IzaTom
Treść opublikowana przez IzaTom
  1. Juz 6kwp na foto mam, wiec trochę muszę dorzucić , pytanie czy warto, patrząc jak paliwa idą w górę chyba wart sie uniezależnić..
  2. Panowie, czy zmieniacie swoje piece na inne źródło , czy zostajecie przy palecie? Jeśli tak to co można zrobić żeby obniżyć koszty ogrzewania , realnie? Ja np. Mam 25 kw Tekli, pale 5 ton na 180m2/sezon. Było 3,5 tys , teraz będzie koszt 8,5 tys:/. Zmieniać na pompę? Czy zostać przy pelecie? Jakbym dołożył bufor na takiego smoka było by mniej spalania? A wy co planujecie?
  3. @Ozi80 ja tez mam grzejniki na pietrze i przy + 10 mam 28, 0 mam 30, a przy -20 38. I to wystarcza i temp. Trzyma mi między 21.5 -22.0. Na parterze podlogowka i z czujnikiem tylko pokojowym. Temp poniżej 21.5 grzeje do 22, w zależności od pogody sam zmieniam temp. zasilania. Chciałbym to zmienić na siłownik, ale musiałbym zmienić mieszacz i albo + moduł dodatkowy do slima albo nowy sterownik. Gra juz chyba nie warta swieczki, aby wydawać z 1500-2000tys.
  4. Wszystko drożeje wiec pewnie tak będzie. Mam nadzieje ze jednak nie aż tak drastycznie.
  5. Zobaczymy przyszły rok i trzeba będzie sie zastanawiac
  6. Teraz to nie ma sensu, Pellet trzeba kupować po sezonie.
  7. Sznur wymieniony na nowy, nie było tak źle. Teraz juz nie przedostaje sie dymek i żadnego zapachu nie czuje w kotłowni, wiec warto było. Co do pelletu, ja kupowałem w sierpniu 5 ton za 750 od lokalnego gościa. Pellet drożeje bo i prąd drożeje, a pelleciarki biorą go bardzo dużo. Ja mam nadzieje ze mi tak mocno Pellet nie podskoczy, bo facet ma zainstalowana fotowoltaike wiec i prąd dużo tańszy. Dodam ze Pellet całkiem dobrej jakości.
  8. Tak to wyglada. Z jednej strony strach to ruszać bo chyba wymiana to nie jest taka łatwa.
  9. Wczoraj maxymalnie miałem temp. 66st. Napewno i tak muszę wymienić ten sznur bo wsumie to już go nie ma, i przez to lekki zapach dymu unosi się w kotłowni, głownie przy rozpalaniu. A Wy wymienialiście kiedykolwiek te sznury?
  10. Wydaje mi sie ze znalazłem przyczynę nieszczelności. Sznur uszczelniający praktycznie juz go nie ma w górnych drzwiczkach. I tam tez lekko odczuwam dymek. Czy wie ktoś jak to wymienić? I jaki sznur użyć?
  11. Takiej klapki to nie mam. Wszystko sprawdziłem, wyczyściłem raz jeszcze. Nie wiem gdzie jest problem, a może zawsze tak miałem te temp. Tylko nie zwracałem wcześniej uwagi. Jeszcze jedno zaobserwowałem co jest trochę dziwne. Teraz przy wysokim wyniku foto Pelet spala mi sie na biały, drobny pył. Wcześniej było więcej spisków, zapychał sie palnik. Dodam ze pelet jest ten sam. Czy tryb modulacji tez jest inny w zależności od wartości foto?
  12. Muszę dzisiaj raz jeszcze zobaczyć , ten otwór nie może byc problemem, bo niżej przecież tez są otwory.
  13. Bo wlasnie ledwo ledwo dochodziło i raz dziennie alarm był
  14. To raczej nie to, bo poniżej rusztu tez są otwory. I tam światło dochodzi. A górne drzwiczki macie gorące czy ciepłe?
  15. Tez wydaje mi sie ze mam wszystko szczelne. Chociaż lekko czuje dymek ale nie mogę go zlokalizować 😕 głównie widać jak rośnie jak pracuje na 100%. @Ozi80 a ty jaka miałeś najwyższa temp. Palnika?
  16. Hmmm, w zbiorniku Pelet sie kończy to fakt. Tez mi sie wydaje ze ta dziurka nie powinna robić problemu, przecież wszyscy ja maja. Jakiejś nieszczelności w rurze nie widzę. Może tez wcześniej nie zwracałem uwagi na ta temp. Zakryciem dziurkę, ale i tak jest wyższa temp. palnika, pytanie kiedy to staje sie krytyczne. Kiedyś był problem z tymi dziurkami na ślimakiem. Ale tez to czyściłem. Pamietam ze wlasnie przez to kiedyś mi sie cofało i zniszczyło rurę.
  17. Muszę to zakryć, bo na to wychodzi ze wpada tam gorące powietrze. A czujnik jest tam gdzie pisze mrekzo. Tylko czemu aż tak sie przegrzewa? Przecież Wy tez macie tam dziurę.
  18. Teraz mam piękny wynik foto 150-200, ale chyba przez ta dziurkę @Ozi80 (może twój problem sie rozwiąże) temperatura palnika podskoczyła mi nawet do 58st 😞 i teraz to mnie trochę zaczyna martwić, czy nie przedobrzylem.
  19. Jako nowa. Nie miałem tego na 100% bo z tylu jak rozkręciłem od czujnika to nic nie było.
  20. Jaka jest maxymalna wartość po której zapala sie alarm przegrzania palnika?
  21. Tak jak przy skokowej jak sie zrobiło za małe podawanie to nie podawało juz wogole peletu, tylko było słychać ze ślimak chodzi w rytmie. odnosnie progu foto: Zrobiłem. Może komuś sie przyda: 1. Wszystko wyczyściłem dokladnie 2. czujnik mocno przetarłem i wyczyściłem benzyna, był zasmolony. 3. Wywierciłem dziurkę tak jak u Was. Świecąc latarka odrazu łapał czujnik. Teraz juz dawno nie widziałem takich wyników 🙂
  22. Wlasnie musiałem wrócić do moich ustawień pierwotnych bo coś zamulal jakiś błąd w systemie. Sterownik?
