IzaTom
Treść opublikowana przez IzaTom
  1. Ja mam tez przewymiarowany bo 25KW na 180m2. I to jest to co pisał mrekzo, instalatorzy coś wymyślą, niby ok, na stronach tekli też jest ok, że do tej powierzchni może być 25KW, ale prawda jest inna, a człowiek dopiero teraz widzi ile błędów popełnił. Przy drugim domu już bym to zrobił wszystko zupełnie innaczej. Chodź bym nie wiem jak zmieniał to i tak na dzień dzisiejszy pali mi 22-25kg na dobę. Chyba tylko bufor może pomóc?
  2. Ale w teorii, można zmniejszyć podawanie i moc więc nie musi pracować na 12KW. O co chodzi z tym przewymiarowaniem?
  3. Jutro dam znać ile mi spalił po zmianach jakie zrobiłem! Jak narazie coś koło 20-25kg na dobę!
  4. Tez mocno powietrze zmniejszyłem, ale przy niskiej mocy nie było płomienia, wiec zwiększyłem to powietrze, bo sie przestraszyłem trochę:p
  5. 2x ci sie odpala? Jakim cudem to robisz w takiej pogodzie?
  6. Jak masz ustawione w tym automacie? Kiedy ci grzeje a kiedy nie?
  7. Jeszcze nie próbowałem zmniejszać mocy %, tylko dawałem małe dawki, ale wtedy pracował na 100% i tak wychodziło więcej niż gdynmialem większe podawanie a wtedy mniej mocy dawał! Muszę ten max zrobić nizszy
  8. No wlasnie, to samo mam stwierdzenie :) ja juz jestem głupi ale z drugiej strony ma to sens :) tylko jak to zrobić?
  9. A może z mocą zjechać jeszcze? Wtedy może sie wydłużyć czas pracy palnika?Ja mam ustawione min 30 i max 100.
  10. Panowie, czy praca na 100% mocy jest Ok? Chciałem wydłużyć prace palnika zmniejszając ilość podawania, a sterownik i tak wyrównał to sobie mocą i zamiast np 50% dawał na 100% i czas pracy wyszedł podobnie! Można mu zmniejszyć moc?
  11. No wlasnie co z ta jasnością płomienia? Im wyższa wartość tym lepiej?
  12. czy Praca na 100% mocy palnika jest Ok? Bo zmniejszyłem podawanie a przy grzaniu cwo i co palnik daje 100% a chciałem żeby dłużej i spokojniej kocioł chodził
  13. Dzięki chłopaki. Trzeba będzie zamówić i mieć na stanie, bo jak walnie to będzie kłopot. :) Pzdr
  14. Dokładnie, tylko ręcznie i mam zawory 3D. Nie mam 4D. I z tego co mi się udało wyczytać z całego forum to akurat dobrze, że 4d nie mam. Jak ty to robisz, że przez 7h nic ci się nie dzieje? Pompy masz wyłączone i nic nie grzejesz rozumiem? I mimo tego tak mało Ci spada temp. w pomieszczeniach?
  15. Mam czujnik pokojowy, ale zrobiłem tak, że nastawiłem go na 30stC, żeby pompa chodziła cały czas a na mieszaczu 27stC. Wiadomo, że z taką temperaturą wody nie osiągnę tych 30stC w pokoju dlatego pompa pracuje non stop :)
  16. Pewnie by tak było, policzę jak bede w domu! Mogę sie w ten sposób spodziewać ze zapalarka szybciej pójdzie?
  17. Rzeczywiście biegi na pompach w grzejnikach mam ustawioną na 5W (I czy II bieg), a podłogówce na 10W, a max jest 31W. Zwiększyć te biegi?
  18. Powoli wychodzę z tego samego założenia, co bym nie zmienił i tak wychodzi podobnie.
  19. Test wazenia wyszło mi 29,2, teraz ustawiłem nieco mniejsze podawania 2.2, żeby dłużej pracował palnik. Do ilu obniżyć powietrze? Na co patrzeć w tym płomieniu, żeby było ok.
