki? -
Teraz zrobiłem tak ze pompy chodzą cały czas i od grzejników i od podłogówki! Wyczyściłem całkowicie piec, jeszcze raz zrobiłem test paliwa i wyszło tyle samo co wtedy 29,5. Podawanie zrobiłem na 1,8 min powietrze 25 max 40, fl2, kocioł na 65st histereza 15, start pomp 50st! Zobaczymy co z tego wyjdzie:) -
Obserwowałem i nie kojaze takiego posta tymbardziej ze mi rozrysowano w którym miejscu te zawory powinnienem mieć. Zaraz zobaczę może coś mi umknęło.sprawdzilem i rzeczywiście to stwierdzili dzieki kriss bo nie zauważyłem tego postu -
Dzieki za info:) bo wcześniej pisali mi ze nie mam, ale teraz juz widzę to rzeczywiście. Tylko ze tam nie mogę siłownikiem sterować? Jak to zrobić wtedy? -
Tak, racja to bede musiał zrobić napewno. -
kiedyś dzwoniłem do afriso i powiedzieli, że na ten zawór nie mogę dać siłownika, czyli muszę go w całości wymienić i zainstalować inny. Chyba, że jest jakiś inny sposób? W sumie to z tym sterownikiem to masz rację, żeby go zmienić, a tamtego opchnąć. -
W tym samym czasie pisaliśmy o wnioskach :D Na ten zawór gdzie jest 3D można nałożyć nakładkę, na ten gdzie jest podłogówka muszę już całkowicie wymienić na nowy z siłownikiem. -
No i tu masz rację Ozi :) Nic na ten moment już nie wykombinuję. Wnioski przy mojej instalacji są następujące i proszę o komentarz czy dobrze myślę :): 1. Zmiana polegająca na zastosowaniu siłowników na zaworach 3D sterowane czujnikiem pogodowym, tak, aby można było dobrać krzywą grzewczą 2. Dodać do instalacji zawory zwrotne których nie mam wraz z ochroną powrotu 3. Oddzielić te dwa obiegi, od siebie czyli zakupić dodatkowy moduł, który mi to umożliwi. Koszt mniej więcej 2000-3000zł?? -
A co z tymi biegami na pompach maxymalnie dać, czy minimalnie? Grzebać coś jeszcze z powietrzem bo narazie mam min. 30 a max 80. ? Rozumiem, żeby zostawić tryb skokowy? :) -
Sorry, tutaj masz rację. Tak było przy tamtych ustawieniach. Dlatego kombinowałem z 2,4 i jeszcze za dużo było. Jak zjadę za mało to tego płomienia już nie ma przy 30% dmuchawie. Dodatkowo dochodzi jeszcze moment w którym CWU się załącza.
