Treść opublikowana przez IzaTom
Tak jak juz tutaj pisano, dom musi swoje spalić. Ja juz przestałem kombinować z ustawieniami bo nic to nie daje. Wygrzanie domu, czas i kolejne sezony powodują ze z roku na rok spada spalanie aż do momentu kiedy sie ustabilizuje. Ja w pierwszym sezonie spaliłem 7ton, w zeszłym juz 5ton. W październiku 350kg, a w listopadzie 580kg, czyli juz spadek o 100kg w stosunku do zeszłego roku. W domu 22st.
Też mam Tytana przewymiarowanego bo 25kW i też za mocno zaufałem instalatorowi. Jakie ustawienia bym nie zrobił to i tak mi przebija moc. Teraz trochę zmieniłem system i zrobiłem zakres pracy od 80%-100% mocy a podawani 1.4s. Chciałbym, żeby pracował na większej mocy palnik, ale czy to dobrze to nie wiem do końca, bo i moc palnika i samo podawanie zmienia moc pracy kotła. U mnie chyba jedynym rozwiązaniem jest dodanie bufora, ale koszt 2500-3000zł to trochę dużo:/
- Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 Kw
Czy ktoś może mi coś wytłumaczyć bo mój mózg nie może tego pojąć. Mam 2 obiegi, podlogowka dol, grzejniki góra. To ze instalacje mam spaprana to wiem, ale na tych obiegach mam zawory 3D, wiec jakiś powrót jest, a wyglada to tak: temp. Na podłogę 23st, pompa chodzi cały czas, na grzejniki 30st i chodzi cały czas. Na wejściu do obu obiegów temp gorąca jak cholera(na kotle 65st), za mieszaczami dobrze, ale temp. powrotu na tych 3D z 22st? Jakim cudem, skoro taka gorąca wchodzi, a nie cała temp. Idzie na obiegi to gdzie reszta temperatury skoro powrót zimny? Moj hydraulik który mi to zrobił oczywiście gada bzdury i poco mi powrót jak mam żeliwny kocioł:/
Piec elektryczny, a instalacja fotowoltaiczna
Jeszcze nic nie zostało wyprodukowane, bo dopiero instalacja ma byc montowana w grudniu.(inwestycja u mojego ojca, nie u mnie). Moc instalacji 10kW
Witam serdecznie, Proszę o pomoc w doborze pieca elektrycznego. Dom 140m2, stare budwonictwo, mury 40cm, styropian 5cm, grzejniki w pokojach. Instalacja fotowoltaiczna 10kW. Jaki piec elektryczny, indukcyjny polecacie do takiego domu, jestem kompletenie zielony w tym temacie. Czy w instalacji trzeba też coś zmieniać, dotychczasowe ogrzewanie na ekogroszek. Dziękuję i pozdrawiam
I o tym juz dawno tez pisałem :) nic więcej nie da sie juz zrobić, a tym bardziej w ustawieniach pieca. ustawić swoje optimum i zostawić i juz nie motać w nich. Kluczem jest aby szukać rozwiązań w ociepleniach i pozwolić aby chałupa sie wygrzala przez 2-3 sezony i to juz dużo da. Jeśli ktoś ma jeszcze możliwość to nie spierdzielic instalacji na początku.
Z jednej strony częściej ci się włącza i wyłącza, ale suma wyjdzie podobna, bo ostatecznie przez x czasu piec w ogóle nie pracuje więc się "zbilansuje" z tą dawką startową. Z mojego doświadczenia, większe zmiany w ustawieniach i kombinowaniach nic nie da. Bardziej pomyśleć nad zmianą instalacji, dociepleń itp niż grzebanie w ustawieniach.
Ja przed tym sezonem mimo, że mam "ogrzewany" garaż 2-stanowiskowy to ociepliłem sufit dodatkowo 8cm styropianu, a nad nim są 2 sypialnie i tam zawsze było czuć różnicę w temp. w stosunku do pomieszczeń nad częścią mieszkalną. Co do instalacji to ja mam przy tekli tytanie 2 zawory 3d; jeden na obieg grzejniki, drugi na podłogówkę dół. Powrotu na to wychodzi, że nie mam zapewnionego. Serwisant z Tekli był i gwarancję mam podbitą, dziwne:/ Jedyne co jeszcze chciałbym zrobić w tym sezonie to czujnik pogodowy zamontować i mieszacz na obieg gdzie są grzejniki (można kupić siłowni/ nakładkę na afriso, czyli bez ingerencji w instalację), natomiast na podłogówkę musiałbym już zmienić instalację, aby zamontować tam siłownik :( @Okman Co do ustawień, nie wiem jak ty, ale nie ważne co bym zrobił to i tak spalę podobnie, czy to piec chodzi dłużej, czy się wyłącza z reguły jest tak samo. Nie ma co za dużo zmieniać w ustawieniach.
